Train epicycloidal de type 3
    achraf mecanique
    Dans le cadre d’un projet, j’ai dimensionné un train épicycloïdal de type 3. Je dois maintenant réaliser un modèle CAO correspondant. Cependant, n’ayant jamais vu de réducteur concret, cela complique la conception.
    Si quelqu’un peut m’aider, que ce soit avec un fichier CAO, une photo d’un réducteur similaire ou toute autre ressource, je lui en serais très reconnaissant.
    Merci d’avance pour votre aide !
    JeanYves56
    Re : Train epicycloidal de type 3
    bjr:
    c'est l'option la plus utilisée , le net ne manque pas de doc la dessus
    demontez un vieux moteur de volet roulant , il y en a 3 en serie
    f6exb
    Un peu de doc :
    mécano41
    Tu le sais probablement mais je tiens à te le rappeler : attention s'il y a plusieurs satellites...cela demande une condition supplémentaire comme indiqué en pièce jointe, faute de quoi...quelques problèmes à l'assemblage!
    Ci-joint également, un exemple, d'un autre type mais qui peut donner une idée de conception...
    Dernière modification par mécano41 ; 20/12/2024 à 11h03.
    polo974
    bjr:
    Un peu hs, j'ai un de ces trucs bloqué qui traîne, mais je n'ai pas trouvé la porte d'entrée pour l'ouvrir. J'ai sorti toute la partie alim et fin de course. Mais là, je me retrouve avec un cylindre d'acier qui ne veut pas lâcher son contenu. Donc si tu as une piste, je suis preneur... (c'est de la simple curiosité)
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    Bonsoir Polo ,
    J'avais des moteurs depuis longtemps et cet am j'ai pris quelques photos .
    Pour le demontage , le mecanisme des reglages des butée est maintenue par deux vis tf , ensuite vient le condensateur ,
    puis le moteur et enfin les reducteurs , il est necessaire d'enfoncer les 2 goupilles ( on ne peut pas les demonter ) ,
    Ca ne glisse pas vraiment dans le tube , il y a un peu de casse pour sortir le moteur et le reducteur ...
    Il y a des petites variantes d'une marque à l'autre , suivant qu' il est avec contacts reglables ou contacts electroniques ,
    mais c'est la meme disposition .
    Le moteur doit tourner à 1500 t/mn et le tube à 15 t/mn env
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/12/2024 à 20h31.
    polo974
    Merci,
    Donc ce n'est pas un "fleuve tranquille".
    Le tout est dans le "Ca ne glisse pas vraiment dans le tube , il y a un peu de casse pour sortir le moteur et le reducteur ...".
    Je vais reprendre le démontage du truc avec un peu plus "d'arguments convaincants"...
    JeanYves56
    Bjr
    Ce doit etre monté à l'origine dans le tube avec un vérin , et puis le serrage est peut etre variable et je n'ai pas eu de chance ? ..
    Une petite correction à propos de la vitesse du moteur , je l'ai examiné de plus pres ,
    je crois que c'est un 6 poles , donc 1000 t/mn ., une belle reduction tout de même !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/12/2024 à 11h17.
  1. Condition de montage d'un train épicycloidal de type II
    Par invite341b749c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2018, 16h23
  2. Train épicycloïdal !
    Par invite474f8dc3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2016, 22h38
  3. Train épicycloïdal
    Par inviteac420656 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2016, 15h46
  4. Train épicycloïdal !
    Par invite3e369e9f dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2013, 12h54
  5. Compréhension Train Epicycloïdal
    Par invited371ab2b dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/02/2012, 16h20
