aide branchement module télécommande - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    cool74210
    Re : aide branchement module télécommande
    juste pour le 12 v j ai compris vdc ca veux dire quoi et apres c est les autres branchements que j aimerais savoir
    umfred
    Ensuite entre les A et B, tu as la sortie relais Normalement Ouverte et entre B et C la sortie relais Normalement Fermée (12 fois, autant que de blocs 3 points)
    Citation Envoyé par cool74210 Voir le message
    juste pour le 12 v j ai compris vdc ça veux dire quoi ...
    VDC signifie tension continue. V pour volts et DC pour direct current qui signifie continu en français.
    nornand
    je passe mon tours .
    cool74210
    relais ouvert ou fermee la je comprend pas je vais mettre une image du groupe hydraulique que je veux brancher pour lever et baisser le plateau du camion
    cool74210
    voila le groupe que je veux brancher sur le module pour le faire fonctionner avec la télécommande
    umfred
    Tu saurais brancher une lampe avec un interrupteur pour le commander ? bah ça c'est pareil sauf que c'est le relais (A-B) qui remplace l'interrupteur.
    Tes photos ne disent pas comment on peut les brancher.
    cool74210
    je vais essayer de faire des branchement avec a et b a tout hazard pour un treuil branchement 4 fil c est pareil?
    Dernière modification par cool74210 ; 22/12/2021 à 15h29.
    On en est quand-même à 38 réponses, pour un problème supposé électronique, alors qu'on s'aperçoit ici qu'il n'en est rien.
    Un moteur qui se dit électronique (image numéro deux) cela n'existe pas. Un moteur, c'est de la mécanique et de l'électromécanique.
    Dans ces conditions, la discussion n'a pas sa place en électronique et va être déplacée là où elle sera mieux à sa place.
    Ne pas oublier que nous sommes ici sur un forum, et qu'il est indispensable de savoir un peu de quoi on parle, puisqu'au final, ce sera au demandeur de faire le travail.
    Si des informations sont manquantes, voire inexistantes, c'est au fournisseur de les demander, à son SAV mais pas à des participants qui ne savent même pas de quoi il est question au juste.
    umfred
    treuil 4 fils, ça veut dire quoi en terme de signification de ces fils ?
    peut-être ce vieux sujet peut te guider, mais pas sûr que ton module permette d'avoir une position ni déroulement, ni enroulement (avec les modes de fonctionnement qu'il propose)
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    On branche l'alimentation 12VDC sur VDD
    Le + sur + et moins sur -
    f
    Bjr Qristoff,
    T'es meilleur que moi !! Je dois avoir aussi de l'arthrose....aux yeux !
    Bonnes fétes
  1. [Blanc] Branchement télécommande palan
    Par invitee510ab49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2021, 11h27
  2. Aide au branchement d'un module avec détecteur de niveau d'eau [Résolu]
    Par yvondez dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 47
    Dernier message: 11/08/2020, 10h07
  3. Branchement sur module PWM + L298
    Par invited9a6e272 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2015, 17h54
  4. Branchement Module de Comptage
    Par inviteb8e6bfeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2013, 14h40
  5. Module HF pour télecommande
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/07/2011, 12h43
