Usure engrenage non lubrifié
    Turlututu1
    Je suis entrain de concevoir un treuil électrique.
    J'ai opté pour une réduction par engrenage directement depuis la sortie du moteur jusqu'à la flaque de l'enrouleur.
    Les engrenages seront à l'air libre, j'ai des interrogations sur l'usure du pignon et de la couronne qui ne seront donc pas lubrifié. De plus le treuil sera dans un environnement salin.
    Avez-vous des conseils pour le choix de la matière des engrenages ? ou des traitements pour éviter la corrosions et l'usure prématurée ?
    Merci d'avance.
    JeanYves56
    Re : Usure engrenage non lubrifié
    bjr ,
    Quelle puissance de treuil ?
    On peu faire des engrenages en acier , même sans traitement thermique ils peuvent tenir un certain temps !...
    Pour des vitesses lentes ont peu utiliser de la graisse , ce qui peu eviter de faire un carter etanche .
    on peu aussi acheter un reducteur roue et vis , en raison de la grande réduction c'est ce qui convient en general dans ce cas
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/02/2023 à 13h22.
    Turlututu1
    Merci pour votre réponse.
    J'ai une puissance de 7000W.
    Je pars d'un moteur qui a une vitesse de rotation à 7100 RPM et un couple de 9 N.m . Et je souhaitais faire une réduction de 18.
    J'ai déjà fait un prototype avec réducteur planétaire du marché mais je voulais m'orienter sur une réduction par engrenage sur la flasque pour des questions d'encombrement.
    JeanYves56
    Re ,
    Votre moteur est rapide ! ,
    et vous souhaitez donc faire un reducteur planetaire avec des engrenages droits ,
    c'est du travail de faire un tel reducteur
    Turlututu1
    Non ça ne serait pas un réducteur planétaire. Voici un petit schémaNom : Image6.png
Affichages : 230
Taille : 14,1 Ko
    JeanYves56
    re ,
    Et le treuil tourne à quelle vitesse ?
    il me semble que c'est trop rapide , un treuil c'est 1 à 1.5 m / mn
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/02/2023 à 15h19.
    vu la réduction annoncée(18) 394 rpm soit avec un tambour de 20cm de diamètre environ 248m/min, 4,13m/s !
    çà va droper!
    Turlututu1
    Environ 350 RPM pour faire du 2m/s.
    Ce n'est pas un treuil de voiture. Sans trop détailler c'est un treuil pour déployer et rapatrier des filets pour récupérer des déchets en mer.
    JeanYves56
    oui m'enfin c'est beaucoup trop 120 m/mn !...
    il me semble
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/02/2023 à 15h39.
    Turlututu1
    C'est vraiment la vitesse de pointe. ça tournera plus à 0.5m/s
    re
    à moi aussi car le filet plein de zoubida aura une forte trainée que le câble de traction devra encaisser , la vitesse de traction s'ajoutera à celle du navire si celui ci chalute par l'arrière.
    Sur les chalutiers le tambour(25cm/50cm) tourne à environ 30rpm.
    Turlututu1
    Merci pour vos remarques mais je cherche à dimensionner les engrenages. La traction maximale sera de 3000N
    polo974
    Citation Envoyé par Turlututu1 Voir le message
    donc avec un couple moteur de 9 N.m et une réduction de 18, nous avons...
    9*18 / 3000 = rayon de 5.4 cm (si tous les rendements sont de 1...)
    avec des rendements de 95% pour chaque engrènement, il faut descendre à moins de 5 cm de rayon, bobine pleine, faut-il le rappeler... pauvre câble...
    par ailleurs, le pignon moteur à sec à 7000 tr/mn, c'est du consommable...
    Jusqu'ici tout va bien...
    MissJenny
    avec toutes les pêcheries qui font faillite, ce matériel doit être trouvable en casse.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 31/07/2014, 10h14
  2. [Dentisterie] usure des dents
    Par noir_ecaille dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/08/2013, 18h34
  3. Usure
    Par invitef30aa668 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2012, 13h28
  4. gel lubrifiant lubrifie pas vraiment
    Par invitea7fdb485 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 21/08/2011, 12h17
  5. Usure de pile et backup
    Par invite8243d82d dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/04/2010, 18h31
