Bonjour,je cherche un schéma d'un circuit alimenté ,en 120v dc ,pour alimenté une bobine,et avec un capteur hall pour faire la coupure. Le capteur hall,est alimenté en 5v ,séparément. MERCI a tous.
Un transfo , un pont rfedresseeur, une régulation ( éventuelle) on peut produire du 120 dc.....manque ...sous quel débit !
Demande qui semble fortement "non renseignée".
Merci pour ta réponce,ce que je veux faire,c'est alimenté une bobine en 120v dc,avec maxi 2amp, et avec un capteur hall qui passe devant un aimant je fait une coupure rapide de l'alimentation de la bobine. Est ce que cela est plus clair pour toi ?
Avec les renseignements fournis : +120V (!) -> bobine -> organe de coupure -> retour 120V
Fais-voir ce capteur !
A quelle fréquence ? Coupure fugitive, monostable ? Contraintes de temps ?
Hum, avec des explications " à quoi ça va servir"..ce serait mieux !
Quels sont les " critéres " qui devraient faire que l'on coupe l'alimentation ?
Que la commande de coupure se fasse dd'une certaine façon ( que tu a choisi) n'indique pas les conditions.
C'est "quoi" les conditions ?
MERCI,bobine alimentée en 120 v dc montée devant un aimant , capteur hall 3144 , alimenté en 5v et qui envoi l'info a un transistor ,qui lui mème envoi l'impulsion en 120v dc a la bobine. il me faut un transistor qui accepte 120 dc 2 a .
Trouver un transistor NMOS PMOS PNP NPN n'est pas compliqué, mais là je ne comprend pas bien . . .
Un schéma en représentant le dispositif de coupure par un interrupteur ?
Oui,il me faut Un schéma en représentant le dispositif de coupure par un capteur hall 3144 alimenté en 5v par son alim extérieur.
Voilà
Je n'ai pas cherché dans quel sens se fait la commutation.
Vcc à 5 V est un peu juste.
Qu'est-ce que tu as comme NMOS ? Ou alors tu t'approvisionnes où ?
Dernière modification par antek ; 14/06/2024 à 10h53.
J'ai oublié la diode de roue-libre, à placer en // de la bobine, cathode vers le +120V.
Merci,pour ton schéma, mais quel MOS dois je mettre?
Peux-tu trouver une alimentation 12V, ou 9V à la rigueur ? Si oui un FDD2582 convient. Si non je ne sais pas si ça se trouve . . .
Pour la diode une STTH3R02.
Ce sont des exemples, il suffit de choisir un composant avec des caractéristiques au moins équivalentes.
Merci,pour tes compétences,je me met au boulot.
