Calcul d'une force pour un maintien en equilibre
    invite11fe81f2
    Bonjour et merci d'avance a ceux qui prendront la peine d'y repondre
    Voila l'enonce d'un exercice sur lequel je bloque :
    Un piston, de section 50 cm^2, se meut dans un cylindre. On souleve de l'eau en tirant sur le piston jusqu'a une hauteur de 3 metres au-dessus du niveau de l'eau contenue dans un reservoir en un lieu ou la pression atmospherique est egale a 75 cm de mercure.
    La masse du piston est 10 kg. Avec quelle force verticale, dirigee vers le haut, faut-il tirer sur le piston pour le maintenir en equilibre ?
    L'intensite de la pesanteur : g = 9,80 m/s/s
    Je vous remercie si vous pouviez m'indiquer la voie car je bloque vraiment. Merci encore.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Calcul d'une force pour un maintien en equilibre
    As-tu fais un dessin ?
    Quelle est la pression de l'eau au niveau du piston ?
    Donc : quelle force exerce l'eau sur le piston ?
    Puis isoler le piston et appliquer le PFS.
  1. Calcul d'une force.
    Par invitee9bbb37a dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/03/2010, 20h23
  2. calcul d'une force
    Par invited260d14e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 22h55
  3. Calcul d'une force Fa
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/03/2007, 22h09
  4. Calcul d'une force à partir d'une énergie connue
    Par Bruno dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/03/2007, 19h27
  5. calcul d'une force
    Par invite82d69387 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2006, 17h32
