La teneur en silice du magma
    invited63299c4
    Bonjours à tous, ma question est toute simple : Pourquoi la teneur en silice du magma change-t-elle suivant les différents volcans ?(le magma venant d' un meme Manteau) La cristallisation nottament dans la chambre magmatique peut expliquer cela mais vu que la Silice cristallise en dernier, ça peut difficilement expliquer un tel écart de teneur entre volcans effusifs et explosifs ...
    invite707ea698
    Re : La teneur en silice du magma
    Salut !
    La silice ne cristallise pas vraiment en dernier sauf si tu parle se sa forme "pure": le quartz. Il y a de la silice dans la plupart des minéraux qui cristallise dans une chambre magmatique comme les feldspaths, les pyroxènes, les amphiboles, les micas, etc.. mais dans une teneur inférieure au liquide environnant. Par conséquent, plus le magma "stagne" longtemps dans la chambre magmatique, plus il cristallise, et plus sa teneur relative en silice augmente = phénomène de différenciation. Si cette teneur atteint un certain seuil (dans les 70%) alors on a cristallisation de quartz (qui est de la silice pure) mais c'est bien avant ce stade que se fait la différence...
    invited63299c4
    Merci bien mais on a décidé de "zapper" les stades de cristallisation des éléments (suite de Boven), c' est assez long et ça n' intéresse sans doute pas les correcteurs (des graphiques farfelues, du vocabulaire lourd pour un résultat qu' on peut exprimer en quelques lignes)
    Ma question porte surtout sur le fait (en simplifiant) que certains magma ont une forte teneur en silice (= volcan explosif) ou faible (= volcan effusif) mais alors pourquoi ??? Car à la base, le magma provient du meme manteau (donc de la meme roche)
    invite707ea698
    Citation Envoyé par Rosseler Voir le message
    C'est justement ce que j'essayais de te faire comprendre... En simplifiant, si le magma reste peu de temps dans la chambre magmatique il y a peu de différenciation = peu de minéraux cristallise donc la teneur en silice du magma ne varie pas beaucoup => volcan effusif. Si par contre la magma reste longtemps dans la chambre, bcp de minéraux cristallisent donc la teneur en silice du magma augmente => volcan explosif. Vous n'êtes pas obligé de parler des différents stades de cristallisation mais le terme différenciation est important car selon l'importance de cette différenciation on aura une lave avec +/- de silice et donc un volcanisme explosif ou effusif (car le caractère du volcanisme dépend entre autres de la teneur en silice de la lave) alors que la source était la même !
    C'est plus clair comme ça ?
    invited63299c4
    D' accord merci, je n' étais pas au courant que la teneur en silice augmentait lorsqu' il y avait une longue cristallisation dans la chambre magmatique, mais en fait c' est ultra logique quand on regarde la série de Boven (j' aurais du plus m' y attarder ...) j' étais aussi perdu sur le fait que le magma s' enrichissait en silice tout en en utilisant pour fabriquer les cristaux, mais à l' arrivée le magma s' est enrichi par rapport au pourcentage de départ puisqu' il a perdu d' autres éléments en + grande quantité.
    Merci beaucoup en tout cas
    invite707ea698
    Y'a pas de quoi !
    T'as tout compris
    invited63299c4
    Et on peut me confirmer qu' uniquement la cristallisation influe sur cette teneur en silice ?
    De plus, je pense que la viscosité dépend en très grande partie de la teneur en silice mais n' y a-t-il pas d' autres facteurs ?
    invite707ea698
    Oui et non, en général oui seule la cristallisation influe sur la teneur en silice mais il peut arriver d'autres phénomènes comme une ré-injection de magma "juvénile" (donc pauvre en silice) dans la chambre qui fait baisser le taux global ou une assimilation de croute environnante qui fait augmenter le taux de silice du magma. Mais à mon avis à votre niveau vous pouvez considérer que seule la cristallisation influe !
    Oui bien sur il y a d'autres facteurs comme la présence de gaz ou la teneur en eau ! C'est pour ça que par exemple pour un magma très visqueux tu peux avoir une éruption explosive (colonne plinienne, nuée ardente, etc) ou bien la formation d'un dôme de lave... Pour la même teneur en silice dans le 1er cas il y a beaucoup de gaz dans le magma, dans le second il y en a peu. De même pour un même taux de silice plus un magma est riche en eau moins il est visqueux...
    Comme tu vois tout ça est une mécanique très complexe où chaque paramètre est dépend de plusieurs facteurs donc c'est bien de vouloir comprendre mais attention à ne pas se noyer sous les informations
  1. Teneur en chlore
    Par invite8f63ef37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2014, 22h27
  2. La cristallisation du magma
    Par invited63299c4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/01/2008, 18h49
  3. [Biologie végétale] teneur en eau
    Par inviteaaf00eca dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/11/2007, 00h55
  4. Le magma mafique
    Par invite80f9c6ef dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 01/03/2006, 10h18
  5. teneur en masse
    Par invite4ac61d3e dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2006, 20h48
