calcul de la vitesse de l'eau dans un tuyau
    invitebaac7158
    Question calcul de la vitesse de l'eau dans un tuyau
    je suis un élève de 1ère et je voudrais savoir ,s'il vous plait ,quelle est la formule pour calculer la vitesse de l'eau dans un tuyau, pour mon T.P.E.
    J'ai trouvé une formules sur les pertes de charges qui est :
    (delta)h = f.(L/Dh).(V²/2g)
    avec f coefficient de perte de charge
    v vitesste du fluide dans le tuyau
    L longueur du tuyau
    Dh diamètre hydraulyque
    g constante d'accélération
    Cordialement, geekiller.
    invite503f1f20
    Re : calcul de la vitesse de l'eau dans un tuyau
    Salut geekiller,
    je dois dire que vous n'avez pas forcément choisi le TPE le plus facile, faire appel à des connaissances en génie chimique en première S ne doit pas être évident (ce ne l'est déjà pas en 1ère année de DUT Chimie ).
    Bien que nous n'utilisions pas exactement les mêmes notation ( on appelle J les pertes de charges, et f le coefficient de pertes de charges est lambda (lettre grecque) pour nous), je vais essayer de t'aider comme je peux .
    -Peux-tu m'expliquer un peu plus en détail ce que cela va t'apporter dans ton TPE (peut-être pourrais-je t'aider un peu plus)?
    -Ensuite, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? La vitesse dans le tuyau ou à sa sortie? (si c'est un tuyau d'arrosage et que c'est la vitesse à laquelle l'eau s'écoule à sa sortie, elle diffère de celle à l'intérieur du tuyau)
    Bien maintenant, je ne vais pas pouvoir répondre directement à ta question, puisque tout dépend de ce que tu recherches vraiment.
    1) La solution la plus simple: Tu veux juste connaître la vitesse de déplacement de ton fluide dans une canalisation cylindrique (tuyau) avec un diamètre constant.
    Tu as un débit volumique (Qv) constant également.
    aide: Le débit volumique correspond au volume V de fluide qui passe une section S en un temps t, Qv= V / t.
    Exemple: tu ouvres ton robinet d'eau, tu prends une récipient capable de mesurer le volume d'eau qui s'écoule, tu lances le chronomètre pendant 1min. Tu mesures le volume d'eau obtenu, et tu as V = 20 L. Ton débit volumique est donc de 20L/min
    De manière générale, le débit volumique Qv est exprimée en mètres cube par seconde.
    Alors, dans ce cas là, la vitesse (moyenne) du fluide sera:
    v= (4 x Qv)/(pi x D²) (Attention aux unités, ne pas oubliez les conversions si nécessaires)
    v= ? mètres par secondes
    D = Dh = ? en mètres
    Qv = ? mètres cube par secondes
    Au besoin, je pourrai te fournir la démonstration de la formule.
    2)La solution "compliquée" : Tu étudies un tuyau d'arrosage et ce qui t'intéresse réellement c'est la vitesse à la sortie du tuyau.
    Dans ce cas là, il faudra poser l'équation de Bernoulli, là encore je pourrai te faire la démonstration, mais pour obtenir la valeur de la vitesse, il me faudra quelques données numériques .
    OU
    Tu étudies la vitesse d'un fluide dans un tuyau dans lequel le diamètre varie, à ce moment là ton fluide n'aura pas une vitesse constante.
  1. Chauffer de l'eau qui passe dans un tuyau...
    Par invitea5dccaba dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/11/2017, 20h51
  2. calcul thermique dans un tuyau
    Par invitec950a421 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2010, 18h51
  3. tuyau troué et vitesse de l'eau
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2008, 09h22
  4. Vitesse terminale de bulles dans l'eau pure et dans l'eau de ville
    Par inviteddd26fb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 15h33
  5. Réponses: 19
    Dernier message: 03/07/2008, 18h32
