quel couple appliquer sur 4 écrous pour obtenir une pression X entre 2 plaques
    invite210794b5
    Je suis en train de constituer une banque de batteries pour stocker l'électricité pour tenir jusqu'au lendemain et plus.
    Ces batteries doivent être conservées un peu comprimées avec un force de 300KGf entre les 2 plaques de contreplaqué que l'on voit sur la photo des 2 côtés des 8 batteries, en fait il y en aura 16, les 2 plaques de contreplaqué de 20 mm d'épaisseur sont reliées par 4 tiges filetées.
    La question est : quel couple dois je appliquer au serrage des 8 écrous pour avoir une pression sur les batteries de 300 kGf ?
    les 4 tiges filetées sont de 8 mm au pas de 125 ou 10 mm au pas de 150 si besoin est.
    dimension des plaques de bois des 2 extrémités 20,4mm x 17,3mm (épaisseur des batteries 72mm) surface des plaques 20.4x17.3=353cm²
    la pression devra être environ de 300kGf/353cm²= 0.85 kGf/cm²
    La longueur des tiges filetées est de 120 cm
    Je peux mettre des ressorts entre les écrous et les plaques bois pour absorber les petites variations de dilatation des batteries en fonction de leur charge.
    je joins 2 photos en PJ pour une meilleure compréhension du problème, en bleu les batteries et on voit 2 tiges filetées horizontales et les 2 plaques de bois de chaque côté.
    si je pouvais avoir une feuille excel avec la formule et le calcul ce serait super car j'aime bien comprendre ce que je fais !
    merci d'avance
    polo974
    Re : quel couple appliquer sur 4 écrous pour obtenir une pression X entre 2 plaques
    prends des ressorts dont tu connais (ou peux mesurer) la raideur.
    tu en déduis la compression à leur appliquer en mm.
    tu serres tes vis pour comprimer les ressorts au bon niveau. si c'est une vis de six, le pas est de 1 mm/tr, donc très facile, sinon une petite règle de 3 et hop...
    la relation entre le couple de serrage et la tension dans la vis est très incertaine, mais c'est une vieille habitude bien ancrée dans le monde de la mécanique (et ça coûte bonbon pour avoir une clé dynamométrique, alors qu'il y a plus simple et précis).
    sinon, à la place des lames, il vaudrait mieux utiliser des U ou à la rigueur des L, car là, ce serra très serré aux bords et probablement pas du tout au milieu.
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Pourquoi faut il les comprimer , avec cette valeur ??
    si c'est vraiment indispensable ? , une clé dynamometrique est quand même un outil courant ,
    et si vous n'en avez pas , vous pouvez aussi l'emprunter !....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/11/2021 à 13h57.
    JeanYves56
    Pour obtenir un serrage de 300 kgf avec une tige filetée de Ø 8 du commerce (4.6 )
    le couple de serrage doit etre de : 4.5 Nm
    invite210794b5
    Bjr ,
    si c'est vraiment indispensable ? , une clé dynamométrique est quand même un outil courant ,
    se sont les recommandations du fabricant dans le but d'allonger la durée de vie de 1000 cycles dit il
    oui j'ai une clé dynamométrique mais je souhaite connaitre justement le couple de serrage à appliquer
    JeanYves56
    Je vous l'ai indique plus haut , c'est une faible valeur ...
    il faut une petite clé dynamo
    invite210794b5
    merci pour l'info mais il y a 4 tiges filetées et 2 faces à serrer soit 8 écrous, est ce que ça change les données du problème ?
    et j'ai la clé dynamo de 2 à 30 Nm
    quelle formule avez vous appliqué ?
    JeanYves56
    Ben l'effort est à partager par les 4 tiges filetées .
    Il y a des notions de resistance des materiaux et des formules de calcul à savoir ,
    sinon il y a sur le net de nombreux sites qui permettent de les faire .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/11/2021 à 20h59.
    le_STI
    Salut
    Citation Envoyé par Raminagrobis Voir le message
    ... 4 tiges filetées et 2 faces à serrer soit 8 écrous ....
    Au final, les tiges étant traversantes, tu n'auras que 4 écrous à serrer (le serrage sur une face suffit).
    Sinon je rejoins polo974 quand à la forme des raidisseurs (à moins que les plaques de contreplaqué soient suffisamment rigides)
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    JeanYves56
    Re ,
    le couple de serrage est tres faible !!...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/11/2021 à 13h08.
    invite210794b5
    bien noté 4.5 Nm et cornière solides
    Merci à tous
    Naalphi
    Pour espérer maîtriser finement la force résultante au couple de serrage, il va falloir regarder de très très près les coefficients de frottements et la la maîtrise du couple, voyez ci-joint (le fichier est ouvrir-avec-able tableur type excel)
    Avec quatre M8, tablez plutôt sur 1 N.m (d'où diable sort ce chiffre de 4,5 !?... de "bonne vieilles habitudes" ?)
    La solution avec ressort avancée par polo974 me semble être très pertinente
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le couple de 4.5 Nm ne tombe pas du ciel et il intègre la part de friction , il est calculé pour une seule tige filetée ,
    donc il faut repartir ce serrage entre les 4 tiges : 4.5 / 4 = 1.12 Nm
    Ces resultats sont obtenus avec les tiges filetées de Ø 8 de classe 4.6 et un taux de travail de 0.5 , aussi je trouve que l'on pourrait les remplacer par des tiges plus petites de Ø 6 , en classe similaire 4.6 ( gsb ) , elles seraient utilisées avec un taux de 0.90 ce qui est pratiquement normal
    Des ressorts , pourquoi pas ? , m'enfin il faudrait faire le choix des ressorts et connaitre leur caractéristique de raideur ,
    et puis il me semble pas que le produit final soit prévu avec des ressorts ! ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/12/2021 à 10h06.
  1. Couple à appliquer pour passer un obstacle ou trottoire
    Par invitec6fceae6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2019, 09h17
  2. Liaison entre couple et pression/force
    Par invite3abec8a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2015, 13h06
  3. Couple à appliquer sur manivelle
    Par invite8ebb1369 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2014, 12h06
  4. Quel mélange pour obtenir de la fumée ?
    Par invitee48f4f26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2005, 21h06
