Les chargeurs de velo électrique
    Joce45
    Question Les chargeurs de velo électrique
    Bonjour a tous,
    Globalement je sais comment fonctionne la charge d'une batterie lithium, je connais très bien le fonctionnement des lipo (je viens du monde du drone), mais je n'arrive pas trop a comprendre comment fonctionnent les chargeurs des VAE (li-ion)...
    Je vois certains avec 3 pins, d'autre comme chez décathlon avec 4 pins (2 bornes + et 2 bornes -) mais ne capte pas trop comment ils fonctionnent. Pouvez vous m'éclairer ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Les chargeurs de velo électrique
    Déplacé depuis le forum Électronique.
    Flyingbike pour la modération.
    Bjr, Reponse là :
    "...En ce qui concerne les trois connecteurs présents sur certaines batteries celui du centre (souvent marqué d'un "T") correspond à une sonde de température : elle agit comme une lecture résistive (le plus souvent) de la température. En effet la charge des batterie Li-Ion est très sensible aux variations de températures..."
    Merci Google.
    Joce45
    Merci, en fait celui pour lequel je me pose vraiment la question c'est ce chargeur rockrider avec 4 pin (2 + et 2 -) c'est comme si il chargeait 2 batteries ou quelque chose comme ca...
    Voici une image du chargeur en question :
    Nom : Screenshot_20230512_130200.jpg
Affichages : 218
Taille : 88,3 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Bjr, Reponse là :
    Merci Google.
    Je ne sais pas non plus, mais il possible, et même probable, que cette pin serve plutôt á une identification de la batterie ou communication avec elle. L'équilibrage et les prtections sont intégrées au BMS, qui est dans le bloc "batterie". La 3e pin sert (souvent) lorsqu'on ne considère qu'un accus et non une batterie.
    Joce45
    Au final j'ai eu ma réponse en coupant le fil... Il n'y a que 2 fils dedans donc en fait rien de spécifique...
    doudou911
    il n'y a que 2 fils mais est ce que les 4 broches sont soudées ?
    AMHA les contacts étant petits ça permet de repartir le courants sur les 4 cosses de la prise.
    Citation Envoyé par Joce45 Voir le message
    Au final j'ai eu ma réponse en coupant le fil... Il n'y a que2 fils dedans donc en fait rien de spécifique...
    Bsr à toi ,
    Et quelle est la nécessité de couper ce fil..... s'il n'y a QUE deux fils à l'intérieur !
    Bizarre cette...démarche.
  1. Bruit 'électrique' par deux chargeurs différents sur deux prises différentes
    Par invite3dac6a15 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2021, 15h02
  2. [Energie] Vélo électrique
    Par invite93838cd7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/06/2017, 15h24
  3. Vélo Electrique
    Par invite45b0aaf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 16h25
  4. Vélo électrique
    Par invité6543456789 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/11/2009, 22h38
