L'adaptation de l'homme à la haute altitude
Vue hybride
    invitefd66ed67
    J'ai besoin de graphiques du genre la diminution de la pression en O2 en fonction de l'altitude pour mon tpe mais je n'en trouve pas.
    Si vous savez où je peut en trouver ça m'aiderait beaucoup
    invite93cd8550
    Re : tpe: URGENT!!! L'adaptation de l'homme à la haute altitude
    Je n'ai pas trouvé directement de graphique.
    Sur le lien ci dessous on tombe sur les archives des magazines du club alpin suisse avec plein d'articles sur l'altitude.
    Faire recherche avec par ex : acclimation, oxygène....ir
    http://www.sac-cas.ch/index.php?id=491&L=1
    Tifoc
    Re : L'adaptation de l'homme à la haute altitude
    Si ce petit élément de réponse partielle peut vous aider :
    En météorologie aéronautique, les conditions d'atmosphère standard sont définies ainsi :
    A l'altitude zéro : 1013 hPa et 15°C; atmosphère sèche, sans vent ni courant ascensionnel.
    A 3000 m (10 000 pieds) : il règne une pression de 700 hPa, une température de - 5°C.
    A 8000 m (26 000 pieds) : il règne une pression de 360 hPa, une température de - 36,5°C.
    Je n'y connais rien en grimpette, mais il me semble bien qu'un de mes collègues qui pratique la haute montagne prétend que la teneur en O2 est la même, et que l'adaptation humaine n'est qu'une question de pression. J'ignore s'il a raison...
    Bon travail,
    L'atmosphère est homogène, il y a quelques soit l'altitude, 78% N2, 20% O2, 1% Ar, 1% les autres.
    Comme le dit tifoc, c'est la pression qui diminue.
    L'adaptation humaine consiste à avoir en altitude des performances supérieures à celles que la chute de pression autoriserait et de toute façon inférieures à celles possibles au niveau de la mer.
    Exemples à vérifier: Plus de globule rouge, plus gros poumon, meilleur transfert de l'O2 au niveau des poumon, des muscles etc...
    Il existe une altitude limite au delà de laquelle on ne s'adapte jamais.
    invite93cd8550
    Pour l'anecdote (pour le détail suivez le lien déja donné) on mesure les effets de l'altitude en comptant le nombre de vaisseaux sanguins qui ont "pétés" dans la rétine de l'oeil des alpinistes (pour des 7000-8000 m)
    Cela laisse présager aussi des vaisseaux qui pètent dans le cerveau !!!!!!!!!
    Reste que l'acclimation est indispensable puisque à 8000 m on ne respire que la moitiée de l'oxygène, mais il faut rajouter les "jets streams" vents d'altitude pouvant monter à 300 km/h (les sacs à dos se barrent seuls ), le froid, le dessèchement du à l'air sec (on perd de l'eau par la respiration)
    invite93cd8550
    j'ai retrouvé mon bouquin de thermo problème résolus THERMODYNAMIQUE Hubert Lumbruso édition McGRAW-HILL mah sup et spé 1° cycle universitaire.
    Il existe plusieurs modèles, voici un assez précis puisque la variation de température est prise en compte (mais pas celle de g)
    La démonstration est coton mais la courbe facile à tracer.
    Miniatures attachées Miniatures attachées L'adaptation de l'homme à la haute altitude-pressionde-h-1.jpg   L'adaptation de l'homme à la haute altitude-pressionde-h-2.jpg
    invite93cd8550
    rectification à 8000 m on respire bien moins que la moitiée !
    invite6523cc26
    effectivement, c'est à 5500 m que la pression partielle en oxygène est diminuée par 2; à 8000 m, on est plutôt proche du tiers.
    Une courbe montrant la relation entre PpO2 et altitude sur ce site:
    http://www.educnet.education.fr/bio/...r/respqmod.htm
  1. les poumons et la haute altitude
    Par invitef221cd77 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 03/03/2012, 07h34
  2. Construction d'un ballon de haute altitude
    Par invite7bb16972 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 17/04/2008, 02h09
  3. Capter l'énergie des vents de haute altitude
    Par invitea86c450b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2007, 11h12
  4. Ballon plastique haute altitude...
    Par SPH dans le forum Astronautique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/10/2005, 10h10
