**Objet : Station OUKITEL P1000E Plus 1800 W et démarrage d'un compresseur Lacmé 1100 W**
    ERICRENOV
    Talking **Objet : Station OUKITEL P1000E Plus 1800 W et démarrage d'un compresseur Lacmé 1100 W**
    Je souhaite alimenter un compresseur Lacmé Silent Classic 10/12 SH, référence 104510, avec une station électrique portable OUKITEL P1000E Plus.
    Caractéristiques :
    - Compresseur : 230 V, moteur 1100 W, cuve 12 litres.
    - Station : LiFePO4, 1024 Wh, 1800 W continus, 3600 W annoncés en crête, sortie sinusoïdale pure.
    Ma question concerne le courant d'appel au démarrage du compresseur, mais également ses redémarrages automatiques pendant le remplissage de la cuve.
    Cette station peut-elle supporter ces appels de courant sans se mettre en sécurité ?
    Quelqu'un possède-t-il cette station, ou un modèle équivalent, et l'a-t-il déjà testée avec un compresseur à moteur monophasé ?
    Merci pour vos avis techniques et vos retours d'expérience.
    Re : **Objet : Station OUKITEL P1000E Plus 1800 W et démarrage d'un compresseur Lacmé 1100 W**
    bonsoir,
    j'ai des doutes car au démarrage c'est en moyenne 5 fois le courant nominal(cela peut aller jusqu’à 10 fois).
    là on est à environ 5A donc s’attendre à 25A donc plus de 5kW
    C'est le probleme classique avec les groupes électrogènes et les réfrigérateurs/congélateurs.
    ... j'ai des doutes car au démarrage c'est en moyenne 5 fois le courant nominal(cela peut aller jusqu’à 10 fois) ...
    +1
    Mais en plus, je suis très inquiet pour l’onduler et sa batterie qui pourraient bien déclencher un cataclysme.
    ERICRENOV
    Wink Re : **Objet : Station OUKITEL P1000E Plus 1800 W et démarrage d'un compresseur Lacmé 1100 W**
    Merci à jiherve pour sa réponse et ses explications concernant le courant d'appel au démarrage.
    Je reviens avec quelques précisions afin de déterminer quelle station électrique portable pourrait réellement alimenter mon compresseur.
    1. Caractéristiques exactes du compresseur
    Il s'agit d'un Lacmé Silent Classic 10/12 SH, référence 104510.
    - Alimentation : 230 V monophasé, 50 Hz
    - Puissance moteur : 1 100 W (1,5 CV)
    - Moteur bicylindre sans huile
    - Régime : 2 850 tr/min
    - Cuve : 12 litres
    - Pression maximale : 8 bar
    - Contacteur manométrique et clapet anti-retour
    - Démarrage annoncé comme facile par le fabricant, même à basse température
    Le compresseur est prévu pour fonctionner sur une prise secteur domestique classique de 230 V.
    2. Mon problème
    Je souhaite utiliser ce compresseur dans le cadre d'une activité mobile de rénovation d'optiques automobiles, sur des lieux où je ne dispose pas nécessairement d'une prise électrique.
    Je recherche donc une station électrique portable LiFePO4 avec sortie 230 V à onde sinusoïdale pure.
    Il faut qu'elle puisse assurer :
    - Le premier démarrage du moteur.
    - Le fonctionnement normal du compresseur.
    - Les redémarrages automatiques commandés par le pressostat, après une baisse de pression dans la cuve.
    - Plusieurs cycles de fonctionnement pendant une intervention.
    3. Les stations envisagées
    J'avais initialement étudié les modèles suivants :
    - OUKITEL P1000 Plus : 1 024 Wh, 1 800 W continus, 3 600 W de crête annoncés.
    - AFERIY Nomad1800 P180 : 1 024 Wh, 1 800 W continus, 3 600 W de crête annoncés.
    À la suite de votre réponse, je regarde également des stations plus puissantes :
    - FOSSiBOT F2400 : 2 400 W continus, 4 800 W de crête annoncés.
    - FOSSiBOT F3000 : 3 000 W continus, 6 000 W de crête annoncés.
    Je suis conscient que les puissances de crête annoncées par les fabricants ne garantissent pas forcément le démarrage d'un moteur inductif.
    4. Estimation du courant de démarrage
    En prenant simplement 1 100 W / 230 V, on obtient environ 4,8 A. Je comprends toutefois qu'il ne s'agit pas nécessairement du courant nominal réel du moteur, puisque son facteur de puissance et son rendement entrent en jeu.
    Avec un courant de démarrage estimé à cinq fois cette valeur, on arriverait à environ 24 A, soit 5,5 kVA de puissance apparente.
    Mais cette estimation n'est pas une mesure réelle du Lacmé.
    Je ne possède pas de pince ampèremétrique avec fonction INRUSH pour mesurer ce courant d'appel.
    J'ai également contacté Lacmé et OUKITEL afin d'obtenir des informations techniques précises. Je suis en attente de leurs réponses.
    5. Mes questions
    1. Avec les caractéristiques de ce moteur, peut-on estimer plus précisément son courant d'appel, ou faut-il impérativement effectuer une mesure ?
    2. Le système de décompression du compresseur et son clapet anti-retour peuvent-ils réduire suffisamment l'effort au démarrage et lors des redémarrages ?
    3. Une station de 2 400 W continus et 4 800 W de crête pourrait-elle convenir, ou faut-il plutôt envisager 3 000 W continus et 6 000 W de crête ?
    4. Quelles caractéristiques de l'onduleur faut-il vérifier : puissance apparente en VA, courant maximal instantané, durée admissible de surcharge, comportement face à une charge inductive ?
    5. Une mesure INRUSH au démarrage initial et au redémarrage automatique serait-elle suffisante pour sélectionner une station, ou faut-il également examiner d'autres paramètres ?
    6. Connaissez-vous une station électrique portable dont la compatibilité avec un compresseur monophasé de ce type a été réellement testée ?
    Mon objectif n'est pas d'acheter la station la plus puissante possible, mais la moins coûteuse capable de faire fonctionner ce compresseur de manière fiable et répétée, sans mise en sécurité de l'onduleur.
    Merci d'avance pour vos conseils et vos retours d'expérience.
    bonjour, en tenant compte des pertes inhérentes à la chaine véhicule-onduleur-compresseur-outil, ne serait il pas plus judicieux d'utiliser des outils directement en 12v ?
    ou bien un truc dans ce genre :https://www.manomano.fr/p/kawapower-...8-bar-53376528
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/11/2026 à 14h43.
    "....Avec un courant de démarrage estimé à cinq fois cette valeur, on arriverait à environ 24 A, soit 5,5 kVA de puissance apparente...."
    C'est pas...ESTIME qu'il faut connaitre...mais la vraie valeur.
    Si savére que l'estimation est fausse (valeur supérieure)......on bien embéter....ensuite.
    Quel cout d'une telles station à comparer avec la solution de titijoy ( compresseur avec groupe thermique).
    C'est sur on a DEJA la cuve.
    L
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    je vais parler d'une autre chose, de l'autonomie énergétique.
    1kwh d'énergie sachant que la conversion en bouffe un peu.
    le pire c'est le couple compresseur moteur pneumatique en faible puissance si vous arrivez à un rendement de 0.1 à 0.15 ce sera déjà très très beau.
    si c'est juste pour polir songer à utiliser une polisseuse secteur 230Vac permettra au final d'avoir un bon rendement d'environ 0.4 à 0.9 tout dépend du type d'outillage.
    si c'est un moteur universel ou brushless (le top).
    donc pensez aussi à réfléchir sur l'autonomie de votre poste, combien nécessite en énergie deux optiques.
  1. Démarrage d'un compresseur
    Par invite8ec76760 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2019, 09h24
  2. Compresseur Lacme
    Par invite88fdbe13 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/12/2013, 17h05
  3. Demarrage du compresseur de pac
    Par invitefb9104e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2012, 19h29
  4. [Thermique] Démarrage d'un Compresseur
    Par naba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 15h32
  5. [Divers] COMPRESSEUR LACME 200 Litres
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 14h53
