Branchement direct de la batterie et moteur
    invite6bd4ad3f
    Bonjour groupe,
    J’ai un problème avec ma Trotinette, après avoir vérifié le power pack, le contrôleur… rien de brûler ou anormal. Est-il possible de brancher la batterie directement après le moteur ?
    Si oui, selon vous quels fils je devrais essayer ?
    Merci à l’avance !!Nom : image.jpg
Affichages : 1985
Taille : 131,3 Ko
    Dernière modification par gienas ; 24/03/2022 à 21h18. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    Re : Branchement direct de la batterie et moteur
    Bonsoir Bastien26 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Bastien26 Voir le message
    ... J’ai un problème avec ma Trotinette ...
    Tu ne précises pas quelle est la nature de ce problème.
    ... après avoir vérifié le power pack, le contrôleur… rien de brûlé ou anormal ...
    Ce genre de diagnostic est loin d'être réaliste. Rien ne ressemble plus à un composant détruit qu'un composant détruit.
    ... Est-il possible de brancher la batterie directement après le moteur? ...
    Surtout pas!
    On peut supposer que les batteries sont des lithium, qui sont particulièrement "susceptibles" et dangereuses, surtout en cas de fausse manœuvres, ou même en cas de surintensité. D'autant qu'on ne sait rien des protections qui les équipent.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    trebor
    Non, car d'après les 3 gros fils électriques, Bleu, vert, jaune, c'est un moteur triphasé.
    C'est possible mais en général ça fume, brûle, etc . . . côté moteur (à l'évidence il s'agit d'un "brussless" donc en plus incompatibilité fonctionnelle totale).
    Côté batterie c'est pareil mais en plus toxique.
    invite6bd4ad3f
    Merci pour les infos. En fait, le problème initial est que tout d’un coup, plus rien ne fonctionnait. Après avoir fait un peu de troubleshooting avec le fabriquant, j’ai été remboursé et j’ai pu quand même l’a garder. J’ai vérifié le batterie pack, toutes les batteries sont bonnes. Ensuite, j’ai vérifié chaque connexion, ensuite j’aurais aimé tester le
    Moteur si je le branche directement après la batterie. Tel que conseillé (Merci a vous tous!) comme c’est un moteur triphasé… pas si simple, meme impossible.
    L’autre solution serait de changer le module de contrôle ? Auriez-vous d’autres suggestions ?
    Merci encore !
    Gyrocompas
    Oui, tout déposer pour une utilisation traditionnelle, tout musculaire.
    Les batteries fournies représentent un risque important, incendie, explosion, quand elles sont confrontées à une situation non prévues.
    trebor
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Même avis le sport c'est bon pour la santé, de plus la vitesse aggrave les conséquence en cas d'accident.
    Pour le tout électrique, je n'en reviens pas d'avoir appris que certaine voiture ont une boite à gants ON/OFF électrique, mais ou va t-on s'arrêter avec ce tout électrique ?
  1. [RF/Radioelec] Branchement radio-CD/USB, etc. portatif, neuf et de qualité, direct sur batterie 12V. Danger?
    Par invite3cfde830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2022, 15h17
  2. Branchement direct moteur triphasé asynchrone
    Par invite5deaf671 dans le forum Technologies
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/06/2021, 10h55
  3. [Energie] Branchement batterie tablette en direct
    Par yam2137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2018, 08h18
  4. [Blanc] Branchement en direct d'un compresseur DANFOSS
    Par zorville34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2012, 09h24
  5. Branchement moteur Brushless sur batterie voiture
    Par invite1937f46d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2009, 01h04
