maquette de barage
maquette de barage
    invite3438ffa4
    maquette de barage
    Bonjour !!
    Je suis en première S-SI et je fais un TPE sur les barrages. Quelqu'un aurait-il des idées pour m'aider dans la construction d'une maquette? Je voudrais qu'une petie ampoule s'allume grace à l'énergie qui aura été crée...
    Merci d'avance pour vos conseils.
    invite93cd8550
    Re : maquette de barage
    Suivant la vitesse du fluide et son débit on utilise diverses turbines pour transformer la puissance hydraulique et puissance électrique. Donc le problème se situ sur la construction de la turbine.
    1/ Pour une dynamo de vélo, quelle tension , quelle intensité )> P absorbé.
    2/ Calcul de la maquette : à quelle vitesse tourne en moyennne une dynamo entrainée par un vélo ????
    3/ pour un fuide P = Q x V ( débit en m3/s, vitesse du fluide en m/s, P en Watt)
    4/ en manipulant tout cela tu dois déja prédéterminer la taille de la maquette. Fait des essais de débit avec des tuyaux. Image la turbine en t'aidant surtout du modèle Pelton (recherche sur internet)
    5 recherche sur EDF des info d'exemple suivant les barrages.
    6/ A savoir auusi, les barrages servent à créer de lénergie mais aussi à l'accumuler, aux heures creuses on pompe de l'eau en bas pour la remonter et on la returbine aux heures pleines !!
    Bon boulot
  1. retenue d'un barage
    Par inviteb791d74d dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2007, 01h20
  2. maquette
    Par invite1774c3cd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/12/2006, 21h19
  3. maquette
    Par invite5067ed41 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2005, 23h23
  4. Le barage des 3 gorges
    Par invitec9f0f895 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/06/2003, 11h18
