Petit trajets (ou pas) en auto
    ilovir
    Peut-on dire que j’utilise beaucoup ma voiture en « petits trajets », tels qu’ils sont (parait-il) les plus nocifs pour le moteur ?
    Dans mon cas : Fabia 4 moteur 1.0 116 cv essence boite Dsg 7.
    J’ai pu déterminer que sur la base de 8 500 km par an :
    Je réalise 5% ce kilométrage en trajets de moins de 12 km, en démarrage à froid
    Et cela représente 25 % du nombre total de trajets effectués
    J’ai pris ce critère à 12 km, parce que j’ai vu qu’il me faut faire 10 à 11 km, pour que la température d’huile atteigne 80 °C.
    Merci d'avance pour vos avis.
    Dernière modification par ilovir ; Aujourd'hui à 10h54.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    sh42
    Re : Petit trajets (ou pas) en auto
    Une huile liquide, plus elle est froide et meilleure est sa résistance à la rupture du film d'huile entre les éléments à lubrifier. Ce qui limite les frottements métal sur métal, ( cause de la casse moteur ).
    Jadis, les viscosités à froid des huile étaient beaucoup plus fortes et cela n'empêchait pas les automobiles de rouler.
    Naturellement, à froid, il ne faut conduire sa voiture comme une voiture de course.
    Beaucoup ou petit c'est plus que vague. Et que feras-tu de la réponse ?
    Bjr, 12 km (voiture /pas voiture) je suis aussi dubitatif qu'Anteck ! Ou on est "obligé" de faire ce kilométrage...ou on a d'autres solutions.
    12 km , j'ai le choix du moyen de transport (pas à pied ..c'est sur !) Reste le vélo, le bus ( si présent) et finalement la voiture.
    Ensuite la façon de conduire fait la différence ( économie / usure).
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    ilovir
    Bonjour Antek. Les avis et réponses peuvent influer sur la fréquences des vidanges à faire. Sachant que Skoda tient deux langages : sur le site général ils disent une fois par an ou maxi 15 000 km, tandis que le concessionnaire et le système disent 2 ans ou 30 000 km. J'aimerais bien comprendre. Avec derrière la tête, l'idée de préserver mon moteur sur le long terme. Et sans une gabegie de dépense d'entretien.
    Et comment le mode d'usage du véhicule est-il concerné ?
    sh42
    Rbjr,
    Dans la théorie, pour un faible kilométrage, comme le moteur n'a pas atteint sa température de " croisière ", les jeux entre segments et cylindre sont plus importants. En conséquence, il y a plus d'essence qui coule vers le bas-moteur et qui se mélange à l'huile.
    Mais comme l'huile est plus épaisse, elle fait plus étanchéité et donc elle limite le passage de l'essence.
    Jadis lorsqu'un moteur avait des pressions de compression basses, on injectait un peu d'huile dans le cylindre. Si la pression augmentait, c'était le signe que les segments du piston étaient " morts ". Si la pression restait identique, cela voulait dire que l'étanchéité des soupapes n'était pas bonne.
    umfred
    et tes 75% d'autres trajets qui représente 8075km (95% du kilometrage) ce sont quoi ?
  1. Trajets
    Par Arsinor dans le forum Questions de base et pédagogie
    Dernier message: 05/09/2023, 09h17
  2. Trajets multiples
    Par invite2c34fdbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2015, 09h05
  3. trajets d'une particule
    Par kaderben dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/01/2013, 18h16
  4. 2 trajets, 1 decalage?
    Par invitecf700177 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2009, 17h34
  5. — Rivière et trajets ...
    Par invite5c80985b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2004, 19h36
