panneau photo voltaique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    jherve
    Re : panneau photo voltaique
    volume en m carré OUP! boulette bien sur c'est en mcube 1*1*1
    désolé
    pour sh42
    ne confond pas hiver et été, tout est différant
    j'ai un cuvons isolé de 100litres exposé au sud, et très bien isolé, car il ne faut pas arroser les plantation avec de l’eau froide
    en ce moment je gagne moins de 1 degré par jour, car on pas le choix. IL faut qu'il y est le maximum de surface exposé au soleil, donc pas d'isolant sur le coté au sud mais perdre le minimum de place au sol, donc bidon vertical , pas évident
    RomVi
    Pour un cube de 1m d’arête, avec bâche fine, il faut environ 35 watts pour monter la température dans la serre de 1°C
    L'idéal serait de commencer par confirmer cette valeur, pour ça le mieux est d'utiliser une lampe quelconque que tu laisses dans la serre, branchée sur une rallonge. Il faudra y mettre une ampoule à filament (si tu en as encore), de 40 à 100W (plus précis si plus puissant). Tu laisses la lampe allumée quelques heures et tu relèves la température à l’intérieur et à l'extérieur.
    Il faut aussi ta position géographique (approximative).
    Avec ces données il sera possible de dimensionner le reste.
    Remoi, Tu as donc fait une ouverture...d'accés (dessus, devant..) ou ?
    Ne pas arroser à l'au froide, c'est pas compliqué...suffit de remplir un arrosoir et le laisser
    24 heures dans l'habitation.
    L'eau sera à la température de l'habitation...pas plus compliqué. Si insuffisamment chaud
    compléter avec un peu d'eau chaude...pour obtenir ce que désiré . Reste plus qu'à arroser ensuite !
    jherve
    non, f6bes, l'ouverture est dessus , constituée de vitres très épaisses et jointives, . Le devant c’est idem, mais je rajoute le soir un polystyrène de 10cm
    Ton histoire d'arrosoir dans le salon..............met 4 ou 5 arrosoir dans la maison , et attend la réaction de ta femme,;;;;;;;;;;gloup
    Rombi ton astuce me plait je vais le faire
    merci a tous
    Remoi, Tu jardines ..beaucoup !!!
    Dis moi pour commencer par ou tu rentres tes plantes dans ton cube !!!
    En hiver......on arrose peu !
    Pas la peine de mettre 4 arrosoirs dans le salon!!!
    Je parie que tu largement de la place ailleurs et un seul arrosoir est suffisant (10l)
    pour la semaine !! Une piéce inoccupée , un débarras c'est bien suffisant...sans se rabattre sur le salon !!
    jherve
    F6bes
    on dirait que tu essayes de me convaincre que tu as raison. Soit sans crainte je ne t'en veux pas. Par le passé tu m'as bien conseillé
    En ce moment ce sont les patates douces, En dessous d'une certaine temperature c'est fichu. Mais en dessus elles se développent trop vite, donc c'est pas évident Ça fait plusieurs années qu'on essaye de trouver le bon système sans trop y arriver
    Février a Mars, c'est la que l'on commence dans notre région a s'occuper des semis, tomates et autres. Et crois moi ça prend de la place. Un coup de gel et lof, le boitier de perdu
    J'ai actuellement environ 80 a 100 plans de patates douces dans des bacs, a l’intérieur. Comme j'ai un plancher chauffant je n'ai pas besoin d'eau chaude
    Mais je n'ai pas assez de place, donc je voulais faire la serre. Et la c'est le problème de temperature
    Pour RomVi
    J'ai fait un relevé avec une ampoule de 75w a filament ( la seule encore en ma possession)
    la temperature n'a pas bougé de l’après midi soit 9 degré
    la serre a gagné 6 degrés en partant de 10 a 16 en 5 heures
    le calcul serait vite a faire , mais ça me parait bizarre. c'est peu ! Je recommence demain
    a+ merci
    RomVi
    Donc avec 75W tu fais augmenter la température de 16-9 = 7°C, soit environ 10W/°C
    Ça me parait peu, peut être que les quelques rayons de soleil sont venus perturber la mesure, mais d'un autre coté si tu isoles une face avec du polystyrène ça semble pas trop déconnant. Idéalement il faudrait refaire l'essai la nuit.
    Donc une fois que tu connais le coefficient d'échange (10W/°C) il faut simplement prendre en compte la température minimale que tu peux potentiellement atteindre dans ta région. En relisant le sujet j'ai vu que tu étais sur Montpellier et que les cultures tiennent jusqu'à 8°C mini. A partir des données météo on estime alors la puissance maximale a installer, et en faisant une petite feuille excel on peut faire une simulation plus aboutie, et comparer le cout de différentes solutions (notamment comparer la solution du thermostat branché sur une prise à celle du panneau solaire + batterie).
    RomVi
    Voici une petite feuille pour simuler la puissance et l’énergie à mettre en œuvre.
    En résumer il faudra installer une puissance de chauffe de 150W.
    Tu peux ajuster les cellules en jaune selon tes préférences.
    Si on se branche sur le réseau électrique ça coutera environ 15 euros par an en laissant tourner toute l'année ; pas sur qu'il soit rentable de bricoler quoique ce soit...
    Dernière modification par RomVi ; 08/12/2022 à 21h23.
    jherve
    bonjour Romvi et merci encore une fois de ton aide
    C'est vrai que 15€ par an , ce n’est pas la mer a boire, mais toute économie sont bon a prendre, surtout quand on est a la retraite ( merci M)
    mais je vais refaire mes essais car j'ai des doutes
    la puissance de l'ampoule est de 75 w mais il y a dans ces 75w une partie éclairage et une partie en chaleur
    J'ai regardé sur le net , il y a plusieurs réponses différentes mais on peut se baser sur 55 watt chaleurs (moyenne sur plusieurs réponses)
    en second lieu, n'ayant pas de ventilateur a ma disposition, la chaleur se repartie mal dans la serre
    et pour terminer qu'elles sont les pertes de cette serre
    tout ça sont des points qu'il me faut approfondir
    J'ai continué a faire des recherches concernant les autres solutions
    Elles sont valables a plusieurs conditions
    avoir de la place
    avoir peu de culture
    beaucoup de soleil
    Mais tous indiquent qu'il est utopique d'utiliser un tel système en hiver , ces systèmes ne peuvent être utilisées que en complément
    gros merci pour la simulation
    je vous tient au courant
    REmoi, Allé au maximum le rendement d'une lampe filament c'est 10% (et plus tot moins) en lumineux.
    Donc tu enléve 7 watts de tes 75 watts...en reste 68w en chaleur (pas 55) et en étant optimiste.
    Ventilateur:récupération de ventilo informatique ( voir déchetterie) ( J'y fait mon "marché" occasionellement)
    Pour récupérer tes 15 euros...tu vends qq patates douces !!
    Bonnje journée
    jherve
    re
    Merci a tous
    j'essaye d'avoir le maximum de renseignements pour chauffer la serre de 1m cube, et je m’aperçois que ce n'est pas si évident que ça. Chacun y allant de son avis , mais malheureusement ce n'est pas évident
    hier je suis allé visiter 2 serres en plus de celle de mon copain et je leur est montré toutes les réponses
    Ces deniers ont eut les mêmes réponses
    "il y a de grosses différences entre le calcul et la réalité. Allez appliquer vos calculs avec une temperature extérieures de plus de 20 degré pendant 1 apres midi et un grand vent du nord glacé le lendemain '(comme actuellement)
    Comme ce sont 2 grands pépiniériste, ils ont fait appel a des sociétés spécialisées pour 'installation et le chauffage des serres (chacun a plus de 1000 m carré de culture, en tout genre
    quand je leur ait parlé de chauffage avec une ampoule, ils m'ont dit; c'est de la rigolade , chauffer une serre même de 1 m cube avec une ampoule, ça peut se faire au printemps avec des températures de plus de 15 a 20 degré, sinon ça va vous couter pour aucun résultat
    15 euros d’électricité par ans c'est plutôt 150 € ,
    Un des deux pépiniériste m'a montré une petite serre de 3 m3 exposée très bien a l'abri, et chauffé a l’électricité avec du matériel spécial, le cout , en sachant qu'il ne l'utilise qu'en période froide avoisine les 500€ ( il m'a montre les enregistrements de consommation de cette serre)
    Mais il y a quand même un peu de vérité et il faut y regarder de plus prés
    , notamment dans les relevés , impossible d’être précis, avant hier pluie avec 12 degré de temperature, le lendemain presque 23 degré et aujourd'hui moins de 10 degré
    Donc en premier lieu améliorer l’isolation,
    refaire les relevés
    âpres refaire les calcul
    je vous tiendrez au courant
    a+ merci a tous
    RomVi
    En effet ils n'ont pas tout a fait tord, le vent et la pluie influencent fortement le coefficient d'échange. La mesure que tu as faite donne cependant une bonne approche.
    Par ailleurs je n'ai calculé que la puissance à produire pour rester à 10°C. Peut être que celle qu'ils ont annoncée était pour monter à 15, 20...De plus ta serre est isolée en partie.
    Pour améliorer l'isolation la solution la plus efficace est d'utiliser des panneaux alvéolés en polycarbonate. Avec 2 ou 3 épaisseurs l'influence du vent et de la pluie deviennent beaucoup plus faibles.
    Dernière modification par RomVi ; 10/12/2022 à 13h35.
    jherve
    re
    l'influence de l'isolation est primordiale, c'est un fait. Elle est constitué ainsi
    pour le dessous , posée sur des chevrons, 8 cm de polystyrène, et 2 vitres épaisseur de 2 cm chacune
    sur les cotées , 1 vitre de 1.5cm ,et 10cm de polystyrène extrudé
    partie arrière ,idem
    reste que le dessus , isolé a moitié, l'autre moitie amovible est isolé des qu'il fait frais
    le devant isolé en l'absence de soleil
    Pour éviter que les plantations soit trop souvent sans soleil j'ai mit en place des leds horticoles
    difficile de faire mieux
    je viens de recevoir le chauffage de 50w, je vais voir ce que ça donne même si je n'attend pas de miracle
    a bientôt
    trebor
    Citation Envoyé par jherve Voir le message
    re
    a bientôt
    Des ampoules à filament pouvant chauffer à plus de 50 W ne pourraient pas chauffer et en même temps permettre la croissance des plantes 24h/24 au moins 12 h de nuit ?
    RomVi
    La lumière des ampoules a filament n'est pas très adaptée pour les plantes, il faut plutôt utiliser une lampe à économie d’énergie, mais puissante.
    Un exemple ici : https://www.cultivezmoi.com/7-lumier...-horticole-eco
    L'idéal serait d'isoler les faces non exposées et de mettre du polycarbonate 3 couches sur le reste, et cette fois la serre pourra être éclairée, et chauffée avec le minimum de puissance.
    trebor
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    C'est des ampoules néons comme les premières lampes économiques vendues mais plus puissantes ?
    Un papier ou écran réflecteur sur les faces isolées pourraient sans doute maintenir la chaleur et mieux éclairer les plantes.
    J'ai recouvert l'intérieur de la boite de cuisson 40 cm³ ext (marmite Norvégienne) de papier de cuisson réflecteur sur l'isolant dure de 20 mm d'épaisseur sur les 6 faces int du cube.
    RomVi
    Oui c'est le même principe. Je crois que sur ces lampes le revêtement est modifié pour avoir un spectre encore plus adapté aux plantes.
    On peut effectivement utiliser du papier réfléchissant, la couverture de survie marche très bien pour ça et ça ne coute pas très cher.
    jherve
    re
    j'ai vu sur le net que certains mettaient un papier collé sur les parois internes, et utilisaient des rubans de leds horticole
    le problème c'est de trouver le bon. Apparemment ceux d'Alli vont bien A voir
    Pour le moment j'abandonne mon projet de chauffage car la moitie des plantation on fait figue.
    J'ai transféré les autres . Ce matin il fait -5 , donc inutile d'insister
    a+
    jherve
    j'ai oublié, papier alu
    Avec toi , faut jouer au ...devinette (trouver le bon) (papier alu). Tout bétement du papier alu (rouleau utiliser en cuisine)
    ça se COLLE aussi. (colle à tapisser !!)
    M'en suis servir ppour faire réflecteur sur parabole solaire.
    Pas la peine d'aller chez....Ali et lui faire traverser les mers !!
    Dernière modification par f6bes ; 14/12/2022 à 11h16.
  1. panneau voltaïque
    Par invite511b9988 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2021, 14h00
  2. Cellule photo voltaique
    Par inviteda3b30f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2019, 19h20
  3. photo voltaïque
    Par invite83a5f85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2010, 17h17
  4. Cellule Photo-Voltaïque / Probleme
    Par invite32703202 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2010, 16h25
  5. Creation d'un panneau solaire photo voltaique simple
    Par pierrejos dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2008, 12h09
