Electrohproèse acides nucléiques Agarose
    invite68470c76
    dites, nous avons un ptit soucis...
    lors de notre électrophorèse d'acides nucléiques sur gel d'agarose 2% nous
    avons mis du bromure d'éthidium dans le gel (TAE+ Agarose)
    mais pas dans le tampon de migration (TAE), - sous indication de l'assistant-
    contrairement à ce qui était indiqué dans le protocole de départ...
    L'assistant ne nous ayant pas dit pourquoi je lance un sos cri de désespoir: qu'a
    ce bromure d'éthidium comme effet sur la migration???
    Merciiii
    Em+Cé
    invite430af003
    Re : Electrohproèse acides nucléiques Agarose
    Le bromure d'Ethidium est un agent intercalant. Ca signifit qu'il peut s'intercaler entre deux paires de base de l'ADN.
    Dans ton cas le Bromure d'Ethidium (ou BEt) va donc migrer avec tes acides nucléiques. Tu as ensuite du révélé ton gel en l'exposant à des UV, ce qui rendu le BEt orangé, te permettant de situer tes acides nucléiques.
    invite160a5434
    Oui, en effet, le bromure d'éthydium est un agent intercalent qui permet de reveler l'ADN.
    Ce qui faut prendre en compte, dans le cas ou avant de faire migrer ton ADN, tu le soumets au BET, c'est qu'en s'intercalant, le BET augmente le pas de ta double hélice, change donc sa longueur (physique) et à mon avis, peut interferer dans tes résultats.
    Après si ton PM a lui aussi été soumis au BET a priori c'est peut etre bon et tu retombes sur de bonne valeur.
    invite17a570c1
    Ce fil existe avec précisément la même question en Bio... Où on a longuement répondu...
  1. [Biochimie] test bradford et acides nucléiques
    Par invitead95ec9b dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2007, 00h00
  2. [Biologie Cellulaire] Synthèse des acides nucléiques et énergie
    Par inviteb4850a9e dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/10/2007, 12h56
  3. [Biologie Moléculaire] Différence nucléotides,acides nucléiques?
    Par invite99cc801d dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/09/2007, 09h53
  4. Kit de dosage des acides nucléiques?
    Par invite19c9ae06 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/11/2006, 17h31
  5. Manipulation des acides nucléiques
    Par inviteb7174662 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/02/2006, 21h18
