tipe radars
tipe radars
    inviteb0f7be7e
    tipe radars
    Bonjour à tous !
    Je suis en sup et je réalise un TIPE sur les radars, assez général, et pas très avancé pour le moment :s
    Je suis à la recherche d'une idée pour faire une petite manipulation simple (autour de l'effet doppler, mesure de vitesses); j'ai à disposition dans le lycée un couple émetteur/récepteur, oscillo, mais j'ai du mal à mettre en place une manipulation.
    Merci d'avance pour vos aides!
    invite5fc1946d
    Re : tipe radars
    Je ne saurais pas faire ce que tu demandes, mais est-ce un TIPE général sur la notion de radar ou bien dans le cadre d'une discipline particulière, car cette technologie est utilisée dans de nombreux domaines différents. Par exemple en météorologie, ma spécialité, le radar est utilisé pour détecter la pluie. Le radar doppler est utilisé pour détecter la rotation du vent (utile pour détecter les tornades par ex).
    inviteb0f7be7e
    Re : tipe radars
    C'est un TIPE assez général, ou nous essayons d'étudier les différents types de radar, si tu as quelques infos je suis preneuse ! Nous allons faire une partie pour expliquer l'effet Doppler, c'est pour ça que je cherche une petite expérience ou on peut l'observer !
    invite084c752c
    Re : tipe radars
    Pas besoin de faire compliquer pour observer doppler. Il suffit d'ecouter la sirene des pompiers, on entend tres clairement la difference de tonalite de la sirene lorsque le vehicule s'approche, et lorsqu'il s'eloigne.
    inviteb0f7be7e
    Re : tipe radars
    C'est vrai, néanmoins j'aimerai réaliser une petite manipulation, je doute que mes professeurs se contentent d'un son enregistré ..
    Flyingsquirrel
    Re : tipe radars
    Salut
    Il "suffit" de mettre en place la manipulation correspondante :
    _ tu émets un son de fréquence connue avec l'émetteur + GBF
    _ tu envoies le signal de sortie du récepteur sur un oscillo/PC et tu déplaces le récepteur par rapport à l'émetteur à une vitesse connue.
    _ tu mesures la fréquence du signal reçu pendant le déplacement et tu la compares avec la fréquence théorique attendue.
    Le plus dur est de déplacer l'émetteur à une vitesse la plus constante possible. Pour ça on pourrait le placer sur une voiture radio-commandée ou peut-être même simplement le déplacer à la main ? Pour déterminer la vitesse, ça peut se faire en filmant le déplacement puis en faisant des calculs, connaissant le nombre d'images par secondes prises par la caméra et la distance parcourue entre deux instants.
    Reste à savoir si la précision des mesures sera suffisante : si l'onde émise est un son, la variation de fréquence est de l'ordre de (20km/h)/(1000km/h)=2% si l'émetteur se déplace à 20km/h... ça n'est pas énorme.
    inviteb0f7be7e
    Re : tipe radars
    Ok merci je vais essayer! Si jamais quelque chose ne va pas je vous dirais, pour éventuellement trouver une solution!
  1. TPE: besoin d'aide concernant les radars
    Par invite8169c230 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2007, 13h29
  2. Boitier GPS detection radars
    Par invite00a30e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 07h30
  3. spectre des signaux radars
    Par invite717fb24c dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2004, 16h06
