Générateur faible RPM - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    Jean4259
    Re : Générateur faible RPM
    C'est une constante qui dépend donc de la construction du moteur: flux des aimants, nombre de spires...
    Pierrot66400
    Hum, je vois, c'est une coalition et vous cherchez à m'embrouiller!
    Je vais vous donner des problèmes de maths bien tordus, vous allez voir !!!!
    Du coup, je prends quel moteur?
    celui sur alimachin me semble bien suffisant, il faudra juste lui adjoindre une démultiplication correcte pour qu'il puisse produire suffisamment,
    vous devrez sans doute faire quelques essais empirique en l'entraînant à l'aide d'une perceuse ou autre,
    à moins que vous ayez le moyen de récupérer un moteur de lave linge tel celui que j'ai donné en premier, ça fonctionnera, il suffira de trouver un courroie assez longue pour s'adapter à la roue du manège et entraîner le moteur, une courroie de sèche linge peut être,
    demandez au réparateur du coin ou à la déchetterie
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/02/2022 à 17h33.
    vu que le moteur offrira la résistance à la rotation correspondant à la charge connectée dessus, s'il s'agit de quelques leds il n'y aura pas besoin de forcer beaucoup pour le faire tourner en poussant,
    il faudra quand même une régulation électronique pour rester dans des tension acceptables sans quoi les leds souffriront
    Pierrot66400
    Merci Titi.
    As tu une idée de comment je fais pour la poulie?
    Citation Envoyé par Pierrot66400 Voir le message
    Merci Titi.
    tu dis :" On a construit une roue de poulie d'1m55 de diamètre qui reste fixe sur la base du manège et on comptait fixer la génératrice sous le plateau tournant du manège."
    la roue de 1.55 m de diamètre sert de poulie menante, la poulie fixée sur le générateur lui même fixé sur le châssis du manège est la poulie menée, bien sur il faut utilser l'électricité sur la partie mobile..en tout cas c'est ce que je comprends de la description, reste à trouver une courroie assez longue, peut être avec de la courroie au mètre ou bien deux courroies longues raccordées ensembles ?
    un croquis ou des photos du montage existant permettraient de mieux comprendre
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/02/2022 à 19h38.
    Pierrot66400
    Oui, la poulie fixe, la grande est construite (par un ferronnier), mais je ne sais pas comment trouver la petite poulie qui va sur le générateur.
    Il y a un fabriquant de courroies à côté d'ici, on va aller le voir.
    il va surement falloir bricoler pour adapter une poulie sur le générateur ali, c'est pour ça (entre autres) que la solution "moteur de lave linge LG" me semblait séduisante: la poulie est déjà sur l'axe
    sinon il y a cela, on doit pouvoir y monter une poulie :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...rch-mainSearch
    celui ci est bien aussi, trous de fixation, axe qui dépasse..suffit de trouver une poulie au diamètre de l'axe :
    le premier lien ali 6kW sous 12 ou 24V les fils me semblent bien débiles ou les chinois ont découvert un supraconducteur à température ambiante!
    le second est plus vraisemblable.
    entièrement d'accord avec toi, c'est ce que je me suis dit aussi mais il doit bien pouvoir fournir deux ou trois cent Watts..
    il faut se méfier des chiffres annoncés par les vendeurs chinois
    MissJenny
    Prévoir peut-être une batterie, sinon l'éclairage va fluctuer avec la vitesse du manège, un peu comme l'éclairage des vélos du temps des petites dynamos qui frottaient sur le pneu.
    Jean4259
    Il y a aussi la possibilité de mettre un régulateur du type utilisé pour les petits panneaux solaires.
    Pierrot66400
    Ca avance un peu, nous avons soudé la gorge-poulie sous le manège, elle va rester fixe, elle le générateur sera fixé sous le plateau qui tourne.
    (j'ai essayé de mettre une photo, mais je ne sais pas si j'ai réussi...)
    En sortie du générateur, il y a trois fils, un rouge, un noir et un bleu. Pour les deux premiers, j'imagine ce que c'est, mais pour le bleu, je ne vois pas.
    Quelqu'un a une idée.
    Au niveau du régulateur, je fais quoi?
    Merci et bonne soirée.
    Dernière modification par gienas ; 26/05/2022 à 07h15. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    si le moteur/générateur est triphasé c'est normal qu'il y ait trois fils, un par phase, il faut lui adjoindre un pont de diodes pour transformer le courant triphasé en courant continu puis passer par un régulateur de charge avant d'aller à la batterie, de façon à ne pas faire exploser la batterie avec une surcharge en tension
    d'après la photo c'est à coup sur un triphasé
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/05/2022 à 07h11.
    il existe des régulateur avec entrée triphasée, ceux pour éoliennes par exemple
    il existe des régulateur avec entrée triphasée, ceux pour éoliennes par exemple,
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...09661407%21sea
    Pierrot66400
    Merci pour votre aide.
    Pour ce modèle:
    Je prends un régulateur en quelle tension?
    Pierrot66400
    JE viens d'avoir un vendeur qui me dit que ce n'est pas du triphasé...
    Nom : P5260328.jpg
Affichages : 112
Taille : 83,7 Ko
    le générateur que vous donnez en lien post 51 est en 12v, j'aurai tendance à dire 12 v pour le régulateur
    Pierrot66400
    Merci. La sortie est en 12v - 220 v selon le RPM.
    Je prends un régulateur en 12v?
    C'est du triphasé ou pas?
    mesurez entre les trois fils avec un Ohmmètre, il doit y avoir à peu près la même valeur sur un générateur triphasé, ce qui est très probable..
    je viens de vérifier sur le lien que vous avez fourni on voit très bien le branchement sur un pont de diodes triphasé,
    en charge il ne devrait pas monter très haut en tension
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/05/2022 à 18h55.
    souvent les régulateurs pour éoliennes ont une fonction frein destinée à remplacer la charge de la batterie une fois pleine par une charge générée par le régulateur de façon à éviter que l'éolienne s'emballe et se détruise, ça devrait éviter une montée trop haut en tension,
    si la batterie est en 12v il faut prendre un régulateur pour éolienne en 12v
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/05/2022 à 19h00.
    RomVi
    Pour ce modèle:
    Tu l'a déjà acheté ? Le problème de ce modèle est que l'on ne connait que la tension à vide en fonction du régime.
    Je pense que les 200W annoncés ne sont produits qu'à la vitesse de rotation max. Avec une poulie pour l'entrainer il est probable qu'il ne fournisse que quelques watts.
    Un autre exemple sans doute plus adapté :
    https://www.amazon.fr/LiebeWH-G%C3%A...l%2C122&sr=1-7
    Et cerise sur le gâteau si ça ne marche pas tu le renvoie pour être remboursé.
    Dernière modification par RomVi ; 27/05/2022 à 11h54.
    Pierrot66400
    Merci, mais oui, je l'ai déjà acheté.
    On a le pont de diodes en fabrication, il nous manque un régulateur.
  1. Réponses: 59
    Dernier message: 28/10/2011, 20h14
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 13/07/2011, 17h20
  3. générateur faible vitesse
    Par invitef67ea967 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2008, 09h02
  4. generateur très faible amplitude
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 06h37
