L'Impasse
L'Impasse
    inviteacec9b35
    L'Impasse
    je suis un fan d'electronique depuis deux ans et j'ai toujours conçu des montages que je telecharge sur le net schema ,typon ..etc
    et j'arrive a la conclusion que je n'ai jamais pu en concevoir mini montage que j'inventerai moi meme
    et je suis deprimer
    alors y t'il qq qui pourrait m'aider
    pour ne pas perdre ma passion
    Re : L'Impasse
    Bsr mzm.........
    Faut simplement avoir une idée de réalisation.
    Mais avant de CONCEVOIR , faut tout de meme maitriser
    un peu l'électonique et COMPRENDRE comment ça marche, pour ne pas dessinner n'importe quoi.
    Faut d'abord franchir ce stade.
    Essai pour débuter de conçevoir le SCHEMA d'une réalisation SIMPLE
    Soumet la au forum.
    Tu passeras au typon plus tard.
    inviteacec9b35
    Re : L'Impasse
    merci de ta réponse joliment taper
    En effet je ne suis pas un expert en électronique
    j'ai 18 ans et je n'ai pas eu mon bac encore je voudrais faire de l'électronique mais je pense que je n'arriverait a rien
    car chaque composant chaque puce ...
    et si bien étudier avant qu'elle ne soi commercialiser ou étudier dans les faculté
    et moi je QQ Ambitieux "Einstein"
    jhaw
    Re : L'Impasse
    A la lecture de ton post, j'ai l'impression que tu prends les choses à l'envers, et, c'est là tout ton problème...
    Pour réaliser des "trucs originaux", il te faut d'abord un problème technique de la vie de tous les jours, dont la solution (électronique ou physique), sera ton idée personelle à toi et qui sera également ta motivation.
    _Goel_
    Re : L'Impasse
    Salut !
    L'électronique d'un circuit est divisée en modules.
    ex. : un amplificateur
    0 : amplifier un courant
    0.1 utiliser un module d'amplification
    0.2 Alimenter ce module
    0.2.1 Alimenter le module (étage) d'amplification par une source électrique
    0.2.2 Alimenter le module (étage) d'amplification par le signal
    0.2.1.1 Modifier la tension d'entrée pour l'adapter à celle du module d'amplification
    0.2.1.1 Lisser la tension d'entrée
    0.2.1.1.1 utiliser un transformateur
    0.2.1.1.1 adapter le transformateur au courant source
    0.2.1.1.2 adapter le transformateur au module de filtrage
    (voir les 0.1.1.2... comme une arborescence)
    Une fois que tu as trouvé le schéma électrique de chaque module, il faut :
    - les protéger (fusibles, diodes, résistances...)
    - les relier entre eux en ayant pris soin de vérifier leur compatibilité.
    Pour comprendre l'électronique, il faut donc 2 étapes :
    1. comprendre le fonctionnement standard des principaux composant (transistor, diode, triac, transformateur...) en connaissant leurs limites
    2. comprendre les modules de base (filtres, modules avec AO, pont de diodes, modules de lissage...) pour pouvoir les interfacer.
    Au départ, dans l'électronique, ce qui fait peur, ce sont les miliers de variations d'un simple composant (ex le transistor). En fait, il n'y a que deux types de transistors (NPN & PNP), mais parfois il faut soit que leur temps de comutation soit rapide, qu'ils supportent une tension élevée, qu'ils transmettent de la puissance, qu'ils n'aient pas de bruit, que le courant de fuite soit faible, qu'ils soient stables en fonction de la température...
    Rien qu'avec toutes ces combinaisons, on comprend alors pourquoi il y a tant de références, sachant qu'elles ne sont pas toutes au même prix...
    voila...
    Surtout, ne perd pas courage, et bricole, c'est le plus sûr moyen d'apprendre.
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    _Goel_
    invite1c3dc18e
    Re : L'Impasse
    Entreprend des études d'électronique
    Il y a plein de livres spécialisés sinon qui explique les principes généraux. Ca pourra te dépanner et aider à comprendre ce que tu as déjà fait. Après la conception de nouveaux montages devrait venir toute seule
  1. L'impasse quantique
    Par invite31482ea3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/12/2006, 15h34
  2. L'impasse Hydrogène
    Par invite600c2730 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/07/2005, 09h42
  3. OGM : sortir de l'impasse
    Par invite919d2356 dans le forum Lectures scientifiques
    Réponses: 38
    Dernier message: 23/04/2005, 20h11
