PPE gros probleme
PPE gros probleme
    invite3e1a7dae
    Question PPE gros probleme
    voici mon probleme:
    j'ai un moteur pas a pas qui doit transmettre a une grande poulie une vitesse de 30 tr/min avec un couple de maintient de 2 N.m.
    avec les calculs mon moteur delivre un couple de maintient de 18 N.cm donc 0,18 N.m. Or en calculant le rapport des diametres j'obtient un rapport egal a 8,7 .
    Ma question est donc la suivante, puis-je ecrire que
    C(poulie menée)= 8,7 * C(poulie menante)
    = 1,566 N.m
    voici le plan de mon systeme ci joint:
    (l'entraxe est egale a 61,9 et pas 42,23)
    merci d'avance
    Miniatures attachées Miniatures attachées PPE gros probleme-croquis-ensemble-poulie.jpg
    inviteb69fb0b4
    Re : PPE gros probleme
    sachant que la puissance sera conservee entre les deux poulies, et que la puissance sur l'arbre d'une poulie vaut P=Cw, pour une meme puissance donc, C grandit quand w diminue et c diminue si w grandir.
    ok?
    invite3e1a7dae
    Smile Re : PPE gros probleme
    ok merci donc je resume pour etre bien sur:
    plus la vitesse angulaire augmente plus le couple diminue et vis versa.
    donc pour mon PPE c'est mal barré?
    Comment puis-je garantir ce couple de maintient?
    merci bigarreau
    inviteb69fb0b4
    en principe les conditions sont imposées par "la grande poulie"(30tr/mn et 2Nm), et il te faut dimensionner un moteur en partant de ça...je veux dire qu'avec un moteur donné tu ne pourras pas augmenter et son couple et sa vitesse de rotation
    invite3e1a7dae
    merci de ta reponse.
    j'ai relu mon sujet et je me suis rendu compte d'une chose crucial ce systeme s'applique a une pince de matriçage qui doit avoir une amplitude de 270° minimum.
    donc mon moteur fera seulement des vas et vient (+270°_stop_-270°) donc la vitesse de rotation sera commander par le nombre de pas pour faire x° et par l'horloge du PC qui envoie les signaux.
    mais il me reste le probleme du couple. je compte commander le moteur par pas entier donc d'après les sites cela delivre un couple maximum, mais quelle est la valeur de ce couple? comment la calculer?
    merci d'avance
    inviteb69fb0b4
    en fonction de quoi? force de la pince, données éléctriques...........
    invite3e1a7dae
    en fonction des données électriques par exemple. ou des diametre, vitesse couple d'origine...
    Merci beaucoup
    invite3e1a7dae
    En fonction des données electriques par exemple. ou autre .
    Merci beaucoup
  1. gros gros problème : comment mettre son site sur internet ?
    Par invite837d6a3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2008, 20h56
  2. gros gros problème Emule
    Par invitee5ecd35e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2007, 21h19
  3. Gros gros mais gros debutant
    Par invite1602265b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2007, 22h39
  4. problème de ppe
    Par invitecfbb5a17 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2006, 11h25
  5. Gros Gros Probleme
    Par invite433a6ea5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/10/2004, 14h18
