Comment sont moulés les radiateurs en fonte?
    ecolami
    Question Comment sont moulés les radiateurs en fonte?
    Comment sont moulés les radiateurs en fonte? Je n'arrive pas imaginer comment mouler l'interieur des éléments de ces radiateurs.
    XK150
    Re : Comment sont moulés les radiateurs en fonte?
    Re ,
    Méthode à noyaux de sable ; du grand classique depuis des lustres en matière de fonderie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_(fonderie)
    Principe : les noyaux de sable sont les parties qui devront être vides après le moulage , le sable se retire facilement après moulage , il faut évidemment un orifice minimum pour sortir le sable .
    Et comme il y en a 2 de grand diamètre sur un élément de radiateur , c'est facile .
    ecolami
    La question est, plus précisément, comment faire l'interieur du moule et donc les parties tubulaires qui doivent rester a la bonne distance des parois externe.
    Positron1
    Que cela te rassure, ce n'est pas toujours à le bonne cote, et au bout de quelques années ça fuit, j'ai pour exemple la chaudière du voisin, dont un élément s'est percé, l'explication:: à la coulée de fonte le noyau bouge ou se casse et c'est loupé, mais pas complètement !
    Des exemples de coulée avec noyau en résine, sable plus résine durcissable au CO2, les turbine de pompe, les baignoires, les carters de boites de vitesses etc..
    Le noyau et en sable massif, pas creux si ce que tu veux savoir
    Dernière modification par Positron1 ; 13/05/2023 à 14h38.
    MissJenny
    il faut dire aussi que les radiateurs en fonte sont composés de plusieurs parties assemblées.
    ecolami
    J'ai remarqué que ces radiateurs sont des assemblages modulaires.
    Que le noyau soit en sable massif (agglomeré a la résine) n'explique pas comment il peut tenir en porte à faux.
    Je me demande si ce n'est pas obtenu en moulant deux moitié soudées ensuite.
    polo974
    Pas de soudage, juste des noyaux... (souder la fonte, c'est une vrai galère)
    Le sable est lié avec une résine, le pb est plutôt l'inverse: que la résine durcisse trop...
    https://www.lesforgesdelahunaudiere....ulage-au-sable vers la fin.
    De plus, il est fort probable qu'un module de radiateur soit moulé verticalement.
    Dernière modification par polo974 ; 14/05/2023 à 06h10.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Le noyau sort par les raccords entre "modules", par les trous d'arrivée/départ eau, ce qui permet de le maintenir en position.
    De mémoire, des éléments de circuit de chauffage ne doivent pas être soudés (voir documentation - DTU ? -).
    Positron1
    Absolument avec les évents en haut des éléments qui sont moulés et coulés en grappe: des dizaines d'éléments à la fois
    MissJenny
    Le commentaire est un peu pénible mais cette video montre bien comment sont assemblés les éléments d'un radiateur en fonte : https://www.youtube.com/watch?v=qn1voiZD_CU
    JeanYves56
    Bjr ,
    La video n'insiste pas suffisamment sur le nipple , qui est un accessoire d'assemblage comportant un filetage à gauche et un à droite
    qui permet par sa rotation de serrer 2 elements de radiateurs
    https://www.eco-bricolage.com/nipple...34-c2x33873763
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/05/2023 à 10h24.
  1. Changer des radiateurs en fonte par des radiateurs basse température
    Par invite841622e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/10/2015, 07h53
  2. Radiateurs : Alu, acier ou fonte ?
    Par invite77c2a62e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/07/2014, 13h34
  3. Remplacement de radiateurs en fonte
    Par uriotcea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2012, 14h28
  4. radiateurs fonte-alu, formation d'hydrogène, comment traiter ce problème ?
    Par invite2d80c0e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2010, 11h30
  5. PAC + radiateurs en fonte
    Par invite2fbe9026 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2008, 13h55
