Capteur de traction sur Led
    invite49a120aa
    Bonjour a tous, actuellement en classe de Terminale S SI, je cherche dans le cadre d'un projet a brancher un capteur de traction d'une capacité de 200 kg a une led qui m'indiquerait le moment ou celui ci subirait une force de 50 kg. J'aimerais savoir si vous connaissez un site ou ce serait expliqué facilement ou si quelqu'un connait la solution !
    En attente d'une réponse au plus vite .. Merci d'avance
    tchitchou
    Re : Capteur de traction sur Led
    Bonjour, et bienvenue sur le forum.
    C'est officiel, 100 visionnages, pas de réponse, ton problème est mal posé, je crains.
    Quoi tire quoi ? Comment ?
    Quelle est la force maximum ?
    Tu veux allumer une LED à partir de 50(x10N ; tu es en terminale, right ?) ?
    Bonne chance
    invite49a120aa
    Oui, en effet .. le but de ce projet est d'aider un cheval a tirer une calèche dans les montés, avec mes amis nous nous sommes répartis les taches et pour ma part, je m'occupe du capteur de traction qui indiquerais au chauffeur que le cheval peine.
    Pour cela nous avons fait une maquette et fixé a celle ci un capteur de traction d'une capacité de 200 kg, seulement sur la maquette, nous n'arrivons pas a tracté 200 kg ^^
    C'est pour ça qu'il me faudrait un système qui m'indique quand le capteur détecte une traction de 20kg (soit 200 N) et fasse donc allumer une LED. Tout cela alimenté d'une batterie de 12 V. On m'a parler d'installer un ampli hop mais a vrai dire je n'ai pas vraiment compris :/
    tchitchou
    Ce serait bien de nous faire partager le cahier des charges entier ;
    la batterie 12v, c'est pas juste pour allumer la LED, je suppose que la calèche est motorisée ?
    L'électronique est une étape obligée du projet, ou pas ?
    Et pour résumer, donc, maximum inconnu, doit "déclencher" à 200N ?
    Vous l'avez, ce capteur de traction ?
  1. Capteur de diode LED
    Par invitea2e9bd22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 10h22
  2. led rouge / led verte selon information capteur température
    Par invite26060ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 13h56
  3. chercher 1 capteur pour varier l'intensité de led
    Par invitee2e61ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2011, 14h06
  4. Allumer une led à partir d'un capteur à distance
    Par invite14f91acb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/09/2011, 13h34
  5. eclairage LED et capteur PIR
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 14h07
