ainsi si oin fait une éléctrolyse avec une toute petite tension, c'est pa&s grave, pourvu que l'ampérage soit fort?
 oui, l'aluminium est preparé industriellement par electrolyse sous 4 a 5V 150 000 AEnvoyé par Bourkanieche
 Merci JPL pour ces précisions. Je sais maintenant, grace à toi, comment calculer à l'avance la quantité de dihydrogène pour un courant donné.
Connaissant la relation de quantité de H2<->Ampère. On en déduit simplement que plus le courant est grand et plus la quantité de dihydrogène augmente ! Soit.
- Quand est il de cette fameuse fréquence de résonnance ?
- Est ce vraiment prouvé et si oui à quelle fréquence ?
- Est ce le seul moyen d'accélération de l'électrolyse ?
Désolé de vous faire répétez ce qui a déjà été dit mais je suis nouveau ici et je n'ai pas eu le temps de lire tout les posts traitant du sujet. Je ferai bien des tests mais à quoi bon si c'est voué à l'echec.
     Je n'en sais rien (jamis entendu parler), je ne suis qu'un simple biologiste. Il faudrait d'autres avis.- Quand est il de cette fameuse fréquence de résonnance ?
 Salut
Si ce que je raconte t'interesse toujour:
il y a plusieurs frequences:
610 ; 630 ; 1280 et 42800
Accelerer une electrolyse ??? oui, si tu compare une electrolyse a cc et une a 610Hz par exemple, avec la même intensité la 2éme donnera plus de gaz que la 1ére dans un même temps.
(Mais c'est ce que je raconte depuis hier)
Si non, tu peux accelerer une electrolyse rien qu'en rendant l'eau plus conductrice (en ajoutant un sel par exemple) mais d'autres reactions vont alors avoir lieu.
 ok ! je vous remerci pour vos réponses.
freesbeep je voudrai juste savoir une dernière chose. Tu dis qu'avec un courant modulé à 610Hz la quantité sera plus grande qu'avec un courant continu, mais de combien de fois plus grande 2 fois, 3 fois.... (même à peu prêt)
C'est juste pour moi jugé la faisabilité des soit disant moteurs à eau. Car si l'électrolyse est même 3 fois plus rapide avec modulation du courant alors j'en conclu que pour moi faire 100 km il me faut attendre 15 jours pour faire le plein de dihydrogène ! (je caricature, bien sur, mais cela voudrai dire que le moteur à eau est une belle farce)
 Ah! ça!!! aucune idée faut faire l'experience.Envoyé par L'illuminé
     pour accélérer l'elelctrolyse de l'eau, je penses que l'acide sulfurique c'est pas mal.
car SO4- reste dans la solution.
et apparement, si on reste dans des basses tensions (2 à 20volt) quand il y a plus d'eau, il reste h2so4, on a alors 2 h2so4 --> H2S2O8 + H2
et quand il reste que du H2S2O8 le courrant s'arreterait de passer.....
par contre le problème qui se pose alors est les electrodes! car elle sont litéralement bouffées par l'acide quand c'est des electrodes en graphite.
alors je sais pas, aluminium à la cathode, fer à l'anode ?
 Le graphite ne sera pas attaqué par l'acide (du moins ce que je sais)Envoyé par acx01b
par contre, un metal sera en effet attaqué
Et pas la peine de mettre de l'acide pour voir les electrode se dissoudre, même avec de l'eau salée le Cu, Fer, et Al (ceux que j'ai essayé) seront eux aussi dissout
Voilà pourquoi quand on veut faire un electrolyseur "pro" on utilise soit du graphite soit du platine
 où est ce que t'as trouvé ça????Envoyé par acx01b
     c'est moco qui m'a dit!!! lol (sur le forum chimie)
mais il parait qu'il faut un voltage assez conséquant (apparement plus de 2volts).
et moco m'a dit également que pour l'électrolyse de l'acide sulfurique (et peut-être des acides (forts) en général?) à l'anode y'a que le platine qui marche.
non freesbeep désolé de te décevoir mais le graphite ne marche que à la cathode, à l'anode l'électrode est bouffée en quelques dizaines de minutes, ensuite c'est le fil de cuivre qui est attaqué.
 salut
j'ai entrepris de faire l'électrolyse de l'eau mais je n'obtient pas de résultats concluants, pourriez vous me conseiller?
quelle tension choisir?
courant alternatif ou continu?
quel électrolyte choisir acide, neutre ou basique?
en quelle concentration fau-t-il ajouter l'électrolyte pour que ça n'électrolise que l'eau et non l'électrolyte?
quelle matière pour les électrodes?
là j'ai essayé avec du 10V continu et des électrodes en acier avec de l' HCl
le dégagement gazeux est assez faible et l'eau devient très vite brune et sent fort le chlore (FeCl3?)
après j'ai essayé avec du 220V alternatif+NaCl mais ce que j'ai pris pour un dégagement gazeux h2 o2 était en fait l'eau qui bouillait tellement ça chauffait
en réalité, le dégagement d'h2+o2 est extremement faible (encore moins qu'avec 10V) d'ailleurs l'eau n'est presque pas brune. estce a cause du courant alternatif?
     Salut,Envoyé par freesbeep
Salut
lors d'une electrolyse par un courant alternatif <10V mais n'est ni redressé ni filtré, autrement dit, du simple courant de secteur a 50Hz mais a une tension bcp plus faible, des electrodes en fer, cu, graphite...ne donnent aucun degagement de gaz, par contre, avec des electrodes en alu il y a un degagement de gaz des 2 electrodes, (du H2 dans les 2)
Pourquoi???
Pour l'électrolyse avec des tiges d'aluminium, c'est normal que tu n'aies que du H2, car l'alu capte l'oxygène lors de la décomposition de l'eau et se transforme en hydroxide d'Al. ( l'Al est très oxydable dans l'eau) Tu devrais avoir le même résultat avec le fer, mais en plus faible.
Voici qques petites infos pour ceux qui font des tests d'électrolyse :
L'électrolyse dépent essentiellement de l'ampérage fourni, une fois la tension minimale qui permet de briser les molecules d'eau ateinte.
La capacité des cellules dépent de la surface des électrodes ajouté au courrant qui les traverse, en effet, les bulles qui se forment sur les électrodes "isolent" celle-ci de l'électrolyte, donc il est bon d'avoir un moyen de décoler au plus vite ces bulles.
Pour ce qui est de la fréquence de résonnance : elle dépent de plusieurs facteurs, à savoir la dimention et l'écartement des électrodes, les fréquences propres à l'eau, le tout est très difficile à optimiser !! ( Je cherche depuis 2ans !, mais pas à plein temps)
Et aussi une petite remarque, si vous cherchez + d'infos, essayez une recherche avec les mots cléfs " gaz de Brown" celà vous permetra de trouver des exemples de circuit de drive pour un électrolyseur à grand rendement.
A propos de l’aluminium, le rendement qque soit l’intensité ne sera pas régulier dans le temps .L’anode va se couvrir d’oxyde d’aluminium (alumine), c’est ce que l’on appelle anodisation. Cette couche naturelle protectrice est dure et isolante. Au delà de 100 microns il devient difficile d’obtenir une électrolyse correcte.
Malgré tout avec une faible intensité, vous avez le temps de voir venir…
     Bonjour à tous.
Dites, à propos d'anodisation, que faut-il mettre dans le bain d'électrolise pour obtenir de belles couleurs sur la pièce en alu?
On en trouve des bleues, des rouges, ça fait classe...
Merci.
     Salut,Envoyé par Jean-Luc
Bonjour à tous.
Merci.
Ce sont des sels métaliques qui sont ajoutés au bain ou parfois un colorant ajouté au verni qu'on applique par la suite.
Mais c'est pas facile à maitriser en petit
 Si je revient sur ce qu'a dit JPL :
2 H+ + 2 e- = H2
1 coulomb correspond donc a 6,25 10^18 électrons
I = Q/t d'ou Q=I.t
prenons un courant de 1A il se degage 3,125.1018 molécule d'H2
soit n=N/NA 5,19.10-5 mol soit dans les CUTP : 1,25 L / secs ce qui me parait enorme. Est-ce que j'ai fait une erreur quelque part ? car 4500 L / heure pour un courant d'1A !!
 oups effectivement je me suis tromper d'unitéce n'est pas 1,25 L / secs mais 1,25 mL / secs donc 4,5 L / heure ce qui est très faible. Et encore si le rendement serai de 100% or il me semble qu'il est beaucoup plus bas lors de l'électrolyse, mais pourquoi donc ?
 J'ai refait mes calculs en utilisant la formule Q = i.t = n.z.96 485 d'ou n=i.t/(z.96 485) et je trouve avec i = 1A, t = 1s z=2 (2 H+ + 2 e- = H2) --> n=5,18.10-6mol
V=n.Vm Vm=24,0 L.mol-1 ---> 1,24.10-4 L (0,124 mL.s-1.A-1) ce nombre est ridicule ! je comprend mieux pourquoi la voiture a eau (hydrogene) est irréalisable : il faudrai un courant de 100A pour produire 45L d'H2
bye
Réponse à l’Hérétique.
La coloration de l’anodisation ne se fait pas au moment de l’électrolyse.
Durant cette dernière il se forme une couche d’oxyde d’alumine dont les grains transparents ne sont pas jointifs. La dernière opération est un colmatage à l’eau afin de rendre cette couche étanche.
On peut afin de colorer cette couche au moment du colmatage ajouter des colorants métallique ou autres. Tout dépend du résultat que nous voulons obtenir et sa résitance aux UV.
     Salut, et merci pour ces précisions, par contre je ne comprends pas bien cette histoire de "colmatage à l'eau" je pensais qu'on utilisait des résines ou une autre sorte de vernis""Envoyé par célène
 Salut,Euh question bête: si on met une prise qui sort du secteur directement dans l'eau, cela fait disjoncter non?
Ah oui et aussi: une éléctrolyse en courant continu sa dégage aussi les 2 gaz? Parceque j'aiessayé avec des piles de 4,5V , J'ai bien vu l'hydrogène (c'est super ca fait boum avec du feu) mais l'oxygène alors la
Enfin: pourquoi est-ce l'eau salée qui conduit le mieux ? parceque la condutance des ions Na+ et Cl- sont les plus fortes qui soient?
L'eau pure conduit très peu le courant: c'est un isolant. c'est pourquoi on ajoute des sels qui permettent au courant de passer. Ce n'est pas l'eau salée qui conduit le mieux: H+ possède une mobilité ionique largement supérieure à tout autre cation. cependant il a la mauvaise habitude se se réduire facilement et de produire de l'hydrogène. Voilà pourquoi on utilise des sels
 bonjour , merci l'hérétique pour tes infos, faire vibrer mécaniquement les éléctrodes peut il être un bon moyen de décoller ces bulles ?
Ouf! reprendre ce post après 2 ans !! trop fort
Entre temps, j'ai "du" changer de pseudo.....
Je te donne un lien vers des expérimentateurs qui ......
expérimentent !
http://www.econologie.com/forums/ele...ee-vt1228.html
Perso, je pense qu'il doit y avoir moyen de décoler les bulles quant elles atteignent une certaine taille avec des ultrasons, reste à trouver la bonne fréquence.
Voili voilou
 Petite question 1cm cube d'eau donne quel volume de melange H2 2*O2?
     C'est mal parti : c'est 2 H2 et 1 O2
La masse moléculaire de l'eau est 18. Or 1 cm3, c'est 1 g donc 1/18 mole.
Donc il y aura 22,4/18 litres de H2 et 22,4/36 litres de O2. Peux-tu faire le calcul ?
 Donc si je me trompe pas ca donne : 1cm cube d'eau = 0.6222... litre de O2 + 1.2444.... litre de H2 c'est bien ca?
D'ou vient le 22.4?
Desole de paraitre aussi bete mais mes année de chimie sont loin
     22,4 l c'est le volume de 1 mole de gaz (soit 2 g pour H2 ou 32 g pour O2) dans les conditions normales.
