Motoriser deux cylindres en rotation avec 1 moteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite009e8a51
    Bonsoir à tous,
    Je suis en train de concevoir un robot afin de ramasser des balles de tennis.
    Pour attraper les balles, j'ai choisi d'utiliser un système de projection avec deux cylindres en rotation. ll faut s'imaginer que les deux cylindres ne tournent pas dans le même sens (un sens horaire, l'autre anti-horaire) afin "d'aspirer" la balle de tennis.
    Pour faire tourner ces cylindres, je voudrai utiliser un seul moteur CC, puis réaliser un petit jeu d'engrenage (en impression 3D) afin deux sorties : un pour chaque cylindre.
    Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que je m'embête pour rien et je dois plutôt utiliser deux moteurs ?
    A vos avis.
    Je vous remercie d'avance
    Re : Motoriser deux cylindres en rotation avec 1 moteur
    pourquoi deux cylindres tournant en contrarotatif ?
    quel dispositif aspirera les balles, un moteur d'aspirateur ?
    invite009e8a51
    C'est plus innovateur, moins encombrant et moins bruyant. Avec un moteur d'aspirateur, on pourra aspirer un peu tout, et ce n'est pas le but.
    Citation Envoyé par harchi01 Voir le message
    … Je suis en train de concevoir un robot afin de ramasser des balles de tennis …
    Bonjour Demandeur et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    ce dispositif est assez classique et devrait fonctionner avec un seul moteur.
    invite009e8a51
    Est-ce que vous connaissez quelques types d'applications pour que je puisse me renseigner un peu plus. Mes recherches sont pas fructueuses sur ce sujet.
    Je vous remercie.
    tchitchou
    ça marche souvent bien sur le papier, mais je sens un souci poindre.
    Tes roues dentées devront être en contact, sur leurs Ø primitif, et donc, la tête des dents va devoir dépasser des cylindres que tu as dessinés, et qui pourtant, vont devoir "raser" le sol pour faire le job.
    Il y a toujours des solutions, mais il va falloir astucer et rajouter des "trucs".
    Des applis aux roues contrarotatives, les machines qui lancent des balles de tennis, déjà.
    Sinon, pour le ramassage, il existe des systèmes fonctionnels à base d'une forme en fils déformable, ça fonctionne pour les fruits au sol, les fruits secs, les balles, golf, tennis..
    Voir
    Je vous conseillerais de vite faire un prototype de ce qui est dessiné dans le premier message, pour tester la préhension, même à l'arrache.
    Quand on regarde le dessin, on peut penser que la balle va monter, certes, mais comment va-t-elle se retrouver là où elle est dessinée, le dispositif va descendre dessus ?
    invite009e8a51
    Merci pour tout.
    Je souhaite réaliser les cylindres sans dents. Et ajouter de la gomme, caoutchouc, ou des bandes pour les raquettes de sports afin d'augmenter l'adhérence.
    Les cylindres seront au niveau des balles. Avec le mouvement du robot, les balles seront en contact avec le système de projection. Comme ceci :
    Positron1
    Bien vu ! , J'ajouterais que l'on peut mettre des engrenages mais au nombre de 4 dont 2 intermédiaires
    tchitchou
    Des cylindres lisses feront sûrement bien, pour ne pas dire mieux..
    Tu as la chance de ramasser des objets qui font tous la même taille.
    invite009e8a51
    Oui c'est vrai. Je vais essayer de concevoir puis prototyper cette solution.
    Merci à vous tous
    invite009e8a51
    Bonsoir à tous,
    Je reviens par rapport à ce sujet. Je souhaite dimensionner la moteur, en supposant qu'il soit directement couplé aux cylindres.
    Le problème c'est que je me mélange un peu les pinceaux et je ne sais pas quelle méthode établir.
    Les données que nous avons :
    Nous connaissons toutes les données de la balle, c'est à dire :
    Sa masse : Mb = 58,5g
    Son diamètre : Db = 6,67
    Nous pouvons introduire une vitesse pour la déplacer : Vb = 2 m/s par exemple
    Nous connaissons aussi des éléments sur nos cylindres : nous considérons qu'ils sont identiques
    Masse : Mc
    Diamètre : Dc
    Matrice d'inertie Ic
    L'idée que j'avais :
    Calculer la force pour déplacer la balle avec Fb=ma avec a=( 2 x distance ) / ( temps 2 ) : https://forums.futura-sciences.com/p...ain-temps.html
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 651
Taille : 5,0 Ko
    Je déplace ma force Fb en Fa (à réfléchir comment, mais je pense avec les moments)
    Etablir une relation entre la vitesse rotation Wc du cylindre et Fa. Mais je ne sais pas comment. Je me suis un peu perdu avec tous ce qu'on trouve sur le net.
    Avez-vous une petite idée?
    Je vous remercie d'avance.
    invite009e8a51
    Je suis aussi un peu confus, car je pensais utiliser l'énergie cinétique de mon cylindre
    tchitchou
    les spécialistes des calculs te répondront mieux, mais la masse de la balle devrait être négligeable (négligée) dans tes calculs, imagine que ton bouzin cale parce qu'il y a 2 balles à ramasser...
    En revanche, la mise en mouvement de toute la cinématique doit être mise en équation.
    Quand ça aura atteint la vitesse de fonctionnement, ça avalera les balles sur l'inertie, de toute façon.
    Tu as fait ton proto pour valider les solutions retenues ?
    invite009e8a51
    Je n'ai aucune idée s'il peut caler, et être bloqué à cause de deux balles. Parce que j'ai pour idée d'utiliser un goulot avant le système de projection pour limiter l'entrée à une balle.
    Je ne sais à quoi me servira de déterminer des équation cinématiques. Je ne suis pas censé simuler son fonctionnement.
    Je cherche simplement à déterminer la bonne vitesse de rotation (sans réduction) de mon moteur.
    Je ne peux pas encore réaliser de prototype. Ma solution doit être valider par la pédagogie.
    tchitchou
    Ce que je veux dire, c'est que la balle est négligeable (au pif) face à toutes les pièces à mettre en rotation, les deux cylindres, les engrenages, absents sur ton schéma, mais il ne faudra pas les oublier, les éléments tournant des guidages.
    le_STI
    Salut.
    Pièce jointe 452729
    Etant donné la schématisation que tu as faite et le fait que tu veuilles passer par les moments pour calculer la force de réaction des galets sur la balle, je doute que tu doives réellement te lancer dans de tels calculs.
    Concrètement : quel est ton niveau scolaire et quel est précisément le travail qui t'a été demandé ?
    Ca nous permettra de t'aider au mieux
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite009e8a51
    Je suis en dernière année d'école d'ingénieur électronique. Nous sommes sur un "projet ingénieur" qui part de zéro. Donc on peut faire ce que l'on veut. Je suis en charge de la conception mécanique du robot. Toute avancé est le bienvenu. Donc pour ma part, j'aurai bien fait toute une étude mécanique, afin de dimensionner au mieux le robot.
    Je n'ai eu que très peu de cours mécanique.
    Positron1
    Je suis surpris qu' un élève ingénieur puisse aller chercher ses idées sur un forum, le jour de l'examen, comment feras-tu ?
    Les cours de mécanique ont une importance, mais ce qui compte le plus c'est l'ingéniosité et ça mon gars il faut penser par toi même.
    On veut bien t'aider mais commence par faire des croquis, des schémas, des calculs, des recherches sur du matériel qui existe déjà dans le commerce, présente nous quelque chose !
    Sur le petit écran,J'avais vu un championnat de robots et il se trouve que l'épreuve était le ramassage de balles de golf, on peut dire que les candidats avaient été particulièrement créatifs.
    Je ne pense pas que leurs idées venaient d'un forum.
    Pardonne-moi de te brusquer un peu, plus tard tu me trouveras raison
    je te souhaite de réussir.
    Pour en revenir aux conseils: construis un prototype fait de bric et de broc que tu amélioreras et quand tu auras la bonne idée, tu construis en dur
    le_STI
    Je rejoins l'avis de Positron1...
    Sinon :
    Je sais bien que l'impression 3D est dans l'air du temps, mais pourquoi vouloir imprimer un composant qui se trouve facilement sur catalogue?
    De plus, quid de la qualité de l'impression?
    Le rôle de l'ingénieur est également de prendre des décisions rationnelles
    invite009e8a51
    Je suis d'accord avec vous deux. Mais tout ça s'apprend. Et si je dois faire des erreurs, vaut mieux que ça soit maintenant.
    Oui, nous prendrons des engrenages directement sur internet. Voir même un jeu de réduction directement pour limiter la vitesse du moteur.
    Positron1
    As-tu besoin de deux cylindres ? un en mousse ne conviendrait il pas , dans quel sens veux tu ramasser la balle ?
    Si au moins, tu nous faisais un dessin, un schéma, un croquis de ton projet !
    invite009e8a51
    Pour l'instant j'ai seulement fait un premier dessin afin de faire une mini présentation.
    Je pense que j'aurai vraiment besoin des deux cylindres, motorisés. Sur ce dessin, j'ai ajouté deux moteurs, mais l'objectif est d'en utiliser qu'un, avec un jeu de réduction.
    De plus, j'ai mis une rampe, qui frôle le sol. J'ai peur qu'il y ai un effet de butée, de saut de la balle.
    J'ai quelques doutes aussi pour le système qui support les deux moteurs (que je veux réduire à un seul), et les cylindres. Je ne me suis pas encore penché la dessus, mais il y a probablement une méthode plus optimale.
    De nombreuses choses sont à améliorer. On doit construire un proto pour la récupération des ballesCapture.PNGCapture2.PNGCapture3.PNGCapture4.PNG
    Positron1
    Ah enfin quelque chose !!!! il y a du progrès, c'est bien continue, un moteur, la nature des cylindres, le magasin de récupération ......
    tchitchou
    Ah enfin quelque chose !!!! il y a du progrès.
    Ah oui, en effet, mais plus grand chose à voir avec la demande initiale.
    sh42
    Mettre un moteur pour les 2 rouleaux, c'est en théorie facile, avec des engrenages, surtout que les axes des rouleaux et du moteur ne sont pas obligés d'être alignés. Il y a cependant une limite.
    Pour la rampe, elle n'a pas besoin de frôler le sol, il suffit qu'elle soit en dessous du centre de gravité de la balle, mais plus c'est haut plus c'est dur de la faire monter.
    invite009e8a51
    Oui, toute la structure a été défini, la motorisation, transmissions, ...
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Pas vraiment, car je dois proposer une solution avec un moteur. On essaye d'optimiser l'autonomie du robot.
    Oui c'est vrai. Je ne sais pas de quelle limite vous parlez, mais j'en ai identifié celle-ci : créer un système permettant de fixer les cylindres. Car dans mon dessins, ils sont supportés par l'axe du moteur. Je dois réfléchir à ça ou me renseigner dessus.
    sh42
    La limite, c'est le rapport de démultiplication entre le moteur et la vitesse des cylindres. Si même avec un petit pignon la somme des rayons des grandes roues dépasse l'entr'axe des cylindres il y a problème. Bien qu'avec une astuce, cette limite peut être dépassée.
    Positron1
    Pourquoi pas un moteur P à P ? ( voire deux ) cela nécessite un peu plus d'électronique mais je ne pense pas que cela va arrêter notre ami
    Dernière modification par Positron1 ; 16/01/2022 à 10h20.
    le_STI
    .... je dois proposer une solution avec un moteur. On essaye d'optimiser l'autonomie du robot.
    Es-tu certain que le passage de deux moteurs à un seul augmentera l'autonomie? (il faut penser en terme d'énergie utile et de pertes)
  1. [Divers] motoriser moteur volet piscine en 24 v avec telecomande
    Par invite3122f039 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2017, 16h31
  2. Rotation dans les deux sens d'un moteur asynchrone monophasé.
    Par invite3de63385 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2014, 18h50
  3. avoir deux sens de rotation a un moteur
    Par invite1f2c5b7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2012, 20h54
  4. Potence à motoriser en rotation
    Par invite908254d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2012, 08h38
  5. cylindres en rotation et échauffement
    Par invite6ce4291e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2010, 16h17
