problème avec la démodulation d'amplitude
    invite39a1e8a8
    je voudrai savoir si quelqu'un pouvais m'aider, j'ai un problème avec mon montage de démodulation d'amplitude, il n'y a rien a faire il ne fonctionne pas, l'image de mon circuit est en pièce jointe, pour la détection: le circuit bouchon j'ai choisis:
    - L fixe à 47mH et une capacité C variable de 3 à 40 pF, ce qui normalement et en accord pour recevoir une fréquence allant de 150 KHz à 281 KHz,
    -pour l'amplification de tension les résistance R1= 1K et R2= 10K
    l'ampli op alimenté en +18V -18V est un LM741 ( j'ai aussi essayé avec un TL 081 ).
    pour le filtrage, il y a une diode "Diode silicium 1N4007 1300V 1A" et C'=10nF,
    our l'amplification de puissance, R3 = 1K et R4 est un potentiomètre 100K l'ampli op est aussi un lm741 ou un tl 081 alimenté aussi en +18-18V,
    quelqu'un pouvait me dire pour cela ne fonctionne pas?
    merci d'avance
    Miniatures attachées Miniatures attachées problème avec la démodulation d'amplitude-tipe-schema.jpg
    invite39a1e8a8
    Re : problème avec la démodulation d'amplitude
    sinon quelqu'un aurait il un montage qui fonctionne à proposer ?? merci
    invite897678a3
    Quelle est le rôle du condensateur C' ?
    Pourquoi cet étage de filtrage?
    Nous avons simplement besoin d'un étage de détection,
    et la diode seule doit suffire pour cela (au germanium, par exemple AA119,
    mais surtout pas une diode de redressement 1N4007).
    Bjr Ouk A Passi,
    "..Quelle est le rôle du condensateur C' ?.."
    Au moins dans le cas présent (10 nF) ça sera "net" en sortie !!!
    Plume on attends ta réponse .
    invite897678a3
    Bjr 6BES,
    Utiliser des AOP en HF; je n'y avais jamais songé.
    Mais il y a sans doute là sujet à quelques expérimentations
    (je n'ai aucune idée de la fréquence de coupure des AOP performants).
    Il est vrai qu'en dehors de composants "modernes" tels AF124 et MPF102,
    à la rigueur NE602, je n'ai pas trop de soucis! HI.
    Amicalement
    invite38b91646
    salut toi pour la diode de detection utilise 1N4148 .
    pour l etage de filtrage il est insufusant essyé de faire une cap et
    une resis en parall apré la diode d une valeur de 1k et 47 nf
    ensuite apré sa un filtre pass haut de cond de 47nf et une resi 100k
    tien moi informé de l evolution de ton circuit a +
    invite897678a3
    Bonjour, et meilleurs voeux pour 2009,
    J'espère que depuis le mois d'avril 200...8, Plume971 a résolu son problème.
    Il est amusant de voir cet ancien fil de discussion déterré!
    En ce qui concerne les diodes 1N4148, je maintiens ma position:
    en redressement, c'est très bien.
    Pour la détection d'une enveloppe, je n'ai encore jamais testé
    invite38b91646
    bonjour a tous
    pour la diode j ai testé sur un simulteur s a marché a mon avis
    je suis entrain de fabriquer un recepteur radio moi aussi ,mais
    un problem comme fabriquer l antenne pour une reception de
    30khz a 40khz on ma conseilé d utiliser du fils de cuivre mais
    bon je ne sais pas comme l utiliser et aux calculs comment calculer
    est ce que vous pouvez m aider sur ce point
    merci a +
  1. Modulation d'amplitude
    Par invite5fdb8101 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/01/2010, 14h37
  2. démodulation FM avec dérivateur ?
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 19h38
  3. Démodulation FSK avec porteuse à 433 Mhz
    Par invite3a6c6c7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h59
  4. Modulation d'amplitude
    Par invite78b91366 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2004, 17h51
