question d'électronique (toute bête à priori)
    invite58f59e6b
    Lightbulb question d'électronique (toute bête à priori)
    Bonjour, j'ai une petite question d'électronique:
    Lorsqu'on utilise un GBF, il est possible d'ajouter directement une composante continue au signal... simplement, j'aimerais savoir comment est-ce qu'il est possible de faire ça "soi-même". Par là j'entends, si j'ai un signal sans composante continue, comment est-ce que je peux lui en donner une moi-même?
    J'avais d'abord pensé à utiliser un multiplieur, mais c'est une mauvaise idée non? Puisqu'on ne fait que "multiplier" les signaux et pas les addionner comme j'aimerais...
    Bref, merci dans tous les cas pour votre lecture attentive et... merci d'avance pour vos réponses!
    Re : question d'électronique (toute bête à priori)
    on utilise un additioneur utilisant un AOP, mais dans ton cas pour une bidouile tu couples la sortie du GBF par une capa au point milieu d'un potar alimenté par une source continue et hop cela varie, c'est cochon mais ça marche.Pense à placer deux resistances talon aux bornes du potar pour ne pas courcircuiter le GBF.
    invite58f59e6b
    Lightbulb Re : question d'électronique (toute bête à priori)
    Oula oui!, Je n'avais même pas pensé à utiliser un simple montage additionneur avec AOP!! D'ailleurs dans ce cas, cela suffirait, non? Ou on préfère utiliser le second montage par simplicité? facilité? ou??
    En gros, je dois juste placer un potar alimenté par une source continue en parallèle de mon GBF sans oublier les résistances!?!!
    Merci beaucoup pour votre réponse!!
    le montage à AOP est meilleur, pour l'autre il y a une capa (qqs µF) entre la sortie du GBF et le potar.
    invite58f59e6b
    Smile Re : question d'électronique (toute bête à priori)
    Ok, cette fois-ci j'ai bien compris!
    Merci beaucoup!!!
  1. [Zoologie] Question toute bête
    Par invitefb342790 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/03/2009, 14h57
  2. Question toute bête...
    Par thomas5701 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2008, 20h14
  3. question toute bete
    Par invite77913fcb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2008, 18h57
  4. Question toute bête ^^
    Par invite2ba87eec dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2006, 20h40
  5. Question toute bête
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2006, 21h36
