Projet datalogger et accélérometre
    invited0ea17ae
    Pour mon TIPE j'ai besoin de réaliser une fusée à eau capable d'enregistrer l'accélération au cours du temps. Après de nombreuses recherches sur internet, j'ai enfin trouvé comment réaliser ce projet. Il s'agit d'un datalogger relié à un accéléromètre proposé sur le site suivant : http://spritesmods.com/?art=rocketlogger&page=3
    J'ai réalisé le circuit seulement je n'y connait rien en électronique et programmation de microcontrolleurs. J'ai tout de même réussit à flasher le microcontrolleur avec le fichier .hex proposé sur ce même site. Mais je ne sais pas à quoi cela correspond et pire encore, je ne sais pas comment mettre en marche le circuit pour débuter l'acquisition des données et les récupérer. Quelqu'un pourrait-il lire le programme en C et me dire comment faire pour remédier à ce problème? Quels instructions envoyer à la puce pour démarrer l'acquisition ?
    PS: cf http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2969233 Il s'agit d'un ancien poste où j'en avais discuté, vous pouvez y retrouver les fichiers C et hex du microcontroleur.
    invite317c635e
    Re : accélérometre dans une fusée...
    Peux-tu déjà préciser comment tu envisages de conserver une trace des mesures : soit les enregistrer sur une EPROM, soit les envoyer par télémesure (émetteur/récepteur) ?
    D'abord, ta chaîne de mesure devra ressembler à peu près à cela :
    capteur (accéléromètre) > conditionnement (ampli/offset) > conversion analogique/numérique + opérations éventuelles (PIC) > envoi vers télémesure (modulation) ou vers mémoire (enregistrement).
    Ensuite, il faut aussi prévoir la précision des mesures que tu souhaites obtenir, d'une part pour choisir un accéléromètre qui corresponde à tes besoins (quelle est l'accélération que tu estimes être celle de la fusée à eau), d'autre part pour déterminer la résolution et la vitesse d'échantillonnage du PIC : faut-il une résolution de 8 bits (256 pas de mesures), de 10 bits (1024 pas) ou encore de 16 bits (65536 pas). Pour ce dernier point, un échantillonnage sur 8 bits est déjà très satisfaisant !
    Nous venons de lancer une fusée expérimentale qui comportait précisément un accéléromètre et un PIC ; n'hésite pas à nous contacter pour que nous puissions échanger sur ton expérience et éventuellement se croiser si tu es en Île-de-France...
    Bon courage...
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Projet datalogger et accélérometre
    tu construis ton expérience de TIPE à partir du travail d'un autre, sans même le comprendre ?
    MP ? PSI ?
  1. accéléromètre pour un projet de fusée expérimentale
    Par invitebd7e436b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/04/2010, 10h55
  2. Projet accéléromètre
    Par invitea0383756 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 12h55
  3. Datalogger temperature
    Par invitec1b4f1b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 13h49
  4. projet Pic et Accéléromètre
    Par inviteef26fb36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 09h45
  5. [EN COURS] Datalogger de données meteo a base de pic [Stricoire]
    Par invitefaadd9fb dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2007, 19h51
