distributeur pneumatique à rappel différentiel
    zigtoy
    Est que quelqu'un peux m'expliquer l'intérêt d'un distributeur pneumatique à rappel différentiel
    pourquoi on ne peut pas utiliser un distributeur rappel par ressort à la place?
    il doit y avoir une explication mais je ne vois pas
    merci pour votre aide
    trebor
    Re : distributeur pneumatique à rappel différentiel
    Citation Envoyé par zigtoy Voir le message
    Permet de corriger les chevauchements de signaux, car le pilotage en 14 est prioritaire.
    Comme la surface du bout du tiroir du côté 14 est supérieure à celle du côté 12, la force résultante en cas de pilotage simultané donne priorité au signal appliqué sur 14 (rectangle plus grand du coté externe du symbole).
    zigtoy
    merci pour votre réponse,
    dans le cas de la machine ou j'ai ce distributeur, je n'ai qu'un électrovanne (en 14)
    donc pas de risque de pilotage simultané
    c'est pour cela qu'on me demande de le remplacer par un rappel ressort
    j'ai un doute, cela n'a pas été mis par hasard...sécurité?
    je ne vois pas
    zigtoy
    voilà a quoi il ressemble, on ne peut mettre qu'un seul pilotage par électrovanne (coté 14)
    trebor
    Marque et sa référence ?
    zigtoy
    celui que je dois changer; JOUCOMATIC
    zigtoy
    en gros, qu'elle est la différence entre les deux?
    avantage/inconveniant du différentiel par rapport au rappel ressort?
    trebor
    Si une des 2 entrées de commande n'est pas bouchée, ce ne serait pas un modèle différentiel qui possède 2 entrées.
    Le différentiel permet d'être commandé de deux manières différentes, électrique (14) et pneumatique (12)
    Celui à ressort de rappel uniquement par commande électrique (petit rectangle barré en dessous de 14 absente coté 12.
    zigtoy
    merci pour vos réponses
  1. Differencier distributeur et electrovanne (pneumatique)
    Par invite1eab3366 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/01/2020, 09h00
  2. Distributeur électro-pneumatique 3/2
    Par invite8e200488 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/09/2017, 17h15
  3. Branchement distributeur pneumatique
    Par boy30 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/05/2014, 19h40
  4. Choix distributeur pneumatique.
    Par invited4354813 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/09/2011, 21h07
  5. Distributeur pneumatique
    Par invite1ad41125 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2010, 09h18
