Mesurer fréquence sur une radio
    inviteb2a23d05
    Unhappy Mesurer fréquence sur une radio
    Bonjour/soir,
    pour un projet à l'école, nous devons réussir à mesurer la fréquence reçue sur un poste radio à l'aide d'un fréquencemètre (exemple 97.1 Mhz), cependant nous ne savons pas où brancher les fils. Tout ce que nous mesurons grâce au fréquencemètre est 60 hz, peu importe où nous le branchons... Nous avons supposé que cette fréquence est simplement la fréquence du courant qui vient de nos prises électriques (nous vivons au Québec). Est-ce que quelqu'un aurait une idée?
    Merci d'avance ~
    Re : Mesurer fréquence sur une radio
    Bjr à toi,
    Tu récolte effectivement la fréquence du secteur (60 hertzs).
    Pour faire une mesure au fréquecemétre faut avoir un signal assez conséquent (plusieurs dizaines de millivolts au minimum).
    Hors le signal capté et amplifié ne dépasse pas la gamme des microvolts.
    Donc une meure directe est impossible.
    Il faut donc connaitre la valeur de la moyenne fréquence de ton poste (si bande FM = valeur de F intermédiaire= 10.7 Mhz).
    Il faut de plus savoir si le changement de fréquence est infradyne ou supradyne.
    Reste plus qu'à mesurer la fréqunce de l'oscillateur local qui délivre des niveaux de l'ordre du volts.
    Il faudra ensuite ajouter ou soustraire (infradyne /supradyne) la valeur 10.7 à la valeur de la lecture.
    Ex: si lecture (osicllateur local)=100.7 Mhz et changement de fréquence infradyne et valeur fréquence intermédiaire 10.7MHz cela donne 100.7-10.7=90 Mhz valeur du signal reçu.
    Reste plus qu'à ..!
    Bonne bidouille.
    inviteede7e2b6
    autre soluce si le labo est équipé : branche le fréquencemètre sur un générateur HF.
    puis balaye avec le géné , quand la fréquence reçue sera celle émise par le géné ton poste FM va devenir silencieux (si le géné n'est pas modulé) tu connais alors la fréquence reçue.
    inviteb2a23d05
    Tout d’abords, merci pour vos réponses.
    Pour éviter les détails, nous avons fait un émetteur radio (bandes FM) et nous voudrions mesurer le bruit de celui-ci à la sortie mais aussi avec l'aide d'un récepteur. Nous voudrions aussi trouver le bruit d'une fréquence radio de notre ville.
    Pour avoir le bruit émis par notre émetteur (à l'antenne), nous avons à brancher un oscilloscope sur celle-ci et d'envoyer une note précise le plus clairement possible. Ensuite nous prenons des points de l'onde reçu à un instant fixe puis nous traçons le spectre de celui-ci via les transformée de Fourier rapide (et un petit logiciel en Fortran pour faciliter la tâche).
    Bref, nous comptions utiliser le même procéder sur notre récepteur, mais voilà, nous ne somme pas capable de trouver l'onde reçue. Si nous vous avons demandez où brancher un fréquence mètre, ce n'était pas dans le but de connaître la fréquence mais bien de savoir où brancher l'oscilloscope. Désolé pour ce manque de détails de notre part.
    Bref, merci pour votre aide déjà, mais nous cherchons à retrouver l'onde dans notre récepteur.
    Merci!
    Bjr à toi,
    L'onde tu ne peux la trouver QUE sur les étages HF de ton récepteur (à condition qu'il y est un étage HF d'AMPLIFICATION !!)
    Mais meme là les niveaux sont faibles.
    De plus un étage HF amplifie TOUTES les ondes se trouvant à proximité de la fréquence à recevoir, SANS distinction.
    Ce n'est donc pas à ce niveau qu'il faut aller "voir" qq chose.
    C'es tout comme si tu voulais "voir" en te branchant sur l'antenne de réception.
    invite46b19494
    bonsoir a tous moi ce charnoubi jai un proble avec ma voiture je voudrai que vous m'ediez la marque de cet voiture ce la pick up toyota hilux diesel ingection voici son probleme elle ne tire pas vitte et la sialisation electronique moteur
  1. Montage électronique pour mesurer une fréquence audio
    Par invite29861c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2010, 19h29
  2. question sur transmetteur radio-fréquence
    Par invite1ad2156e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 22h12
  3. Mesurer une fréquence avec un voltmètre digital
    Par erff dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/07/2009, 10h57
  4. Comment mesurer l'intensité et la fréquence des ondes radio (AM)?
    Par invitedcb024f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 08h02
  5. Radio sur le web Frequence 3
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/12/2003, 22h01
