Photovoltaïque Fourgon->Maison
    Lega170388
    Bonjour à tous, Je vais devenir dans les jour qui viennent l'heure propriétaire d'un Van aménagé; que je vais équiper d'un panneau solaire.
    En réfléchissant le projet une idée (de génie, selon moi évidement) m'est venu.
    De quelle manière pourrais je utiliser mon Van, et ses panneaux solaires pour alimenter la maison, quand celui-ci est garé à la maison.
    Quitte à avoir des panneaux, si peu puissants soient ils (300W environ), autant en faire profiter la maison, c'est toujours ca de pris.
    Sur le papier je n'y vois que des avantages. Dans les faits pensez vous que ce soit réalisable.
    Peut-être un autre génie aura t'il eu la même idée que moi.
    Merci d'avance pour vos retour
    Re : Photovoltaïque Fourgon->Maison
    Bjr à toi,
    C'est une TRES mauvaise idé!
    Pourquoi :
    Les onduleurs de PV en toiture posséde un systéme de synchronisation avec le réseau ....50 hertzs.
    Et ces onduleurs ne sont plus opérationnel en l'absence de réseau ( 50 hertzs)
    Je doute que ton onduleur de VAN soit syncronisable avec le réseau EDF.
    Donc ça ne marchera pas ( risque de griller l'onduleur)
    La seule possibilité serait de relié ton 230v issu du VAN sur un équipement non relié au 230v de la maison et bien
    sur limioté à 300 w.
    Gwinver
    A moins de mettre des PV de toit , donc muni de leur onduleur, sur le van.
    L'onduleur devrait être capable de fonctionner sans connexion secteur, c.a.d. hors synchronisation.
  1. Cellule photovoltaïque faite maison...problème
    Par invite579c4c16 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2018, 16h07
  2. [Autre] chauffage 12v batterie fourgon
    Par joel31600 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/05/2016, 08h53
  3. rénovation maison dans le 06 Abandon du solaire et du photovoltaïque ?
    Par Gil_Blas dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2013, 14h48
  4. elctricite photovoltaique pour maison independante
    Par invite4e7073d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/03/2009, 16h43
