PPE Schéma chargeur accus NiMh
    invite12dc6089
    Pour mon projet je dois monter un chargeur de batterie Nimh, pour l'instant mon schéma est comme ça :
    http://image.noelshack.com/fichiers/...23-capture.png
    Mon problème est que j'ai une différence de 28V mais mon potentiel sur la branche du bas est dans le négatif.
    Je ne comprends pas pourquoi.
    Et je souhaiterai aussi avoir un courant constant en sortie de mon régulateur.
    Re : PPE Schéma chargeur accus NiMh
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Pour commençer R3 ou R1 doit avoir environ 210ohms pour valeur! (datasheet d'utilisation du LM317)
    Toi t'as mis ..1000 ohms !
    Tu causes de "branche du bas" de QUEL montage ?
    Il est NORMAL que si tu modifies R2 (21 k) et R4 (18k) le résultat sera différent.
    C'est entre QUOI et quoi que " c'est...négatif" ?
    Dernière modification par f6bes ; 19/04/2013 à 10h17.
  1. Chargement dechargement accus NIMH
    Par invite86e27e6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 20h58
  2. Schema chargeur solaire pour batteries NiMh
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2012, 11h46
  3. Tester des accus NIMH
    Par invitea3ebb488 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/02/2011, 11h14
  4. Système alimenté en accus NICD -> passage en NiMH
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 08h14
  5. accus nicd ou nimh pour le remplacement des piles ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 02h13
