Motoréducteur obligé pour obtenir des faibles vitesses?
    RadiateurFou
    Question peut-être stupide, mais est-ce que la seule solution d'obtenir une faible vitesse avec un moteur c'est d'utiliser un réducteur?
    Je dois entraîner un convoyeur à rouleaux qui achemine des petites bandelettes en caoutchouc. Elles ne pèsent rien du tout, et la vitesse est lente (5m/min). Je me retrouve à devoir utiliser un motoréducteur pour obtenir ces faibles vitesses, mais du coup j'ai un couple démesuré pour des petites bandelettes qui pèsent rien du tout.
    Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour des applications de faible vitesse et faible couple comme celle la?
    Forhorse
    Re : Motoréducteur obligé pour obtenir des faibles vitesses?
    "qui pèsent rien du tout" n'est pas une unité de mesure du système international
    Y'a plein de solutions, ça dépend du besoin...
    La première c'est d'utiliser un motoréducteur de puissance (et donc de taille) adaptée.
    Mais il y en a d'autres (variateur de fréquence / vitesse, moteur pas à pas, brushless)
    ben il suffit d'utiliser un moteur moins coupleux, après réduction il y aura moins de couple.
    RadiateurFou
    La charge sera de maximum 3 kilos répartis sur 3 mètres de convoyeur. En voyant avec le fournisseur, même son plus petit motoréducteur était bien trop surdimensionné, d'où ma question
    RadiateurFou
    Un moteur moins coupleux c'est à dire? Car c'est la réduction qui me donne le couple non?
    Forhorse
    Citation Envoyé par RadiateurFou Voir le message
    Voir un autre fournisseur ?
    JeanYves56
    bjr :
    en quoi ça vous géne qu'il y ait trop de couple ? ....
    pour avoir une vitesse faible le systeme roue et vis est trés employé !
    RadiateurFou
    Indirectement cela ne signifie-t-il pas que je vais payer bien trop cher pour cette application?
    mécano41
    Il y a (il y avait..., je n'ai pas cherché) des fournisseurs de petits motoréducteurs à très faible vitesse et d'une puissance de moteur suffisante pour vaincre les frottements internes (pas toujours bon rendement)+ le couple demandé (ici, faible) . Il ne faut, cependant, pas oublier (ce n'est pas toujours indiqué dans les docs) de placer un limiteur mécanique à glissement (pas question de limiter par un quelconque dispositif électronique avec de grandes réductions) car à un blocage en sortie la mécanique interne ne tient pas...Ils sont fait pour donner une petite vitesse et le couple de sortie prévu au catalogue.
    Mais c'était il y longtemps, beaucoup de choses on changé! (surtout notre âge!)
    JeanYves56
    re ,
    ici vous trouverez du materiel pour votre besoin , en pas trop cher :
    https://www.alpesmotorisations.com/reducteurs/
    RadiateurFou
    Merci pour vos retours
    le_STI
    salut
    pour répondre à ta question :
    Un réducteur (sous-entendu réducteur de vitesse) augmente le couple d'autant (au rendement près) mais les données de base (vitesse/couple) viennent du moteur.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    RadiateurFou
    Oui je vois merci!
    Positron1
    C'est fini ou l'on peut poursuivre ?
    Tu nous mets une photo de ton convoyeur ?
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    +1, sage précaution !
    harmoniciste
    Sans pente, c'est votre convoyeur à rouleau qui consomme l'essentiel du couple requis au transport de vos charges, et détermine la dimension du réducteur.
    RadiateurFou
    Salut, non c'est pas encore fini !
    Voila le convoyeur Nom : Conv à rouleaux.png
Affichages : 182
Taille : 173,1 Ko
    Positron1
    Connais-tu les motoréducteurs Vassal
    http://vassal-motoreducteurs.com/
  1. obligé de savoir nager pour être pilote ?
    Par invite9c825b31 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/10/2016, 20h50
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/05/2016, 04h24
  3. [Brun] Obligé d'allumer une télé pour regarder sur d'autres télés
    Par invite3a7286a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2012, 21h00
  4. Acide fort et faibles / Bases fortes et faibles
    Par invite060044f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2009, 19h08
  5. obligé d'allumer magnéto pour regarder télé !!
    Par solpauale dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2006, 23h11
