Bonjour a tous,
Voila mon sujet : deplacer une webcam a distance.
Alors j'ai pensé faire un petit chariot se deplacent sur 2 fils tendus en hauteur dans une salle de classe. La dessous j'accroche un webcam pilotable du genre: perixx pericam 502. Je relie la webcam a un ordi portable que je laisse dans la salle et j'y installe le logiciel pour la piloter en direct. Par la suite je controlerait cet ordi grace a teamviewer et donc la webcam.
Mon seul probleme c'est la partie moteur du chariot. D'apres mes recherches il me faudrait un moteur pas a pas et un carte du genre mini-Bee pour le controler via usb. Bon je sais pas du tout comment sa marche donc il me faudra une rallonge pour que le moteur soit alimenté sur toute la longueur de la salle et de meme pour la webcam. Il faut que je puisse piloter le moteur en direct depuis le pc portable et donc le pc distant.
Donc est ce que sa marcherait? avez vous de meilleures idées, des conseils ? avez vous des recommandations?
et pouvez vous m'expliquer comment marche tout ces composants et programmes.
