Pourquoi les verres sont-ils abîmés par le lave-vaisselle?
    trebor
    Vu ce jour à la TV (pigeons encore eux), un conseil pour l'utilisation du lave-vaisselle.
    Les verres qui ressortent blanchis seraient dus à une température d'eau trop élevée et à trop de produit de lavage.
    Le verre se dilate et le savon pénètre dans le verre , ce qui le rend mat et blanc, est-ce possible ?
    Certaines pubs, il est dit que le verre est rongé, comme si le produit de lavage contenaient des nanoparticules (c'est ce que pensent certaines personnes).
    Conseil, utilisé moins de produit (poudre de préférence moins couteuse que les tablettes) à 40°C max, le programme vert.
    Certains verres seraient de meilleures qualités et donc qui ne s'abîment pas dans le lave-vaisselle.
    Personnellement je les faits à la main et c'est nickel.
    Dernière modification par trebor ; 17/04/2023 à 18h53.
    FC05
    Re : Pourquoi les verres sont-ils abîmés par le lave-vaisselle ?
    A haute température les solutions basiques attaquent le verre.
    Les produits de lavage sont basiques et on lave à l'eau chaude ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    trebor
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Attaquer le verre est-ce le dissoudre ou l'abraser ou le pénétrer ou autres.......?
    XK150
    Oui , le pénétrer , probablement le piquer et de ce fait , perdre la surface unie qui le rend transparent . On doit arriver à les repolir avec le matériel adapté .
    trebor
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Merci, donc ce n'est pas la pression des jets d'eau, mettre le produit de lavage mélangé dans de l'eau très chaude dans un verre peut le dépolir ?
    XK150
    Je n'ai pas dit que ce n'était pas une action mécanique . Le plus probable , piqures et rayures dues aux saletés entraînées par les jets d'eau .
    Cela , c'est de la gravure mécanique , causes : détergent trop agressif qui aide à la dégradation , utilisé en trop grande quantité , eau trop chaude , trop de cycles de prélavage .
    Ou , voile dû à une eau trop dure qui laisse des minéraux et calcaire en surface ; Plus facile à prouver , tremper la verrerie dans du vinaigre blanc ou du jus de citron , le voile va disparaître .
    agitateur
    c'est un mix de plusieurs choses.
    L'abrasion ( que le monde du verre appelle rodage ) par choc et frottement de la vaisselle ( car quand même l'abrasion par le jet d'eau ou le jet de saleté, faut pas déconner ),
    Et puis ensuite le dépot préférentiellement dans les rayures précédemment provoquées.
    faux !
    l'abrasion du verre dans un lave vaisselle est due à une eau trop adoucie qui devient acide au point d'attaquer le verre..
    cas fréquent d'un adoucisseur réglé trop fort (ph idéal 7) ou de l'utilisation de sel dans l'adoucisseur intégré couplée à l'utilisation de pastilles adoucissantes (3 en 1)
    il est vrai qu' a vue d'oeil on peut prendre ça pour du sable qui a tourné avec l'eau dans les verres..
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/04/2023 à 16h11.
    si les rayures sont uniquement à l'extérieure des verres ça peut venir de chocs en effet
    trebor
    Je lis ceci sur ce lien :
    il existe de nombreuses variétés de verres. La résistance aux agents divers dépend de leur composition. teneurs en Na, K, Pb, Si, Certains verres mouillables à base de polyphosphates et utilisés en optique sont même solubles à l'eau.
    https://forums.futura-sciences.com/c...que-verre.html
    Info ou intox car ça me semble un peu gros non ?
    c'est moulable, que l'on peut mouler et amha il n'y a pas de verre de polyphosphate mais de phosphate etje ne crois pas que cela soit utilisé en lunetterie,
    cela à du se mélanger avec polycarbonate qui lui se moule et résiste tres bien à l'eau ainsi qu'a la plupart des solvants ménager : alcool,acétone.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 30/12/2018, 21h27
  2. [Blanc] lave vaisselle whirpool dépot au fond des verres
    Par inviteadd16b2d dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/12/2009, 13h00
  3. Retirer une nappe sans faire bouger les verres qui sont dessu.
    Par invite04d9569d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 21h13
  4. traces sur les verres dans lave vaisselle
    Par invitef8b90ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 15h17
