TPE:suivi des astéroides
    invite89995013
    Smile TPE:suivi des astéroides
    nous sommes en 1ere S et avons choisi comme thème de TPE le suivi des astéroides.En effet nous aimerions savoir quels sont lmes moyens technologiques et les calculs qui permettent au scientifiques de connaitre la distance d'un astéroides par rapport à la Terre ainsi que de prévoir à une date précise une éventuelle collisison avec la Terre.(c long! !)
    nous avons fait des recherches mais avons besoin de précisions!ainsi si vous avez une idée sur la question,pouvez nous renseigner,n'hésitez pas!!! !
    enfin si vous etes cherccheurs ou passionnés d'astéroides et si vous pouviez nous consacrer un peu de temps merci de nous joindre!!
    au revoir!merci!
    Pas de coordonnées perso ! BenJ
    invitebd686fd6
    Re : TPE:suivi des astéroides
    D'abord il faut au minimum deux observation de l'asteroide considéré avec le meme telescope (condition initiales identiques).
    Ensuite, par la différence des luminosités prises dans les memes condistions on peut avoir une estimation de sa distance, voir de sa taille si vraiment l'image est d'excellente qualité.
    Il existe une formule qui peut donner une distance selon la différence l'albedo.
    Mieux, on peut prendre un spectre lumineux de ses longueurs d'ondes et avoir un effet doppler qui donne sa vitesse.
    Par le spectre on a aussi la composition chimique de l'objet. Fer ou carbonne en général.
    On a ainsi sa densité moyenne.
    En analysant l'image on a une estimation de son diamètre dans de rares cas.
    Donc avec la densité et son diamètre on a un ordre d'idée de sa masse, en général dans les 1 10^15 kgs en moyenne.
    Sur les clichés on a au minimum deux positions par rapports aux étoiles.
    On connait la distance et la position des étoiles, donc on est en mesure de définir sa vitesse par rapport aux étoiles donc la vitesse angulaire de l'astéroide aux par rapport à la terre.
    Donc qui dit vitesse angulaire dit période de révolution sidérale connue.
    Et qui dit vitesse de révolution dit distance connue.
    Facile si l'objet a une orbite parfaitement circulaire.
    Mais comme une orbite circulaire est impossible dans la réalité, il faut prendre un maximum de clichés, en déduire la trajectoire elliptique, par la taille de l'objet sur le cliché par exemple et par l'intensité de ses raies, en déduire l'excentricité de l'orbite, et on a le reste, apogée, périgée, demi grand axe, période de révolution, date de passage au périhélie, etc.
    En gros.
    invitebd686fd6
    En gros.
    invitebd686fd6
    Pour avoir une estimation de sa masse et de sa distance il y a une indication importante.
    On sait qu'à partir d'un diamètre de 300 / 500 km, selon sa masse, un objet prend une forme circulaire parce que sa gravité devient trop importante pour qu'il garde une forme de patate ou de cacahuette.
    Donc si on a un astéroide en forme de cacahuette on sait à quoi s'en tenir sur sa taille, donc sa distance, donc sa masse.
    Idem des astéroides de forme circulaire.
    Cela donne déjà une estimation interessante.
    invite89995013
    merci vraiment pour votre aide!
    invite9b40aee7
    hello,
    je viens de laisser un post car deux astéroides ont découverts sur le TJMS, (600mm de diamètre, installé en région parisienne) c'est surtout un télescope dédié à la jeunesse. Plusieurs groupes de collégiens, lycéens ou étudinats viennent chaque année faire des observations et pourquoi du suivi d'astéroÏdes// si cela t'intéresse...
    www.planete-sciences.org
  1. TPE astéroïdes
    Par invite21b9cb79 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/11/2007, 09h22
  2. tpe astéroides
    Par inviteebd74612 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/12/2006, 13h43
  3. TPE:orbite des astéroides et champ gravitationnel
    Par invite8e504e37 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/02/2006, 11h40
  4. TPE: probabilité de collisions astéroïdes/Terre
    Par invite0ebacf43 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/03/2005, 12h09
  5. TPE sur les astéroïdes
    Par invite7e837225 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/12/2003, 20h59
