Tipe Help ! Les tubes traceurs à effet chauffant.
    invitea9bb272c
    Exclamation Tipe Help ! Les tubes traceurs à effet chauffant.
    Bonjour à tous, premier post sur futura sciences !
    L'épreuve arrive a grand pas , et j'ai encore quelques soucis avec mon sujet; je vous fait un petit topo avant de vous posez mes questions.
    J'étudie les tubes traceurs a effet chauffant, système de thermorégulation de canalisation.
    En soi , c'est tout bête; on soude le long de la canalisation un ou des tube(s) d'acier, dans ce(s) tube(s) on insère une tige de cuivre de diamètre 2 a 3 fois inférieur à celui du tube d'acier , on associe le tube d'acier , la tige et un transformateur en série, et, par effet joule, il va y avoir échauffement.
    J'espere avoir décrit le procédé de maniere claire.
    Mes questions sont les suivantes:
    1) Comment puis-je relier puissance joule dissipée, et variation de température ? ( j'ai pensé au premier principe de la thermo, mais j'avoue que j'ai un peu de mal)
    2) Par ailleurs, dans un article que j'ai lu sur technique-ingénieurs.fr ( article servant de fil d'ariane a mon tipe ) il est écrit : L'effet electromagnétique entre le conducteur en cuivre et le tube d'acier, parcourus par des courants contraire, fait que le courant se concentre sur la face interne du tube d'acier (Pourquoi !?). Le réchauffage par tube utilise donc le phénomène d'effet de peau inverse (effet de peau inverse ?!). En effet, en placant le conducteur electrique a l'intérieur du tube en acier, le courant se concentre sur la face externe (Pourquoi ?!). Il se produit alors un échauffement.
    Si vous pouviez m'éclairer, je vous en serait incroyablement reconnaissant !
    Si je présente mal la chose, dites le moi, je reformulerais en mieux !
    Par avance merci ^^
    invitea9bb272c
    Re : Tipe Help ! Les tubes traceurs à effet chauffant.
    pas d'idée ?
    invitebc7cd0f5
    Bonjour, tu peux trouver une réponse à ta 2ème question ici:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...u-inverse.html
    Tu t'intéresses toujours au tubes traceurs à effet chauffant?
    Slt.
  1. TIPE : Effet Doppler
    Par invite26f98ee6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2008, 21h37
  2. Traceurs
    Par invite6de05c00 dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 08/11/2007, 09h27
  3. TIPE Effet Joule
    Par invite92ef98d8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2007, 08h44
  4. TIPE sur les cellules à effet Peltier
    Par invite9d15081d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/08/2005, 22h10
  5. TIPE effet Hall
    Par invitec4bfbf68 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2004, 12h40
