Calculer le couple necessaire pour faire tourner un pylone.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invited0de4103
    Bonjour , je fais un ppe sur une balise maritime autonome , avec un suivi de trajectoire. donc on doit faire tourner un pylone ( qui est en liaison pivot grace à des roulements) on néglige les pertes.
    Il tourne grace à un systeme de chaine.
    on doit donc choisir le moteur. on sait que on doit faire tourner un masse de 400kg. On sait aussi que le rapport de reduction est de 70/400 ( le pignon à la sortie du moteur est le petit biensur) de plus l'entraxe entre les 2 pignons est de 0.53m.
    est ce que c'est bon si je calcule le couple qu'il faut avec : C= F*r
    donc C=9.81*400*0.53=2079.2 Nm
    De plus , le rendement de la tramission par chaine est de 0.9.
    donc : 0,9= (C*0;175)/Cmoteur
    donc couple moteur = 404,3Nm
    est ce que mon raisonnement est bon ?
    invitef771a9e4
    Re : Calculer le couple necessaire pour faire tourner un pylone.
    Pourrais-tu faire un schéma rapide? j'ai un peu de mal à suivre
    invited0de4103
    En faite c'est un pylone qui tourne sur roulement grace à une chaine. MAis finalement , j'ai parlé avec mon prof , et que le couple necessaire est dû aux frottements des roulements , et que ceci est trés dur dur à calculer , donc il m'a dit de ne pas le faire.
    Merci tout de méme
    invitef771a9e4
    Braf, y'a des formules toutes faites pour les estimer les frottements dans les roulements. Si tu connais tes roulements t'aura facilement un ordre de grandeur.
    invited0de4103
    Oui je connais les roulements. Connais tu les formulses ?
    invitef771a9e4
    Le couple de résistance au roulement Cf= f x Fr x Rm
    avec f le frottement interne du roulement, Fr la charge radiale sur le roulement et Rm le "rayon moyen" du roulement ((diamètre intérieur+extérieur)/2)
    pour les frottement, voilà les valeurs moyennes selon le type de roulement :
    rigide à billes : 0,0015
    billes à contact oblique : 0,0020
    rouleaux cylindriques : 0,0011
    Rouleaux coniques : 0,0020
    à aiguilles : 0,0025
    invited0de4103
    Merci beaucoup. Rm = 300mm, et fr=0,0015. Mais comment se calcule Rm ? Car sur internet , j'ai pas vu de formule. Merci de ton aide
    invitef771a9e4
    Rm c'est le rayon moyen du roulement, donc les dimensions caractéristiques sont le diamètre intérieur et le diamètre extérieur. Comme je l'ai écrit Rm = 0,5 x (Dext+Dint)
    invited0de4103
    Je voulais direcomment calculer Fr. Rm je l'ai calculé
    invitef771a9e4
    La force radiale elle dépend des charges appliquées sur ton arbre. SI t'es en vitesse constante ça doit se trouver facilement en statique.
    invited0de4103
    Oui la vitesse est constante. Le poids du pylone est de 400kg. Niveau statique, je galére vraiment. Ca va étre compliqué :s
    invitef771a9e4
    Fais un schéma avec les charges que tu connais et on va voir ça
    invited0de4103
    Le pylone fait 400kg donc le poids est de 3924N
    Aprés je connais les caractéristiques du moteur mais , cela ne rentre pas en compte car on est en statique non ?
    Uploaded with ImageShack.us
    invited0de4103
    je rectifie, ce n'est pas que le pylone supérieur qui fait 400kg , mais tout l'ensemble pylone+panneau+moteur etc . Il y a que 2 forces non ?
    invitef771a9e4
    Bon, déjà pas d'images sur des serveurs externes sur ce forum, met la en pièce jointe voir ici.
    Mais ce sont des butées à billes ça non? Dans ce cas il faut considérer la charge axiale et non pas la charge radiale. Mais ton montage me semble bizarre,il n'y a aucun guidage radial. Il est exposé au vent ton pylone?
    invited0de4103
    oui c'est des roulements à billes. Si le guidage radial est assuré par des butées. Et oui il peut étre exposé au vent , mais on peut le négliger au pire .
    invited0de4103
    desolé jarrive pas a mettre l'image en fichier joint. http://imageshack.us/photo/my-images...astatique.jpg/
    invitef771a9e4
    Négliger le vent? Pour dimensionner un échafaudage à Brest j'avais vu une valeur de 169km/h soit 47m/s. Pour connaitre la force du vent dessus, tu calcule :
    la force Fx = Cx (on va dire 0,5 à fort Re) x 1,2 x Diamètre x hauteur x 0,5 x V²
    Donc en gros Fx (en newton) = 662 * Diamètre * hauteur
    Regarde avec les dimensions de ton pylône mais ça me parait loin d'être négligeable.... Pour une question de rotation de cylindre que j'ai déjà eu, j'avais une butée à bille pour compenser le poids, et deux coniques pour le guidage radial et supporter les accoups des rafales de vent, sans oublier le roulis.
    invited0de4103
    Ok. donc Fx=662*0,3*2,2=437 N
    Pour l'instant j'arrive à suivre ^^
    invitef771a9e4
    Mais mine de rien les 437N va bien falloir les compenser, et c'est pas tes butées qui vont le permettre. Une butée ne permet pas de guidage radial.
    Le frottement dans les butées est à peu près équivalent aux frottement dans des roulements donc si tu remplaces Fr par Fa (force axiale) dans le cas des butées ça doit le faire. Ici pour moi tu n'as que ton poids qui va donner une composante axiale.
    invited0de4103
    Ok. Peut tu me faire un schema avec les forces présentes , et je mo'ccuperais de faire une resolution grapfique pour determine Fr
    invitef771a9e4
    Oh les forces présentes je pense que tu peux les placer tout seul, le poids s'applique au centre de gravité, le vent est à considérer comme une charge répartie sur tout le cylindre (si tu ne veux pas t'embêter tu la considère comme ponctuel au sommet du pylone), et je pense qu'il faut ajouter la tension de ta courroie (applicable au centre du pylone ça suffit)
    invited0de4103
    D'accord. Et aprés avoir placer ces 3 forces , comment je calcule la force radial des roulements .
    invitef771a9e4
    Tu peux simplement faire la somme des composantes radiales (en faisant attention à leur direction), vu ton modèle ça me parait suffisant. Il te faut faire la somme de ta tension et de la force du vent. Le vent est-il toujours dans la même direction? Je suppose que non, donc il faut te mettre dans le cas le plus défavorable, c'est à dire lorsque la force du vent est dans la même direction que celle de ta courroie.
    invited0de4103
    bon j'ai placer la force du vent et le poids du pylone . Pour la tension de la chaine , comment faut il raisonner pour la trouver ?
    J'ai pris 215N pour le vent ( j'ai changer la vitesse )
    Merci beaucop de to naide
    invitef771a9e4
    Ah c'est une chaine, dans ce cas on s'en fiche un peu de la tension. Par contre je vois pas pourquoi tu aurais changé la vitesse du vent dans le cas d'un fonctionnement en mer.
    Donc tu peux te dire que la force radiale est juste la force du vent.
    PS : J'espère que t'a prévu la lubrification du système
    invited0de4103
    D'accord. Oui pour la lubrification , c'est prévu . de plus la chaine et les roulements sont protégés de la pluie etc.
    Derniére question , j'ai deux roulements , donc la force du vent je la divise par 2 et je l'applique à mes deux roulements ?
    invitef771a9e4
    Surement pas, il faut faire un peu de statique des solides pour ça. Pour te donner une piste, disons que c'est un peu le même principe que le levier :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Levier_...3%A9canique%29
    Avec un des roulements jouant le rôle du point d'appui
    invited0de4103
    Merci , j'ai compris comment faire. Peux tu me donner ton mail pour que je te monter mes schemas et mon raisonnement ?
    Merci encore
    invitef771a9e4
    Ne jamais donner son email sur un forum
    Envoie moi tes trucs par message privé et j'y jetterai un coup d'oeil
  1. Couple nécessaire pour retourner un fut
    Par invite908254d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2015, 18h34
  2. Calcul du couple nécessaire pour entrainer un arbre en rotation
    Dernier message: 14/03/2014, 08h39
  3. Comment calculer la force nécéssaire pour pédaler.
    Par invite04d9569d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 16h24
  4. Calculer couple moteur pour faire patiner un pneu
    Par invitea4a4e7f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 18h36
  5. un couple de 0.22cNm peut-il faire tourner...
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2005, 19h17
