Réduire la vitesse d'un extracteur d'air - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    harmoniciste
    Re : Réduire la vitesse d'un extracteur d'air
    Ce risque n'existe pas vraiment. La tension ne peut qu'être inférieure, ou, au mieux égale à 230V.
    La tension peut atteindre des valeurs très supérieures à 220 V si par hasard l'utilisateur branche sur cette prise un récepteur inductif (moteur, transfo, ballast de tube fluo, etc) de valeur telle qu'il y a résonance (L = 1/Cω)
    harmoniciste
    Désolé pour la coquille: L = 1/Cω2
    trebor
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    La tension peut atteindre des valeurs très supérieures à 220 V si par hasard l'utilisateur branche sur cette prise un récepteur inductif (moteur, transfo, ballast de tube fluo, etc) de valeur telle qu'il y a résonance (L = 1/Cω²)
    N'est-ce pas plutôt le courant (l'intensité) qui peut prendre une valeur plus importante ?
    Ce lien explique la résonance.
    https://www.nagwa.com/fr/explainers/108147821682/
    benjisail
    La prise est au plafond dans les WC donc très peu accessible et inutile pour un autre usage. J'ai décidé de garder les condensateurs derrière la prise pour l'instant et signaliser cette prise correctement avec un autocollant expliquant son usage exclusif
    Je remplacerai peut etre cette prise plus tard par une prise qui ne sera pas au standard français comme cela, on ne pourra pas y mettre une prise d'un autre appareil
    harmoniciste
    L'intensité prend une valeur très importante, de même que la tension aux bornes de la charge inductive :
    UL = Lω. I
  1. [Autre] Réduire vitesse / deuxième vitesse Moteur Ventilation
    Par invite33db7b64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2019, 12h19
  2. [RF/Radioelec] Réduire le bruit de fonctionnement d'un extracteur d'air piloté par un variateur de tension
    Par inviteaa78cb05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2016, 19h30
  3. [Thermique] vitesse rotation extracteur en fonction de la puissance développée ?
    Par erickargh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2012, 17h01
  4. Branchement variateur de vitesse sur extracteur
    Par invite12530f92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 20h06
