Calcul épaisseur de tôle par rapport à une pression
    invite93584234
    Je souhaite calculer une épaisseur de tôle mini pour ne pas avoir de deformation sur laquelle il y a une masse uniformément repartie. La tôle et fixée par soudure bouchon sur des poutres avec un écartement de 600mm et de longueur 2500 mm.
    La masse est de 1500 kg par mètre carré. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas fait de RDM. Pouvez-vous m'aider.
    penthode
    Re : Calcul épaisseur de tôle par rapport à une pression
    pas possible d'ajouter un renfort ?
    pas possible de rigidifier par estampage ?
    XK150
    Pas de déformation , ça n'existe pas . Des déformations calculées acceptables vis à vis de la RDM , oui ! Si Jaunin passe par là ...
    Un plan coté vue de dessus , tôle et poutres , aiderait .
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui il faut raidir la tole , les soudures bouchon c'est pas top !
    Naalphi
    Une petite simu sur ordi (mef 3d ou rdm7 plaque par exemple) permettra de répondre simplement et efficacement (bien que les calculs "plaque simple" se fassent aussi à la main ).
    Mais que faut-il supposer : la tôle est-elle encastrée sur tout son pourtour, ou seulement sur ses longs côtés ?
    Peut-être même que l'on pourrait minimiser les longueurs de soudures en fonction de la tolérance admise sur la flèche (je ne pense pas cela envisageable à la main).
    Je suis d'accord que les soudures bouchon c'est en général moins facile à réaliser que les soudures d'angle.
    Jaunin
    Bonjour HH30,
    Encore bien venu sur le forum de Futura Sciences.
    Je ne connaissais pas ce type de soudure.
    soudure bouchon SAEE (soudeurs.com)
    Regardez à partir de la page 502.
    549fm 1..12 (uam.mx)
    Jaunin__
    JeanYves56
    Bsr ,
    Pour la fixation , il vaut mieux faire des encochages sur le pourtour pour souder.
    Pour raidir , tout depend de l'epaisseur qui sera determinée ,
    en faible épaisseur on peut faire des plis raidisseurs en Vé à la plieuse ou aussi des arrondis à la molette
    mais en plus forte épaisseur il faudrait ajouter par soudure des petites cornières , des omégas , par exemple...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/01/2022 à 19h54.
    invite93584234
    Bonjour à tous.
    Merci pour vos commentaires.
    Je vous explique mon projet
    Je vais faire une piscine avec un container 20 pieds mais le fond est en bois et je vais le remplacer par des tôles acier avec une soudure continue sur tout le tour et sur le milieu des soudures bouchon a plusieurs place pour éviter la déformation .Nom : Capture.jpg
Affichages : 562
Taille : 73,9 Ko. ci-joint un petit plan pour l'implantation des toles.
    JeanYves56
    Une soudure crée toujours des déformations ! ,
    donc il ne faut pas en abuser
    Et il faut etre tres bon soudeur pour maitriser ces déformations et pour que les soudures soient étanches ...
    invite93584234
    Pièce jointe 453321 ci joint un exemple de mon projet
    Bonjour HH30 et tout le groupe
    Citation Envoyé par HH30 Voir le message
    … ci joint un exemple de mon projet
    Pour une raison indéterminée, le dépôt de la pièce jointe n’a pas réussi.
    Il faut retenter ta chance dans une nouvelle réponse
    Dernière modification par gienas ; 20/01/2022 à 08h50.
  1. Calcul épaisseur de tôle acier
    Par invitea1178e47 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/09/2021, 18h23
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 20/04/2021, 07h34
  3. RDM Calcul epaisseur tole de compression
    Par invite08f89eb8 dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 07/02/2017, 16h04
  4. Calcul épaisseur d'une tôle en fonction du poids supporté
    Par invite537e07d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2013, 19h35
  5. calcul d'epaisseur de tôle
    Par invitebbdcdfce dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/09/2008, 00h46
