Masse volumique de l'eau de mer
    invitedde3d3f8
    Bonjour, dans le cadre d'un de mes projets j'ai besoin d'utiliser la masse volumique de l'eau de mer, mais le probleme et que je ne connais pas du tout sa valeur ou du moins comment la determiner. Si quelqu'un pourrait m'aider sur ce coup s'il vous plait. Merci D'avance
    invite7841424a
    Re : Masse volumique de l'au de mer
    Salut !
    La masse volumique moyenne de l'eau de mer tourne autour de 1030 kg/m3, mais varie beaucoup d'un ocean a un autre selon sa temperature (T) et sa salinite (x).
    Il existe d'ailleurs des equations d'etat decrivant la variation rho=f(T,x) a pression donnee...
    Un moyen assez simple de determiner la masse volumique serait d'utiliser cette equation d'etat connaissant T, la pression (via la profondeur par exemple), et la salinite. Pour mesurer la salinite, tu peux proceder par conductimetrie, ou utiliser un refractometre (l'indice de refraction de l'eau est une fonction lineaire de la teneur en sel, il est assez simple de realiser une courbe d'etalonnage)
    Voila, apres tout depend bien sur de ce sur quoi tu travailles... peux tu nous en dire plus ?
    marsan09
    quelqu'un a posé la question il y a peu de temps, fais une recherche en cliquant sur "recherche".
    invite73fcb399
    Voici un petit outil assez pratique et qui permet d'eviter la re-ecriture des equations.
    http://fermi.jhuapl.edu/denscalc.html
    Cdlt
    invite1a7050d5
    Slt,
    tu cherches à la déterminer mathématiquement ? Parce que sinon tu pèse 1L d'eau de mer et en une petite multiplication tu as ton résultat...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
  2. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h53
  3. Determiner la masse depuis masse volumique
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 12h31
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
  5. Masse volumique et masse molaire
    Par Bleyblue dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/11/2004, 16h04
