Contact airbag dacia logan mcv
    Didier Berghe
    J'ai un problème airbag (voyant allumé)sur ma Dacia Logan mcv cela vient de la prise dessous siège conducteur je voudrais souder les fils car beaucoup de personne le font mais je ne connais pas le branchement 2 fils d'un coté et 4 de l'autre !
    Quelqu'un connait il le plan de la prise en découpe
    C'est un problème récurrent chez Renault
    Merci d’avance pour votre aide
    ThomasV
    Re : Contact airbag dacia logan mcv
    L'avez-vous montré à un professionnel ?
    Il ne sait peut-être pas allumer par hasard
    De plus, cela me semble limite au niveau de la sécurité
    Didier Berghe
    Non pas montrer a un pro car cela provient de la prise situé en dessous du siège conducteur il suffit de souder les fils ensemble mais comme il y a deux fils d'un coté et 4 de l'autre
    Il faut souder les bons ensemble
    Si passage à un pro il vont tout changer le nappes électrique et cela va couter bonbon
    si vous voulez souder les fils ensemble c'est à cause d'un faux contact, il suffit de repérer les connexions au testeur de continuité avant de débrancher
    JeanYves56
    bjr ,
    si c'est deja debranché ?
    il vous reste la RTA , peut etre ? , ou la voiture d'un copain :=)
    resserrer les contacts femelles et un coup de bombe ad hoc.
  1. Problème d'affichage d'un logiciel (dacia toolbox)
    Par patrick78140 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2023, 08h58
  2. Dacia Logan/ Panne de batterie, alternateur ou autre ?
    Par invitec2959bad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2021, 19h48
  3. [Divers] problème de témoin d'ouverture porte sur logan mcv
    Par invite25587b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2013, 17h50
  4. Logan et impact sur l'environnement
    Par invited2098025 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/06/2005, 09h21
