train à sustentation magnétique maquette
    invite8c502e31
    Question train à sustentation magnétique maquette
    bonjour a tous.
    Dans le cadre d'un tpe sur les trains a sustentation magnetique nous souhaitons réaliser deux maquettes :
    la première
    : met en évidence la sustentation, on pense réaliser un couloir de 30cm de long sur lequel on fixe deux aimant en bas et un sur chaque coté (tout le long du couloir)puis sur une boite en carton ou autre, mettre les mêmes aimant de manière à ce qu'ils se repoussent tous, ainsi on pense que notre boite restera en lévitation et en équilibre dans le "couloir".
    Pensez vous que cela puisse marcher et ou pouvons nous acheter des aimants pour cette maquette ?
    la seconde : met en évidence la propulsion, nous utiliserions des rails et un train de jouet en bas duquel on fixe des aimant positifs et négatifs puis sur les rails on dispose du fil de cuivre en bobine dans un sens puis dans l'autre, ainsi lorsque l'on fait passer un courant alternatif dans le fil de cuivre chaque bobine va attiré puis repousser le train ce qui devrait le faire avancer. (c'est le principe des moteurs linéaires synchrones)
    De même pensez vous que cela puisse marcher ? et peut on calculer la puissance des aimants nécessaire et des enroulement de cuivre ?
    et encore faut il que les enroulements se superposent ?
    voilà tout
    en vous remerciant
    titouli
    invite8c502e31
    Re : train à sustentation magnétique maquette
    personne n'a de réponse a mes questions
    je voudrait au moins savoir si ma maquette du moteur linéaire a des chances de marcher ou si c'est utopique..
    s'il vous plait
    merci d'avance
    YBaCuO
    Pour la lévitation, ce n'est pas possible avec seulement des aimants, par contre avec des courants variables c'est possible comme la video le montre:
    http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Physics/8-...ures/index.htm
    Choisir:Lecture #19 : Vacation Special
    Pour le moteur linéaire c'est possible avec trois séries de bobinage alimenté par trois courants déphasés de 2pi/3 pour créer une sorte de "champ rampant".
  1. Sustentation magnétique
    Par invite7784e2d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 18h02
  2. Quels vitesse limite pour le Train à sustentation magnétique ?
    Par invite2e9e4cfc dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/06/2007, 10h42
  3. TPE : Les trains à Sustentation Magnétique
    Par invitefa548704 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/03/2007, 12h22
  4. batterie pour maquette de train
    Par invite36d961d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 16h36
  5. TPE train a sustentation electromagnetique
    Par invite939be06b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/12/2006, 10h41
