Cotation fonctionnelle: localisation trou positionné sur un diamètre
    Learning process
    Nom : bride.JPG
Affichages : 4989
Taille : 57,7 Ko
    Je souhaite savoir si ma localisation est bien réalisée. Peut-on utiliser l'axe du taraudage en référence primaire ou devant nous utiliser la référence B en primaire et ensuite prendre l'axe en secondaire ?
    Sachant que sur cette pièce les 4 trous sont pour des passages de vis et qu'une face de la pièce est en contact avec les têtes de vis et l'autre face n'est pas en contact avec quoi que ce soit (l'effort des vis est transmis par l'intermédiaire du taraudage).
    Merci d'avance.
    Re : Cotation fonctionnel : Localisation trou positionné sur un diamètre
    je ne suis pas mécanicien mais avec ton dessin je sais fabriquer la pièce.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Tu peux coter ces trous en angulaire , mais c'est plus pratique pour la realisation de coter en coordonnées ,
    de manière à ce qu'il soit le plus compréhensible et le plus aisement mesurable pour celui qui va réaliser la pièce
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/01/2023 à 13h12.
    Murayama
    Bonjour!
    J'ai du mal à comprendre ce que vous voulez savoir.
    La localisation de quoi par rapport à quoi? Vous parlez de la référence A
    qui pourrait servir de référence aux autres trous. Mais vous parlez aussi de
    la référence B qui est un plan et ne peut donc servir à placer les autres trous.
    ou devant nous
    Et même parfois derrière...
    Comme dit plus haut, la pièce est réalisable, il n'y a quasiment pas d'ambiguité.
    Un détail: ce qui est nommé coupe AA est en fait une section. Ou alors
    il faut dessiner les trous de vis en pointillés.
    L'indication 45degrés ne sert à rien puisque cette cote n'a aucune fonction autre
    qu'indiquer la position angulaire des trous dans le dessin. Vu que la pièce
    est symétrique, on comprend bien que les trous du haut ont été placés arbitrairement
    sur une même ligne horizontale. Il suffit d'écrire 4x90. Ou alors uniquement 90,
    mais prolonger les rayons pour les faire traverser les autres trous.
    Et puis pour tout dire, je ne crois pas qu'on puisse prendre un filetage
    comme référence puisqu'il n'y a aucun moyen métrologique de vérifier si la cote
    est bonne ou pas (par définition, le sommet du filetage, enfin le creux en l'occurrence,
    est fictif).
    realisation de coter en coordonnées.
    Dans la pratique, on ne cote jamais une pièce circulaire en coordonnées cartésiennes,
    toujours en polaires.
    Dans ce cas là, si on voulait coter en cartésiennes, ça ferait (par rapport à l'axe
    de la pièce):
    5.303 pour x et y avec les signes qui conviennent, et une tolérance de +/- 0.283.
    Du point de vue compréhension, les coordonnées polaires sont beaucoup plus claires.
    Dans ce cas là, du moins.
    D'ailleurs si j'avais à faire cette pièce sur mon tour, je commencerais par charioter,
    dresser l'une des faces et faire un chanfrein pour faire beau. Reprendre en mors doux,
    dresser la 2ème face à la bonne longueur, faire l'autre chanfrein, percer à 8.5, fileter
    le M10, monter une tête de perçage sur le chariot latéral, centrer (1), reculer de 7.5mm,
    percer les 4 trous de 2.5 à 1/4 de tour d'intervalle. Et les coordonnées cartésienne ne
    seraient vraiment pas claires.
    (1) Pour le centrage, il vaut mieux le faire avant le filetage. Mais vu que les tolérances
    sont assez lâches, on peut se l'autoriser.
    Pascal
    XK150
    L'axe vertical et les 45° sont totalement inutiles . ils ne servent qu'à compliquer la cotation et les contrôles . Tout le contraire du fonctionnel .
    XK150
    Vous avez 4 trous à 90° sur un diamètre de percage de 15 , point barre . A broder sur cette base .
    Quand à savoir où se situe la coupe AA , l'usineur sortira la boule de cristal . Je passe sur ce que je ne comprends pas ...
    TOUT le contraire de la cotation FONCTIONNELLE ( l'adjectif s'accorde au nom ) . Vous avez dû le lire au moins 1000 fois ...
    Dans mon entreprise , you are fired !!!
    Dernière modification par XK150 ; 06/01/2023 à 08h29.
    XK150
    Vous cotez 3 trous à 90° : lesquels ????
    Et le 4 ème trou , il est où , dans la nature ????
    yaadno
    bjr:
    ça part très mal
    Le titre indique:"cotation fonctionnelle">ou est la fonction?
    pour ceux qui sont convaincus de réaliser cette pièce sans pb,supposons que cette pièce P1 soit faite en série et quelle se montera sur la pièce p2 fabriquée dans un autre atelier:tout arrive au contrôle et....sur 10% des pièces on ne peut monter les 4 vis;
    Donc la démarche consiste à partir d'un dessin d'ensemble à :
    -mettre en évidence les conditions nécessaires pour assurer un fonctionnement normal(par ex quel jeu,quelle tolérance angulaire..)
    -choisir les cotes qui expriment les conditions fonctionnelles;
    ensuite ,on pourra faire un dessin de définition de chaque pièce;
    toupie68
    Re : Cotation fonctionnelle: localisation trou positionné sur un diamètre
    Remarque:45 degrés inutile l'indexation du 1er trou p r à.... Rien
    Remplacer 3x90 par 4x90 90en absolu
    Rajouter dans le cadre de tol la face d'appui pour garantir la perpen/appui
    toupie68
    Re
    V
    La cotation fonct est correcte
    Traduction:axe de chaque percage doit se situer dans 1 cylindre de 0.4 situé sur un dia de 15et
    4x90 et perpen face B
    Cotation équivalente 4 trous fixation jante/centrage
  1. Cotation ISO - Localisation
    Par invitee2648760 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2017, 00h31
  2. cotation fonctionnelle d'un système piston bielle
    Par invite1883c266 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2011, 12h52
  3. Cotation : tolérances de localisation et références
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/02/2011, 15h55
  4. Probleme cotation fonctionnelle
    Par invite17b713a6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/04/2010, 12h49
  5. Pb cotation fonctionnelle
    Par invite47b5a953 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2009, 18h58
