Exposé - La coagulation
    invite1c2f21b3
    Je suis Fernand, étudiant en 2ème année de médecine.
    Mes amis et moi avons à présenter un projet créatif traitant le sujet de la coagulation du sang.
    Le prof nous a permis d'utiliser tout support que nous jugeons bon et nécessaire à la réalisation de notre exposé. (Présentation powerpoint, scène de théatre, vidéo etc)
    Nous avons ainsi pensé à une idée ambitieuse qui est celle de créer un vaisseau sanguin sain, que nous allons par la suite blesser, pour expliquer dessus
    les étapes de la coagulation ainsi que le rôle de chaque agent du système de coagulation.
    Nous pensons au suivant:
    A l'aide d'un tuyau transparent en plastique fermé des 2 côtés, nous créerons un vaisseau sanguin.
    Nous ouvrerons une fente d'en haut pour pouvoir avoir accès à l'intérieur du vaisseau.
    A l'aide d'une pâte à modeler rouge foncé, nous créerons l'endothélium à la bordure du vaisseau (pour que ça soit bien réaliste)
    Puis, nous remplierons le vaisseau d'un liquide rouge clair ou rose (pour pouvoir toujours voir ce qu'il y a dedans lors de la coagulation)
    Nous placerons ce vaisseau en plastique sur un récipient dans lequel on recueillera le liquide qui descendra pour ne pas salir le pavé.
    Nous cacherons ce récipient à l'aide d'une bande de carton sur laquelle on dessinera le contenu de l'epithélium bordant un vaisseau pour faire encore plus réaliste.
    (Nous pensons à 2 cartons des 2 côtés sandwichant ainsi le vaisseau)
    Nous aurions auparavant préparé l'endroit de la brèche du vaisseau. Cet emplacement sera caché par de la pâte à modeler ou une feuille de nylon résistante et facile à déchirer.
    Au niveau de cette "blessure" nous fixerons une sorte de petite grille carrée en fer (structure sous endothéliale appelons-la) à travers laquelle le liquide passera vers le récipient d'en bas,
    et sur laquelle nous pourrons fixer plus facilement les différents composants du système coagulation (plaquettes, facteur Von Willebrand etc)
    Ainsi, tout en expliquant les différentes étapes de la coagulation, nous montrerons concrètement chaque étape de ce processus en ajoutant l'item manquant au vaisseau déchiré, jusqu'à arriver, enfin,
    à fermer la blessure et arrêter le saignement.
    Nous savons que c'est un défit et que ça peut s'avérer bien compliqué et nous aimerions pour cela avoir votre aide.
    1- D'abord, est-ce que vous pensez que c'es faisable avec le matériel que j'ai cité dans un amphi d'université?
    2- Pouvons-nous ajouter une sorte de système (petite pompe?) pratique permettant au liquide-sang de continuellement circuler dans et hors de ce vaisseau?
    (afin de rendre encore plus réaliste)
    3- Pensez-vous que le risque de ne pas pouvoir fermer la brèche est élevé, et par la suite, le risque d'échec lors de la présentation?
    En effet, nous pensons par exemple à des aimants avec des pinces qu'on accrochera au grillage en métal (comme facteur Von Willebrand, support des plaquettes)
    Ensuite nous ajouterons des clous qui se lieront aux aimants et entre eux (plaquettes). Puis nous cherchons à solidifier le tout avec une certaine pâte (une vraie analogie avec la formation de la fibrine chez l'homme)
    Devons-nous poser notre demande d'aide dans un forum avec des experts en matière de physiologie et physique?
    Merci beaucoup
    Toute aide est bien appréciée
    Voilà les images de ce qu'on a en tête:
    invite1c2f21b3
    Re : Exposé - La coagulation
    SVP quelqu'un pouvant m'aider ou me guider?
  1. la coagulation du sang!
    Par invite0de5d5d0 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/01/2010, 20h49
  2. Coagulation sanguine???!
    Par invite1e584c11 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/11/2008, 01h05
  3. coagulation sanguine
    Par inviteec66a085 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/02/2007, 15h08
  4. coagulation du sang
    Par invite502245f6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/04/2005, 19h18
  5. Problème de coagulation
    Par invite98b1e16f dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/02/2005, 16h48
