probleme dynamique sur ma soufflerie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Positron1
    Re : probleme dynamique sur ma soufflerie
    Voilà ce que je proposais à notre ami, deux ventilos, puisque semble t il, il peut en avoir deux, mis en série, il obtiendra facilement ses 100 et il aura même la possibilité d'un réglage avec un registre
    Gyrocompas
    La solution du fainéant : http://www.mh-aerotools.de/airfoils/javafoil.htm
    Positron1
    Alors camarade! si tu nous disais où tu en es ?
    polo974
    le ventilo fait environ 63 cm de diamètre, soit 0.31 m2
    (passer d'un disque de 63 à un carré de 63, c'est très moyen, un octogone aurait été mieux...)
    sur la plaque, il est indiqué 14400 m3/h.
    soit sur la section de .31 m2 une vitesse de 46220 m/h soit 46 km/h
    pour passer à 100 km/h il faudrait divise la section par un peu plus que 2 donc les 35 cm de coté sont cohérents...
    par contre, d'après les photos, le ventilo devrait souffler dans la veine (voir flèche sur le ventilo photo 509426d1749389820-probleme-dynamique-soufflerie-5d40b5ab-38fa-4e64-aa3e-a8ad2012a719.jpg )
    donc si ce n'est pas le cas, c'est étrange... (soit le moteur tourne à l'envers, soit le montage a été modifié)
    Si le cornet ( 509479-probleme-dynamique-soufflerie-442f0b6c-f6e8-44db-b776-3e0fb7e3744d.jpg ) se trouve vraiment en entrée, il aurait pu être aspiré vu sa légèreté...
    Bref, j'ai comme un doute sur le sens de circulation dans la veine...
    Au fait, c'est pour quoi faire en vrai ?
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. [Thermique] Problème soufflerie sèche-serviette Noirot mono bain 2
    Par Benjou76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2020, 08h45
  2. probleme soufflerie air chaud iris plus
    Par invite2ca3d76c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2013, 15h01
  3. TIPE : problème système de mesure soufflerie ..
    Par invite18562ee8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2013, 13h59
  4. Problème de dynamique
    Par invitec24be066 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2011, 09h26
  5. [Blanc] Four SAUTER SFP630BF1 probléme de soufflerie
    Par inviteb8262d60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 15h25
