micro-onduleurs pour PV: mode autonome possible?
    Bounoume
    les micro-onduleurs pour photovoltaïques suscitent mon intérêt:
    -durée de vie nettement supérieure aux onduleurs centralisés, plus du double selon leurs promoteurs...... et garantie longue durée associée.....
    -modularité : mis en parallèle ils ont la bonne idée de produire en synchronisme... tout en étant connectés au réseau Enedis,
    d' où possibilité d' ajouter ultérieurement de la puissance par achat de modules PV+ micro-onduleurs supplémentaires....
    et relative tolérance à la panne d' un des dispositifs parmi plusieurs tournant en parallèle.....
    mais....
    sont-ils capables de produire du 220V en mode autonome?
    stoppent-ils dès perte de connexion ou effondrement du réseau?
    ou bien continuent-ils quand même malgré la perte du réseau????? [avec alors nécessité d' un dispositif de déconnexion automatique]
    ou bien peut-on choisir le mode de production entre autonome et dépendant du réseau?
    ou encore..... joker!
    Si ils exigent toujours la présence du réseau normalement alimenté.......
    ........ lorsqu' on désire passer en mode totalement autonome, comment simuler la connexion à un réseau 50 Hz
    ( par un onduleur autonome auxiliaire au moins pour générer le pilote 50 HZ? autres exigences associées?)
    merci d' avance....
    polo974
    Re : micro-onduleurs pour PV: mode autonome possible?
    Les micros-onduleurs vont injecter du courant en phase avec la tension secteur présente. S'ils constatent une dérive de cette tension, ils se déconnectent.
    Vouloir générer en autonome sans stockage est peu pertinent (un nuage passe et tout s’effondre).
    Le pb d'un "onduleur autonome auxiliaire" est qu'il devrait être capable d'imposer une tension, tant quand la conso augmente que quand elle passe sous la production des micros-onduleurs...
    La seule solution envisageable serait d'ajouter (en plus) un système qui limite la production photovoltaïque en amont des micros-onduleurs (un pwm qui ferait qu'on ne soit jamais en surproduction) ou qui augmente la consommation sur le 230V.
    Bref, ajout de bidouilles pour finalement ne pas avoir d'autonomie une fois le soleil sous l'horizon...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Bounoume
    merci de ta réponse.
    Comme je le craignais les 'micro-" ne peuvent pas fonctionner en autonome......
    Quant à les piloter de façon autonome, tu confirmes que c' est peu réaliste.......
    Ta remarque:
    Je me doute bien que le moindre nuage va effondrer la production PV..... sauf à rajouter 1 batterie tampon en parallèle sur chaque unité de PV..... mais sans régulation ni MPPT le résultat sera imprévisible et mauvais....
    Finalement il n' y a pas de miracle..... même si nos "penseurs" dans le vent prétendent que le PV est miraculeux....
    ps. peux-tu m' expliquer pourquoi ces "micro-onduleurs" auraient une durée de vie de 20 ans ou +, lors que les onduleurs centraux dureraient bien moins que 10 ans? Simple argument publicitaire?
    polo974
    Finalement, il y aurait bien une solution à développer:
    Un onduleur qui impose la tension et qui serait donc capable d'absorber le surplus pv pour charger des batteries puis de restituer SUR le même réseau quand le soleil baisse.
    On aurait alors une même solution pv en isolé qu'en connecté. (Par contre le mode mixte (stockage plus connecté implique une sécurité additionnelle...)
    Et bien sûr, ça ajoute le coût du stockage...
    Sinon, sur les durées de vie, je n'ai aucune info...
  1. fonctionnement du moteur pas à pas en mode Micro pas
    Par invite6781cb2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2014, 17h48
  2. onduleurs pour maison
    Par gatsso dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 16h39
  3. mode d'emploi four micro-onde
    Par invite5596bb06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 19h02
