Compréhension du couplage "arbre électrique"
    hickey85
    Bonsoir à tous!!!
    J'ai déja plusieurs fois entendu parler d'un montage "arbre électrique". Il est question de deux moteurs, électriquement couplés d'une certaine façon, et sans aucune liaison mécanique. En tournant, même manuellement l'arbre d'un des moteurs, l'autre moteur effectue en même temps, exactement le même mouvement. Il paraît que c'est une technique plutôt ancienne, qui avec l'apparition des variateurs de fréquence, aurait tendance à disparaître.
    Je travaille dans l'industrie, et plus précisément dans la maintenance des moteurs électriques. Avec des moteurs "asynchrones" ou "courant continu", je ne voie pas comment un tel branchement est réalisable. Ou bien est-ce des moteurs spéciaux, à bagues, ou autres...
    Cela fait quelques temps que je cherche sur le net, ou que je questionne des gens susceptibles de savoir. Beaucoup en ont entendu parler, mais personne n'est en mesure de me répondre avec précision, ou de me présenter un schéma. C'est à croire que cela est totalement tombé dans l'oubli...
    Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet? M'expliquer en détails, ou me communiquer des liens vers des schémas ou documents?
    Je vous remercie d'avance, et vous souhaite une agréable soirée.
    Bien cordialement
    BOB92
    Re : Compréhension du couplage "arbre électrique"
    Une info générale sur ce sujet .........
    https://www.electrotechnique-fr.com/...a-rotor-bobine
    f6exb
    Cherche "selsyn".
    Un peu ardu : http://eprints.univ-batna2.dz/1277/1...0Boukhalfa.pdf
    penthode
    j'ai bien connu ça dans les radars...
    en effet synchro transmetteur et synchro récepteur, il faut des machines triphasées , assez classique en tant que répétiteur.
    penthode
    j'ai aussi vu ça en transmission de barre de bateau
    f6exb
    Et des ponts roulants.
    hickey85
    Bonsoir à tous.
    Je vous remercie d'avoir répondu si vite. Effectivement, je me bornais à chercher des renseignements sous "arbre électrique". En cherchant sous "synchro-transmetteur", les résultats de recherche ne manquent pas... Je pense comprendre le principe, du moins dans le cas des "moteurs à bagues". Merci pour vos réponses et les liens fournis.
    Je vous souhaite une agréable soirée.
    Bien cordialement.
    BOB92
    Merci du retour
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 24/10/2019, 16h59
  2. [Energie] Couplage d'une génératrice au réseau électrique "infinie"
    Par invite48d06047 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2019, 13h19
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 15/03/2017, 15h48
  4. JAVA, problème de compréhension "static" et "affectation"
    Par invite78f958b1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/10/2011, 20h17
  5. difficultés de compréhension sur les "périodes" glaciaires et "phases" glaciaires.
    Par invitec3ed3173 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 13/11/2007, 11h36
