robotique - solution de maintient d'axe à la vertical - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 101
    fabien bric top
    Re : robotique - solution de maintient d'axe à la vertical
    Dans cette idée?Nom : image_2024-10-18_150656362.png
Affichages : 95
Taille : 64,0 Ko
    JeanYves56
    il y a plusieurs maniere de regler ce jeu , la solution traditionnelle est de faire un couvercle vissé dans l'alesage ,
    apres il y a le prix , puisqu'il y a un peu plus d'usinage de precision
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/10/2024 à 14h13.
    XK150
    Oui , ici , sinon tout se promène en longueur . Comment garantir un jeu fixe avec un serrage , moi , je veux bien ....
    Donc soit rondelle en clinquant , épaisseur à déterminer " ici " ,
    soit 3 vis de pression avec contre-écrou sur le couvercle ( il faudrait ménager 10 mmm environ ) ,
    soit encore une entretoise de longueur à définir au montage entre les 2 bagues coniques extérieures .
    But à atteindre : tout doit être bloqué , mais avoir le bon jeu .
    fabien bric top
    comme ca? Nom : image_2024-10-18_154132765.png
Affichages : 105
Taille : 43,6 Ko
    fabien bric top
    Ok donc plutôt que de faire un retour du couvercle comme sur la dernière image avoir des rondelles de plusieurs épaisseur et s'adapter?
    XK150
    Oui , vous avez écarté les 2 roulements , c'est mieux .
    Il vous reste le réglage du jeu , vous avez 3 solutions à choisir , post 33 , dont les rondelles ( avec ou sans retour ) .
    fabien bric top
    Tout d'abord merci beaucoup à vous deux pour votre aide! je pense que le calage par rondelle sera le plus simple et le moins cher (ce ne que mon avis ne néophyte^^)
    J'ai quelques questions avant de finir^^ je vous met le schéma, si vous avez d'autres conseilles ou remarque n'hésité pas
    Merci encore!Nom : image_2024-10-18_163010442.png
Affichages : 96
Taille : 100,4 Ko
    XK150
    Vraies " rondelles de calage " , planes , faire la recherche .
    Tolérances montage bagues ( attention , une seule montée serrée ) : tables des fabricants .
    Non ... Montage étudié pour entretoise intérieure ( supposez entretoise à l'extérieur : plus rien ne va ! Le cône interne supérieur descend ... ) et montage plus rigide .
    Circlips largement suffisant si personne ne tire comme une brute vers le haut !
    fabien bric top
    Ok ça marche merci beaucoup !
    fabien bric top
    Jean Yves vous ne seriez pas du Morbihan ?
    JeanYves56
    oui 56 c'est le Morbihan !
    nous sommes voisins ?? :=)
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/10/2024 à 17h15.
    mécano41
    Juste en passant ... Dans ton dernier message, tu as montage de roulements coniques dit "en O". Pour un arbre en porte-à-faux sur ces deux roulements, il vaux mieux choisir un montage "en X" (tu mets le roulement du haut en bas et inversement, sans les retourner).
    polo974
    Sinon il y a aussi les roulements de roue.
    Par exemple https://www.123roulement.com/rouleme...f16021-asfersa
    Les 2 rangées sont dans le même roulement... et montés dans le bon sens...
    Il y a aussi les kits plus complets, par exemple ceux de roue arrière de 107, mais pas sûr que ça colle pour monter le pignon et le reste... par contre, juste à visser, pas de réglage de jeu à faire https://www.norauto.fr/p/kit-de-roul...59-389803.html
    Jusqu'ici tout va bien...
    fabien bric top
    Yes! Lorientais sur Rennes actuellement
    fabien bric top
    Merci pour cette remarque! je pense avoir une force radial, en porte-à-faux, (c'est la façon dont je l'interprète, expliqué en amont) peut être que je me trompe?
    les roulements de bagnoles ayant à supporter des efforts radiaux importants je pense qu'ils conviennet à l'usage, avec une préférence pour le montage en "x" avec roulements coniques
    "Les roulements de roue coniques :
    Roulement de roue conique
    Il s'agit d'un type spécifique de roulements de roue à rouleaux. En effet, les roulements de roue coniques ont la meilleure résistance aux charges radiales, axiales et combinées. Ils tiennent leur nom de leur forme de cône qui leur permet d'avoir une plus grande rigidité que les autres types de roulements.
    https://www.vroomly.com/blog/rouleme...e%20roulements.
    JeanYves56
    re :
    oui , nous n'avons pas les dimensions , mais le type de roulement de roue , à contact obliques , doivent convenir ,
    à double rangée de billes ou bien à rouleaux coniques suivant les marques .
    polo974
    Les dimensions sont données dans les liens 123...
    Il y a un sélecteur par diamètre interne.
    fabien bric top
    Bonjour, j'ai perdu le fil, de quoi parlez vous?
    JeanYves56
    bonjour ,
    il est question de remplacer ces roulements à rouleaux coniques par un roulement de roue de voiture tel que celui ci :
    ce qui est plus simple à réaliser .
    fabien bric top
    Outch^^ c'est beaucoup trop cher! Pourquoi ils sont pas bien les autres?
    JeanYves56
    je ne pense pas qu'il soit plus cher que 2 rouleaux coniques !
    https://www.lebonroulement.com/tous-...207-a-fag.html
    fabien bric top
    Si surtout en quantité 4.50 l'unité a partir de 50
    https://www.123roulement.com/rouleme...ldtXGhBnqn9g_a
    JeanYves56
    mais c'est du chinetoc
    fabien bric top
    tout vient de chine, on fait plus rien en France
    JeanYves56
    c'est cela fermons nos boites et mettons les gens au chomage !!
    Ce type de roulement de roue convient par rapport aux efforts , mais la mecanique est à modifier , il faut fileter l'extremite de l'arbre pour mettre un ecrou de serrage des bagues interieures , et mettre un circlips dans le haut de l'alesage pour maintenir le roulement .
    sans oublier le clavetage de l'arbre , du pignon et du palier superieur ...
    fabien bric top
    Rhooo mais j'ai pas dis ça Jean Yves! Mais il faut reconnaitre que tout vient de là-bas ou d'Inde. Vous m'aviez parlé d'un circlips en bas à la place de la pièce à visser je comprend plus rien^^ en haut les roulement étaient sensés tenir avec une rondelle de calage. pour le reste ok c'"est noté
    JeanYves56
    le changement de type de roulement impose d'autres criteres
    la conception d'un tel mecanisme , c'est un metier !!
    fabien bric top
    je sais bien c'est pour ça que je sollicite votre aide, je comprend pas depuis le debut et meme dans mes schémas on était sur ce type de roulement non?2.png1.png
  1. [Blanc] le four à gaz ne maintient plus le flamme
    Par invitee7c5cced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2019, 18h19
  2. Peigne vertical et dispositif de raccordement pour peigne vertical
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2018, 16h02
  3. Maintient de plantes aquatiques
    Par invite7041e5a1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/03/2012, 20h51
  4. Maintient d'une pièce
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 10h57
  5. Levage et maintient des toitures
    Par invitec80ea471 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2009, 21h29
