Antenne 4G trop près=pas de connexion?
    pierrem75
    Question Antenne 4G trop près=pas de connexion?
    Récemment, j'étais à quelques centaines de mètres d'une antenne 4g+ (donc dans mon champ de vision), et malgré tout, je n'avais absolument aucune connexion. Je sais que ces antennes sont très directionnelles, mais est-il possible de se trouver trop près et en dessous de la zone desservie par une antenne ?
    Merci !
    f6exb
    Re : Antenne 4G: trop près= pas de connexion ?
    Cette antenne correspond à ton fournisseur ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    +1 avec F6EXB.
    De plus : est-ce bien une antenne 4G et/ou de téléphonie mobile?
    Ces antennes sont très peu directives dans le plan horizontal, le lobe à -3 dB est +/- 30°, mais assez directives dans le plan vertical, environ +/- 5° à -3 dB. Les antennes sont inclinées pour un gain maximum en direction du bord de la cellule (inclinaison électrique ou mécanique).
    Mais, ces antennes sont étudiées pour ne pas avoir de direction avec une perte importante de gain dans le plan vertical (remplissage des zéros : null in fill)
    Ainsi, étant proche, donc en dehors du lobe principal, le gain reste largement suffisant compte tenu de la faible distance. De plus, en proche du site, il y a des réflexions sur les obstacles environnants permettant de recevoir suffisamment de champ pour une communication.
    Paradoxalement, le champ le plus faible est au pied du pylône si l'environnement est peu encombré.
    Il faut savoir que les antennes du téléphone sont généralement au dos du téléphone et très facilement masquées par la main de l'utilisateur.
    En 4G, le lobe résultant des antennes d'un secteur est orientable dans le plan horizontal, ainsi que la puissance disponible dans une direction donnée. Il est donc possible que le niveau semble bas, mais qu'il monte lors d'une demande de communication.
    Enfin, il est aussi possible que le niveau reçu par le téléphone soit trop élevé auquel cas le récepteur est saturé et fonctionne mal.
    Dernière modification par Gwinver ; 17/08/2022 à 23h01.
    pierrem75
    Re : Antenne 4G trop près=pas de connexion?
    Ca me semble effectivement être la meilleure explication : orange vs sfr. Ce qui est cocasse, car en UE hors France, on a accès à toutes les antennes, et pas en France.
    Et merci à Gwinver pour les explications.
    Gwinver
    Hors de France avec un contrat avec un opérateur français, le système se connecte à la station de l'opérateur avec lequel l'opérateur français a des accords d'itinérance (roaming). Mais le smartphone "écoute" tous les sites.
    C'est aussi le cas en France dans les zones à faible couverture.
    Il existe des applis permettant de lister ce qui émet dans l'entourage: par exemple "Electrosmart". Mais un smartphone 4G ne pourra pas capter les émissions 5G.
    Gladius01000
    Pour travailler chez un orange, je pense aussi que c'est parceque tu n'es pas chez le bon fournisseur de l'antenne.
  1. [Divers] Peuplier noir trop près d'une maison
    Par cpcp01 dans le forum Jardinage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/11/2020, 10h57
  2. [RF/Radioelec] Antenne de 16,5 cms à 433 Mhz trop courte?
    Par invitecc0e888a dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/09/2016, 01h35
  3. Connexion antenne-oscilloscope
    Par invite8b2f0a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 15h05
  4. Connexion sur antenne Bi-Quad
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 11h49
