Générateur faible RPM
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    Pierrot66400
    Je fais partie d'une association qui gère un manège en bois fonctionnant sans électricité et qui tourne grâce à la poussée des parents.
    Nous avons décidé d'y greffer un générateur pour produire un peu d'électricité. Celui-ci tournera à environ 120t/mn.
    Lorsque je cherche sur internet à acheter un tel générateur, je trouve des générateurs "faible RPM", mais aucune page ne me donnant un système qui fonctionnerait assurément à 120t/mn ou moins.
    Quelqu'un peut il me conseiller?
    On peut voir le manège là:
    www.tournicotons.fr
    Merci.
    Pierre
    Re : Générateur faible RPM
    120RPM soit 2 tours par seconde j'ai des doutes ,passons.
    Avec d'aussi faibles vitesses il faudra passer par un multiplicateur (engrenages, poulies/courroies) comme dans les éoliennes.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Beau projet, et en plus original. Félicitations.
    Il serait effectivement plus simple d'envisager un multiplication avec éventuellement un entraînement par chaîne (style système plateau/pignon de vélo) ou une piste circulaire comme on en devine une sur la photo 12. Cette piste ferait tourner une roue (style roue de vélo d'enfant) couplée au générateur.
    penthode
    Citation Envoyé par Pierrot66400 Voir le message
    e
    et y faut payer ?
    Jean4259
    Il existe des moteurs plats à grand nombre de pôles, utilisés pour des entraînements directs (sans mécanique), notamment pour des applications aéro ou défense.
    Ces moteurs sont chers. Il faudrait donc trouver en occasion.
    Ils peuvent naturellement fonctionner en dynamo.
    Voir par exemple ce lien chez kollmorgen : https://www.kollmorgen.com/fr-fr/blo...27application/
    Bsr Pierrot 66400,
    "un peu d'électrcité" c'est quoi dans ton esprit ?
    J'opterais pour une solution "basse tension", plus sécurisante sur un......manége enfantin.
    Bonne bidouille
    Pierrot66400
    Salut à tous et merci pour vos réponses.
    A vrai dire, le système est déjà très démultiplié puisque le manège tourne à 3 tours/mn. On a construit une roue de poulie d'1m55 de diamètre qui reste fixe sur la base du manège et on comptait fixer la génératrice sous le plateau tournant du manège. On arrive donc à 120 t/mn à la fin. Je ne vois pas comment on peut faire mieux sachant qu'il m'a été dit que la perte mécanique n'est pas récupérée en électricité (je suis mathématicien, ce n'est donc pas ma spécialité...)
    Je suis un peu pris par le temps, il me faudrait donc un moteur tout fait.
    D'autre part, j'ai une phobie d'internet et c'est quelque chose qui me coûte beaucoup.
    Ton idée, Jean, est un peu incompréhensible pour moi.
    Est-ce que quelqu'un peut me mettre ici un lien sur un modèle que je pourrais acheter, du genre je n'ai qu'à cliquer dessus???
    F6, c'est une autre équipe qui s'occupe de ce qui se passe après la sortie de la génératrice, ils m'ont dit qu'ils s'adapteront, avec des leds ou des trucs comme ça. Effectivement, je pensais à de la basse tension, mais laquelle précisément d'après toi?
    Merci à tous!
    Pierre
    un moteur de lave linge LG comme celui ci produit du courant triphasé quand on le fait tourner, ça peut peut être se trouver en récup?
    celui ci aussi mais plus difficile à mettre en euvre:
    Jean4259
    Un exemple avec un moteur de ce type de 14 pôles qui permet donc d'avoir une fréquence de 14 Hz à 120 t/mn
    Il suffira de mettre un transfo pour avoir la bonne tension.
    https://www.drone-fpv-racer.com/mote...iABEgKON_D_BwE
    Pierrot66400
    Merci.
    Titi, je fais comment pour transformer du triphasé en 12V continu?
    Jean, je ne suis pas sûr du modèle... Sur le manège on a une poulie de 1m55 de diamètre supportant une courroie de 2 cm, je ne vois pas comment coupler tout cela à ton moteur si petit...
    Jean4259
    C'est un exemple. Il faudrait trouver un moteur plat à grand nombre de pôles un peu plus volumineux.
    Si le moteur est triphasé, il suffit d'utiliser uniquement un enroulement en mono.
    Jean4259
    Merci.
    avec un pont de six diodes tout simplement,
    chercher "redresser courant triphasé" sur le net
    Jean4259
    Peut-être la bonne taille : read://https_french.alibaba.com/?url=https%3A%2F%2Ffrench.alib aba.com%2Fproduct-detail%2Fmad8118-eee-kv100-quadcopter-drone-bldc-high-thrust-agriculture-powerful-brushless-motor-for-multi-rotor-uav-60843684045.html%3Fspm%3Da2700 .details.maylikeexp.1.47fc20d3 fNGmiy
    Jean4259
    Nouvelle tentative pour le lien de ce gros moteur:https://french.alibaba.com/product-d...47fc20d3fNGmiy
    Jean4259
    Pour avoir du courant continu, il vaudra mieux, effectivement de faire un redressement hexaphasé sur les secondaires des 3 transfos mono.
    Le KV de ce moteur est de 100 t/mn par volt, il faudra donc des transfos élévateurs de rapport 12 environ. Voir éventuellement l'utilisation de transfos avec des points milieu
    Jean4259
    Voir le principe du redressement hexaphasé: https://www.astuces-pratiques.fr/ele...ble-alternance
    Le point milieu n'est pas nécessaire sur les transfos.
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    ça fait un peu cher quand on peut le faire en récupération..d'autant que "mini order 4"
    960 $.. et encore, c'est sur alibaba !! + le port : 1008 $
    pourquoi vouloir absolument ajouter des transfos élévateurs ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/02/2022 à 17h47.
    harmoniciste
    D'abord quelques ordres de grandeur pour mettre de l'ordre dans les idées:
    Je crois comprendre que le générateur en question devra servir à des guirlandes lumineuses, voire un minimum d'éclairage.
    Admettons donc 30 watts au minimum, et un rendement global de 0.5
    A 3 km/h, (0.8 m/s) un "généreux pousseur" devra donc exercer un supplément de poussée sur le manège de 30 w /0.5 / 0.8 m/s = 75 N (ou 7.5 kg si vous préférez)
    Jean4259
    Il faut donc essayer de trouver en occasion.
    Exemple pour un petit moteur: https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/2111491287.htm
    Jean4259
    Pour ce qui concerne la puissance, avec des LED, on pourrait se limiter à 5 watt.
    Jean4259
    But du transfo:
    Si le besoin est de 12 Vcc, il faudra un transfo puisque le moteur utilisé en alternateur fournira environ 1 volt à 120 t/mn
    Jean4259
    Bravo ! excellent choix.
    Prendre celui qui a le plus grand nombre de pôles, pour se rapprocher de 50 hz à 120 t/mn
    But du transfo:
    le moteur que je montre en #8 m'a servi à construire une éolienne et rechargeait une batterie 12 volts d'automobile, la tension à vide (batterie débranchée donc) montait jusque à 70 volts après redresseur,
    je ne sais pas ou tu prends "1 volt à 120 tours/min"
    Jean4259
    Dans la liste des caractéristiques 2 ème ligne : valeur KV : 100rpm/V
    d'après ce que je viens de lire cette valeur concerne la fonction "moteur" pas la fonction générateur,
    elle signifie que le moteur tournera de x tours minute par volt
    Jean4259
    Le KV ou KT d'un moteur est le même en générateur.
    et ce, quelle que soit la charge ?
  1. Réponses: 59
    Dernier message: 28/10/2011, 20h14
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 13/07/2011, 17h20
  3. générateur faible vitesse
    Par invitef67ea967 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2008, 09h02
  4. generateur très faible amplitude
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 06h37
